Как производится замена тормозной жидкости?
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2006MY)
Re: Как производится замена тормозной жидкости?
Сообщение Gubkin » 30 июн 2015, 18:52
Скрин сегодня снял на соренто 2006
раньше что-то не замечал такой спецоперации в разделе тормозов
жаль что не проверить, т.к. не собираюсь менять жижу :)
Сообщение ProIV » 30 июн 2015, 23:29
А ты так активируй, на пару секунд.... Слышно как насос включается, гудит здорово :D
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение vendes » 21 сен 2015, 19:00
BlkDem писал(а):АВТОКОМ подойдёт
Сегодня качал после завоздушки систему Автокомом, ничего изобретать не надо, там все написано чего делать
открываем слив на цилиндриках, запускаем прокачку, насос гудит клапана трещат. Педалью потиху качаем.
Жидкость надо после каждого колеса доливать. Все гуд воздуха нет, с ABS все окей.
Время прокачки сканер сам считает. Единственно после прокачки щтуцера закручивал на нажатой педали, на всякий случай.
vendes
Сообщение ВЕЛ » 30 ноя 2015, 17:25
А я в выходные наконец то прокачал тормозную (у меня ABS + ESP) систему после замены маленькой
резиновой паскудной трубочки со штуцерами, идущей от ГТЦ к блоку ABS.
В принципе, у меня имеется штуцер на крышке бачка ГТЦ. В первый раз, после замены трубки,
я подавал воздух от компрессора и откручивал штуцера по схеме прав. зад.\лев. пер.\ лев. зад\ прав. перед
Так вот - фиг вам! не удаляется воздух из системы. Педаль мягкая!
в выходные прокачал по классическому методу - один качает, второй крутит штуцера на незаведённом
авто по схеме прав. зад.\лев. пер.\ лев. зад\ прав. перед.
Все просто отлично. Тормоза теперь зверь. Для себя я исключил вариант с прокачкой путем создания
повышенного давления в бачке, установленном на ГТЦ.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение halk » 16 май 2016, 10:16
тоже заскрипели колодки
Последний раз редактировалось halk 21 дек 2016, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
halk
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Gubkin » 16 май 2016, 10:26
mik_kovrov писал(а):каталожный номер этого злосчасного штуцера
мля, ну почему самому нельзя уделить 50 сек каталогу ?
Hyundai/Kia 58120-3E500 Винт для выпуска воздуха
Hyundai/Kia 58314-3E500 Колпачок резиновый на него
элементарно же
Сообщение halk » 16 май 2016, 10:39
Gubkin писал(а):элементарно же
я чет запутался в них, на exict такой 58120-3E000 , в этой теме Тема: Штуцера для прокачки тормозов, Сообщение #1412228, Автор: runner_Perm такой 581252F000 они разные что ли на рестайлах и дорестайлах отличаются?
581252F000 этот самый дешевый , на нем шаг резьбы мелкий? мне такой подойдет?
Добавлено через 1 час 1 минуту 8 секунд:
Gubkin писал(а):мля, ну почему самому нельзя уделить 50 сек каталогу ?
Вопрос конечно из песочницы но все же каталог запчастей где взять? чтоб номера смотреть, я обычно на exist смотрел но там чет по вин у моей машины и год выпуска то другой.
halk
Сообщение Gubkin » 16 май 2016, 11:43
mik_kovrov писал(а):каталог запчастей где взять?
http://www.elcats.ru/kia/
Сообщение halk » 16 май 2016, 11:52
там по вину вот этот 58120-3E000 номер, а народ пишет что он тоньше.
Последний раз редактировалось halk 21 дек 2016, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
halk
Сообщение sotesu » 17 май 2016, 18:19
Заказывай суппорт - вазовский уже резьбу до конца уничтожил, наверное... или на разборке купи...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение halk » 18 май 2016, 08:17
sotesu писал(а):Заказывай суппорт - вазовский уже резьбу до конца уничтожил, наверное... или на разборке купи...
Да не, штуцера то сыромятина на них резьба и дохнет в супорте все нормально, ладно хоть так догадались сделать
halk
Сообщение it-squirrel » 14 мар 2017, 21:02
Любителей дунуть в бачок воздухом хочу предостеречь. При резком нагнетании давления в бачок, в тормозухе появляется множество пузырьков, благодаря струе воздуха направленной в жижу. Собственно поэтому нужно либо давление подавать очень осторожно, либо отказаться от этой затеи.
it-squirrel
Re: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Сообщение Ol228 » 28 апр 2017, 13:29
Господа, подскажите пожалуйста, как прокачать через задний суппорт тормозуху? Менял колодки и проверял цилиндр (вынимал его), думаю туда попал воздух. Да и вообще неплохо бы всю систему прокачать, но не пойму через что тормозуху спускать. Там есть болт, но он крепит шланг насколько я понял, есть штуцер, но это похоже для шприцовки направляющих, а как отрыть выход для тормозной жидкости не пойму %)
Ol228
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Ol228 » 28 апр 2017, 14:31
Сергей564 писал(а):Штуцер как раз для прокачки.
Отправлено с моего
А как его открыть? Чтобы стравливать...
Добавлено через 55 минут 58 секунд:
Ol228 писал(а):А как его открыть? Чтобы стравливать..
Все понял, повернуть на 1/4 оборота.
Пошла чистая тормозуха, без воздуха. Значит все ок?
Ol228
Сообщение бульбаш » 17 июн 2017, 20:26
Может кто нить знает парт номер крышки бачка тормозной жидкости или аналог от другого авто. Где то про....б. Спасибо.
Добавлено через 1 день 14 часов 58 минут 45 секунд:
Может кому поможет, крышка от тормозного бочка подходит от Рио 16г, померил и о как родня встала. парт 5853125300 такой.
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (BL)
