Сервис-центр в Медведково: ремонт раздаток, МКПП, редукторов
Отзывы о сервисных центрах (станциях технического обслуживания) в Москве
Re: Сервис-центр в Медведково: ремонт раздаток, МКПП, редукт
Сообщение Hadmin » 19 янв 2016, 12:02
Дим66 писал(а):масло в акпп 1500
Замена масла в АКПП производится полностью (через автомат) или частично? Спасибо.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Дим66 » 19 янв 2016, 12:12
аппаратная замена
Дим66
Сообщение Gubachev » 19 янв 2016, 16:33
сколько стоят расходники масло акпп масло двигателя
Gubachev
Сообщение Раис » 21 янв 2016, 20:06
Есть еще Accent. Есть проблемы с мкпп.
1)вой на 1 передаче
2) при резком старте газ в пол что-то вроде хруста. Глухой, металлический. Как будто что-то трет. При обычной езде и спокойном трогании ничего нет.
что скажете? По ценам сориентируете? Я или к вам (хвалят тут вас очень) или в клубный сервис. Где подешевле туда и поеду)))
Раис
Сообщение Валерия » 09 фев 2016, 19:11
Здравствуйте! Вчера была в сервисе у Дмитрия и Валерия. Они переехали на новое место. М. Владыкино Алтуфьевское шоссе, дом 27 А , стр 2 ( голубые ворота с ромбиками , после шлагбаума) Если ехать из области, то по Алтуфьевскому шоссе до пересечения с Ул. Хачатуряна.Теперь в ремонтной зоне тепло и сухо, есть комната для клиентов. Цены как всегда очень радуют. Мастера сохранены в полном составе . Проблема у меня была пустяковая, замена датчика омывателя. Сделали за 5 минут и заодно прошприцевали карданы . Огромное спасибо мастеру, выполнившему работу ! :) К сожалению, мой мастер, Данила в этот день не работал :cry:
Машина может быть любого цвета. При условии, что этот цвет Черный
Валерия
Доп. информация: Дизель, автомат, TOD, черненький, кожаный, рестайл
Сообщение diablo » 09 фев 2016, 21:17
спасибо что сказали! а то поехал бы завтра сначала на вилюйскую)
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Hadmin » 14 фев 2016, 12:41
Подскажите, сколько нужно купить новой жижи для полной замены в АКПП через аппарат в пятиступку?
Hadmin
Сообщение diablo » 14 фев 2016, 16:07
Hadmin писал(а):Подскажите, сколько нужно купить новой жижи для полной замены в АКПП через аппарат в пятиступку?
литров 12-14
diablo
Сообщение Alex757 » 17 фев 2016, 12:03
Дим66
Доброе утро! Произошла такая неприятная ситуация....Мой соренто когда поворачиваешь на большой угол в повороте начинает как бы подпрыгивать и подергиваться. Если руль сильно не выкручиваешь и по прямой все ок! масло в раздатке если верит прошлому хозяину менялось 5000км назад. Проблема возникла неожиданно..машина постояла пару дней и после этого я обнаружил такой косяк... Вопрос к профессионалу... Что это может быть??? Заранее благодарен! Машина 2007г 3.3 Раздатка ТОД.
Alex757
Сообщение diablo » 17 фев 2016, 21:18
могут быть один или оба датчика в раздатке уже не как новые, с них идет слабый сигнал. мозг раздатки их неправильно интерпретирует, блокирует зачем то раздатку. и когда вы поворачиваете круто, то оси проходят разные пути будучи заблокироваными. а может быть граната спереди, а может кардан передний. если отключить мозг раздатки и закусывания пройдут, то спасет замена датчиков. сам по осени их менял, закусывания прошли сразу после замены, до этого менял масла, но это бесполезное в данном случае занятие.
diablo
Сообщение belyaev pavel » 18 фев 2016, 01:48
Alex757 писал(а):Мой соренто когда поворачиваешь на большой угол в повороте начинает как бы подпрыгивать
Приветствую ! Вскрытие раздатки покажет проблему :) !
belyaev pavel
Сообщение tiagu » 05 мар 2016, 22:16
Менял сегодня масло в акпп и в мостах. Всем рекомендую, ребята профессионалы. Сравнение с официалами не в пользу официальный, как по работе так и по ценам.
tiagu
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Fedot » 12 мар 2016, 09:16
Подскажите как их тут найти? Подъехал раньше времени, первый раз, жду, с какой улицы въезд? Ориентиры на въезде есть какие?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Genakh » 12 мар 2016, 10:00
напротив мойки дорога на право к шлагбауму въезд в ворота
Genakh
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный, с защитой и порогами, с F900BT и с чипом от Олега, конями и пружинами от Николая, подогрев Бинар
Сообщение Дим66 » 12 мар 2016, 10:09
позвони объясним .89255458175
Дим66
Вернуться в Сервисные центры (Москва)
