Перестали работать стеклоподъёмники...
Сообщение Sundy » 06 янв 2016, 22:50
После стоянки на новогодних праздниках на морозе(а может так совпало), при возвращении домой, приоткрыл водительское стекло, а закрыть смог с превеликим трудом (сам не понял как). По приезде в гараж (+12гр С) попробовал открыть своё окно - безрезультатно, как и все остальные со своего места, положение водительской двери (открытая-полуоткрытая-закрытая) роли не играет. Кнопками управления задних дверей тоже не могу открыть стёкла, а вот кнопка на правой передней двери работает нормально. Положение кнопки блокировки никакой роли не играет. Зеркала складываются-раскладываются, управление положением зеркал функционирует нормально. Предохранитель левого стеклоподъёмника визуально цел(не прозванивал). Куда лезть, что смотреть?
Sundy
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Перестали работать стеклоподъёмники...
Сообщение sund » 07 янв 2016, 14:02
Sundy
Предохранитель проверить прозвонкой и наличие +12в. Проверить приходит ли +12 на блок управления стеклоподъемниками.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Лео » 07 янв 2016, 16:48
Sundy
КМК, дело в контактах.. :Yahoo!: На своей машине такое периодически случается, лечится, русским народным методом, постукиванием кулаком по дверной обшивке :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Sundy » 07 янв 2016, 17:38
sund писал(а):Предохранитель проверить прозвонкой и наличие +12в. Проверить приходит ли +12 на блок управления стеклоподъемниками.
Т.е всё-таки разбирать дверь?
Лео писал(а): На своей машине такое периодически случается, лечится, русским народным методом, постукиванием кулаком по дверной обшивке.
:D Я уже боюсь её проломить...
PS Да, и моя кнопка блокировки дверей не фурычит.
PS 2 Где-бы схемку на XM F/L (2013MY) надыбать, что-бы посмотреть каким боком пересекается блокировка дверей и стеклоподъёмники.
Sundy
Сообщение Лео » 08 янв 2016, 08:56
Sundy
Поищи или спроси тут: http://kiahotline.ru/club/
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение sund » 17 янв 2016, 02:08
Sundy
Скачать GDS Kia на рутрекере, там есть все схемы и не только, лучше скачать образ для виртуальной машины, не будет проблем с установкой.
Блок управления стеклоподьемниками вроде снимается без снятия обшивки. Посмотрите темы про изменение цвета подсветки.
Вообще похоже на подгоревшие/засранные контакты.
sund
Сообщение Sundy » 17 янв 2016, 10:44
Спасибо всем за участие и советы, всё скачал, но разбирать дверь не стал, потому как вроде на гарантии, да и в понедельник на сервис - ГУ в ремонт пойдёт, заодно пусть и со стеклоподъёмниками позанимаются. По результатам отпишусь обязательно.
PS В дверь не полез по той простой причине, что заглушки к винтам на двери в пыли, а если я их сниму, то будет видно, что туда лазили, и может возникнуть справедливый вопрос - а на фига ты туда полез - вот поэтому и не работает, как-то так.
Sundy
Сообщение sund » 17 янв 2016, 12:25
Sundy
Приготовьтесь к долгому ожиданию :D, недели на 2-3.
Гарантия всем хороша, кроме длинных сроков ремонта.
sund
Сообщение Fedka7 » 17 янв 2016, 18:15
А акб не снимали до фокуса со стёклами?
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение Sundy » 18 янв 2016, 10:31
Fedka7 писал(а):А акб не снимали до фокуса со стёклами?
Вообще никуда ещё не лазил, повода не было. Единственное, что делал - это сам заменил моторчик омывателя, но тут "сам дурак", не увидел вертикальный штырь и наехал на него при парковке, а он отломал один из выходных патрубков, пытался приклеивать квик стилом, но надолго почему-то не хватало, в итоге надоело колхозить, купил новый и поменял.
Добавлено через 4 часа 41 минуту 15 секунд:
Получилось как и предполагал - слетел разъём. Когда сняли обивку, увидели болтающийся разъём и сильно удивились. Сказали, что хорошо, что сам не лазил, а то были-бы подозрения. А вместо ГУ теперь "дыра" :cry: . ГУ будут отправлять в Мотрекс, там починят и вернут...
Sundy
Сообщение sund » 18 янв 2016, 17:54
Sundy
Если бы лазил сам, то и обращения не было бы :D
Балалайку могу дать напрокат от своей, монохромную.
sund
Сообщение Sundy » 18 янв 2016, 19:59
sund
Спасибо, но как ни странно, по дороге из сервиса наслаждался тишиной, хотя какая тишина, когда си-бишка включена :D
Sundy
Сообщение Sundy » 20 май 2016, 00:09
Sundy писал(а):Получилось как и предполагал - слетел разъём. Когда сняли обивку, увидели болтающийся разъём и сильно удивились...
Коллега, живущий неподалёку, ездит на Мохаве, утром как-то звонит и жалуется, что машина не заводится - пишет чек (не разблокируется руль). Вечером, после работы устроили "танцы с бубном" вокруг машины, и клемму на 20 мин скидывали, и по колёсам стучали, и по торпеде в разных местах, (попутно научились разблокировать коробку - на случай если везти эвакуатором) - бесполезно! На следующий день пригласили мастера, приехал, подразобрал торпеду и обнаружил разошедшийся разьём, кстати, об этом мне сразу рассказали ещё при первом звонке в офф. сервис. Т.е. случаи "недоразъёмов" видимо не так уж редки, видимо калиниградская сборка, как-бы это помягче сказать, ну в общем вы поняли...
PS А новопоставленная в январе ГУ опять периодически не включается, стукнешь по рамке кулаком, тогда появляется логотип (загрузка пошла), при этом радио работает, но ни на какие кнопки не реагирует, опять в сервис... :twisted:
Sundy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
