Амортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Аммортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Сообщение Vlad1 » 02 фев 2016, 11:55
В таблице у них не внесено,но я заказал 14990УС 54990УС,т.е. усиленные.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение САМ » 02 фев 2016, 13:19
Спасибо за информацию. после замены пиши о своих "очучениях".
САМ
Доп. информация: Был Sorento ХМ/FL. 2.2TD(197Л.С.), 4WD, AT.2015г.в. Клаксон по кругу
Сообщение Vlad1 » 02 фев 2016, 13:40
Желательно,чтобы каждый свой личный опыт - успешный или нет выкладывал здесь с описанием и параметрами изменений.Зачастую указывают только само действие,без комментов и цифр.
Vlad1
Сообщение САМ » 02 фев 2016, 13:44
Все верно!!! Поэтому на форуме несколько подтем об одном и том же т.е. подвеске, а сделать выбор практически невозможно т.к. либо доррого- либо непонятно
САМ
Сообщение eadead96 » 02 фев 2016, 17:02
Vlad1 писал(а):В таблице у них не внесено,но я заказал 14990УС 54990УС,т.е. усиленные.
Пружины поставили? Отзыв и фото когда будет?
eadead96
Сообщение Vlad1 » 02 фев 2016, 20:40
eadead96 писал(а): Отзыв и фото когда будет
Как поставлю,так и выложу.
Vlad1
Сообщение AlexxxD » 04 фев 2016, 22:58
Вот так сейчас смотрится на моей после замены пружин, 46.5см
пружины клаксон,именно для соренто № 54990
AlexxxD
Сообщение eadead96 » 05 фев 2016, 05:58
амортизаторы не менял? пробивает на неровностях при средней загрузке (пассажиры и 50 кг груза в багажнике)?
eadead96
Сообщение AlexxxD » 05 фев 2016, 08:30
eadead96 писал(а):амортизаторы не менял? пробивает на неровностях при средней загрузке (пассажиры и 50 кг груза в багажнике)?
Пробивает перед,не знаю что конкретно, начну с малого,планирую поменять стойки стабилизатора,втулки стабил, ,шаровые,дальше видно будет=1й хозяин на ней строй материалы возил,немного машина "уставшая",потом далее ясно будет,и пробег 60000км,
AlexxxD
Сообщение Vlad1 » 05 фев 2016, 09:50
AlexxxD
Спасибо за отзыв.Перед пробивает и без перевозок стройматериалов на самом деле.Почему не установил и передние пружины от "клаксон"?Возможно это решит проблему.
Vlad1
Сообщение Lion » 05 фев 2016, 13:07
AlexxxD писал(а):пружины клаксон,именно для соренто № 54990
Перед тоже клаксон, если да, то какие стойки стоят?
Я тоже взял 14990УС, вчера из транспортной забрал.
Ты их на какие стойки ставить будешь?
Lion
Доп. информация: Родом из Кореи, задние амортизаторы Koni
Сообщение Vlad1 » 05 фев 2016, 13:27
Аммо все стоковые.
Добавлено через 28 секунд:
Lion писал(а):Ты их на какие стойки ставить будешь?
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
Lion
Не забудь отписаться по факту установки со всеми данными и ощущениями!
Vlad1
Сообщение Lion » 05 фев 2016, 14:32
Vlad1 писал(а):Не забудь отписаться по факту установки со всеми данными и ощущениями!
Обязательно отпишусь. Но у меня клаксоны только перед. Сзадними я уже давно разобрался, стоят KONI HEAVY TRACK 8240-1215 и усиленные пружины от местного производителя.
Передком скоро занятся не получится, пока времени на это нет, буду заниматься другими делами, да иужно набрать всяких деталюшек которые заодно поменять и определиться, хочу я на родных стойках дальше ездить или поменять их тоже.
Lion
Сообщение Xran » 05 фев 2016, 23:37
Всем ку) "Пружины от местного производителя" это Владовские пружины? Я правельно понимаю,что под KONI HEAVY TRACK 8240-1215 ничего переделывать и подпиливать не надо?
Xran
Доп. информация: Коричневый бегемот))
Сообщение Янц Евгений » 06 фев 2016, 06:50
Xran писал(а):Владовские пружины? Я правельно понимаю,что под KONI HEAVY TRACK 8240-1215 ничего переделывать и подпиливать не надо?
Ребята, я писал в отчете, что заменив задние пружины на Владовские, отпадает необходимость в замене амортизаторов. Стоковые амортизаторы в паре с Владовскими пружинами работают более чем достойно, ни раскачки, ни пробоев на груженой машине. А вот передние пружины от Влада со стоковыми стойками работают отвратительно, поэтому заменил их на КОНИ ХЕВИ ТРЕК. Эта пара работает замечательно.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
