Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 884 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Микетыч » 28 янв 2016, 17:08
Вообще диаметры трубок не случайны, и увеличение диаметра на ВХОДЕ может вообще привести к неисправной системе. Не сможет насос закачать.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 28 янв 2016, 19:19
Микетыч писал(а): увеличение диаметра на ВХОДЕ
все точно, но наоборот 8)
РЕГИОН38
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение Алексей NSK » 29 янв 2016, 06:25
Вчера и сегодня проверял прогрев по времени. За час практически не прогрел. Ещё один момент. Когда делал капельницу из бутылки,за час подогрев сожрал меньше пол литра за час. Что возможно доказывает недогрев из-за нехватки топлива.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение BlkDem » 29 янв 2016, 06:36
Паспортные данные, если склероз не изменяет, 0.6 л/час. Если бы топлива было мало, котел работал бы нестабильно. Что-то с циркуляцией жидкости, кмк. Какую температуру показывает пульт к концу прогрева? Есть вероятность, что антифриз гоняет по большому кругу.
Сообщение Алексей NSK » 29 янв 2016, 06:42
Максим,у меня на пульту не отображается температура. У меня гидроник. Просто залез сюда,принцип работы то одинаковый. Обещали ELM подогнать,чтоб посмотреть темпер после прогрева,но пока не привезли. Большой круг-открытый термостат? Он рабочий. И 0.6л/ч правильно.
Алексей NSK
Сообщение BlkDem » 29 янв 2016, 06:47
Алексей NSK писал(а):Большой круг-открытый термостат? Он рабочий.
Верю, но ты проверь :)
Чудес не бывает.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд:
Еще сильно падает КПД, когда засирается камера сгорания.
Сообщение velic-74 » 29 янв 2016, 07:16
Макс а реально насос самому отрегулировать или надо к официалам ехать? Что то у меня нынче жрет не по детски :D
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение BlkDem » 29 янв 2016, 07:23
Абсолютно реально!
Я со своим первым Бинаром так на.. устал, короче :D , что теперь об устройстве насоса знаю не по наслышке :)
На выходе две гайки - регулирующая и контрящая. Дальше, думаю, сам сообразишь :)
Добавлено через 5 минут 46 секунд:
Тема в помощь: :arrow: http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?t=2103
Сообщение Алексей NSK » 29 янв 2016, 07:46
BlkDem писал(а): засирается камера сгорания.
На это в особенности в первую очередь грешу. Кто его знает,когда его устанавливали,и сколько лет пашет.
Алексей NSK
Сообщение Микетыч » 29 янв 2016, 08:48
РЕГИОН38 писал(а):все точно, но наоборот
Не совсем, особенностью этих насосов является то, что они толкают лучше чем закачивают и чрезмерное увеличение проходного сечения подводящего топливопровода приведет к "пробуксовыванию" топлива в системе при случайном завоздушивании .Прокачивать потом замучаетесь. Мануалы повнимательней почитайте. Про уменьшение сечения и так понятно.
Микетыч
Сообщение BlkDem » 29 янв 2016, 09:25
Тоже размышлял над этим. Увеличивая сечение, мы увеличиваем объем (и соответственно массу) жидкости, с которым насос вынужден иметь дело.
На самом деле, все нужно считать. По идее, в подающей магистрали существует небольшое положительное давление, которое обеспечивает объем топлива в баке. Т.е., формально, бинаровскому насосу никаких усилий прикладывать не нужно.
Все становится интереснее, когда топливо теряет текучесть, и давление в магистрали стремится к нулю. Тогда насосу приходиться трудиться. И трудиться с серьезной ненормированной нагрузкой.
Опять же, это все мысли вслух. Не верить опыту коллег тоже смысла нет. Раз работает, значит, имеет право на существование.
Сообщение velic-74 » 29 янв 2016, 11:26
BlkDem писал(а):Дальше, думаю, сам сообразишь
Думаю сообразим чего нибудь, теперь надо только придумать устройство счета чтобы самому не считать :D
velic-74
Сообщение BlkDem » 29 янв 2016, 11:29
Сними трубку подачи с котла и сунь ее в мерный стаканчик. Запусти котел и дождись ошибки 13. По результатам замера можно будет сделать какие-то выводы.
Сообщение Алексей NSK » 29 янв 2016, 11:39
BlkDem писал(а):насосу никаких усилий прикладывать не нужно.
Касаемо моего случая,усилие ему приходится прилагать не маленькое. Суду по процедурам,произведённым ртом :oops: Сейчас по теме посмотрю на фотах (если есть) какая у вас на бинаре трубка из бака идёт.
Алексей NSK
Сообщение velic-74 » 29 янв 2016, 11:45
BlkDem писал(а):По результатам замера можно будет сделать какие-то выводы
сколько должно быть, я еще мензурку не искал, где то была вроде, как найду ее и свободную яму с гаражом буду измерять
velic-74
