Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение SDT-lmu » 09 янв 2016, 18:16
BlkDem писал(а):Ну так, морозов то еще не было
5 дней машина простояла без движения... Морозы были 25-29 . Масло 10W 40. Вышел попробовать- еле стартер провернул 2 раза. Втягивающее защелкало, ну думаю, хана, сглазил Максим BlkDem. Запустил Бинар на 1 час, еще через час вышел, завелась с пол оборота. Вот вам и АКБ EXCEL 1005 которому около 5 лет...
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 10 янв 2016, 08:40
На сей ексель ценник сейчас невменяемый. Екзист что-то в районе 19 показывает. http://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/8/211085BB
Но с маслом 10-кой лялю еще словишь. Однозначно.
Сообщение SDT-lmu » 10 янв 2016, 11:36
С Новым годом тебя и Рождеством!!! :beer:
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 10 янв 2016, 14:31
SDT-lmu писал(а):С Новым годом тебя и
С ними, с ними :)
Не слушаешь дружеского совета.
Сообщение SDT-lmu » 10 янв 2016, 15:55
BlkDem писал(а):Не слушаешь дружеского совета
Пока все работает...
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 10 янв 2016, 16:15
Последняя попытка :D
Каково, думаешь, стартеру в процессе изменения положения КШМ, работающего на солидоле?
Сообщение batyapskov » 10 янв 2016, 16:51
SDT-lmu писал(а):Пока все работает...
Миша, и Вас, с прошедшими праздниками. :D Насчёт масла, послушал бы совета Максима, а ещё лучше для наглядности, в бутылку налей масла своё 10 и на улицу на мороз, на ночь. ( у вас, вроде то же сегодня -23гр). Потом расскажешь, чего получилось. :lol:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Roman73 » 10 янв 2016, 16:57
Shell Rimula R5-E 10W-40, Температура застывания -39 град. Мало? или много?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение batyapskov » 10 янв 2016, 17:07
Roman73 писал(а):Температура застывания -39 град
Роман, ну до температуры застывания доводить не будем. :lol: , а вот к примеру, сегодня в гараже (-11гр) добрался до трансмиссионки, тад 15 - так оно из канистры лезла как сопли, да же кисточкой не было возможности размазать. %)
Рома, речь идёт именно о первых оборотах к.вала. при минусовых температурах. :oops:
batyapskov
Сообщение Roman73 » 10 янв 2016, 17:19
batyapskov писал(а):не будем
И что у тебя в движок залито?
batyapskov писал(а):тад 15
Roman73
Сообщение YAN » 10 янв 2016, 17:23
 Замечание от модератора: YAN
Коллеги! Тема не про Масла. Завязываем оффтопить.
Сообщение batyapskov » 10 янв 2016, 17:28
Roman73 писал(а):И что у тебя в движок залито
тад 15, это из старых запасов, где подмазать. :lol: А, в двигателе 5W40 Mobil 3000, то же чувствуется при морозе на первом пуске, сегодня запускал ОЖ показала -14гр, Так, двиг. довольно грубо поначалу работал, пока не прогрелся. :cry:
ЗЫ, пока тыркал в кнопки, увидел замечание, стирать жалко.
batyapskov
Сообщение Roman73 » 10 янв 2016, 17:54
Roman73
Сообщение Симонович » 10 янв 2016, 18:15
Про масло закончили. Вернёмся к батарейкам. :D Целенаправленно ушел с 105 а/ч и взял батарейку "HANKOOK" с меньшей ёмкостью - 95 а/ч. Всё ж думаю, что при небольших зимних пробегах генератор не успевает отрабатывать. Особенно это чувствуется на старой батарее при работе с котелком. Заодно отправил на пенсию мой старый зарядник, верой и правдой отслуживший мне 39 лет. Купил китайское чудо (я китайцев не боюсь).
Приятно удивило то, что при зарядке батареи до полного объёма (при покупке там было 80% мощности), этот зарядник не позволяет кипеть аккумулятору. Отзывов про него не нашел, поэтому рекомендовать не могу. Но пока нравится.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение B.R@ven » 26 фев 2016, 15:00
и вновь я в этой теме...
4 года назад сменил верой и правдо отслуживший атлас 1000й родной
на 14 февраля его отказались мне привезти, пришлось купить что было по близости
а это культура(я думаю все известный магазинчик)
и вот варта g8 видимо начала подыхать(оч надеюсь на такой расклад, ибо ремонт еще одного гены не потяну...)
предыстория всеми пройденые холода на рождество
дано
две классики с g8 (видимо в старшОй варта оказалась посвежее)
три полных заряда на сабже
и один на близнеце
когда ставил, поменял местами
все хорошо
завел первую на "обновленной" варте
завел старшУю ..после вебасты, так сразу в ноль уходила без признаков схватывания
и вроде все хорошо
но гдето с неделю назад
появилось свечение(в полнакала) лампочек ручника и акб
после кочек пропадало, потом неожиданно появлялось
со среды горят постоянно
отключил и майфун(с сабом) и даже печку
пока едешь - нормально, ну или более тускло, как только стоянка или поворотник(дворник и тд) начинают подмигивать в такт
вчера поставил на зарядку не снимая и не отключая
3.5 часа заряд сперва шел(чисто по наблюдению за потреблению) потом перестал(потребление тока упало)
завел - горят ..сволочи
ладно лег спать
сутра завел , поехал, не горят.. 0_о
майфун на всякий случай не включал
вечером посмотрю, но судя по зарядке, акб как минимум запасной напрашивается..да и зарядка...
глянул опять на атласы..вроде подешевле чем варта, но один фиг в 2 раза ценник подрос ((
а еще земля слухами полнится, мол и варта/бош/енержайзер.... это местный разлив..и уже "не торт"...
что посоветует честной народ ?
ЗЫ: к слову, заводится все это время все так же бодро...вебастой за это время не пользовался, а с рождества раза три в холода, обычно просто при ниже -15 на 5-20 минут запускал на прогрев...
B.R@ven
Благодарил (а): 83 раз.
>220к км
..были ZJ и mondeo c T31
Теперь TLC Prado 3L '10
