Оплавилось стекло(пластик) фары
Сообщение major » 27 мар 2009, 15:28
Всем доброго дня. У меня Сорик около месяца, вчера случайно заметил такую фигню. Вечером в гаражах встал недалеко от стены со включенным ближним светом и обнаружил что правая фара светит куда то вправо и вниз да и рисунок светового пятна абсолютно никакой ( никаких лесинок-ёлочек...). При ближайшем рассмотрении оказалось что линза фокусирует свет в одной точке на стекле, если смотреть спереди на правую фару, то точка фокусировки примерно слева и внизу сантиметра на 3 от центральной точки которая нанесена на стекло. Каково же было моё удивление когда в гараже при освещении обнаружил что стекло в этом месте оплавлено изнутри, диаметр пятна оплавления примерно 7-8мм :shock: . Во время езды ничего не замечал. Лампы стоят стандартные, прошлый хозяин менял всё на сервисе. У кого какие мнения, может быть стряхнулось что-нибудь на кочках (линза или лампа), мож сервисмены поставили криво. Дальний свет светит прямо как и левый. Фару пока не снимал, езжу с противотуманками. На выходных попробую разобраться. У кого какие мнения, советы? Заранее спасибо.
major
Доп. информация: Разогнан до 200 л/с
Re: Оплавилось стекло(пластик) фары
Сообщение ВЕЛ » 27 мар 2009, 15:49
По идее лампы ближнего света не могут оплавить поликарбонат фары,
ведь там между лампой и пластиком стоит стекляная линза.
Более вероятно, что это лампа дальнего света.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение TZYus » 27 мар 2009, 15:51
major писал(а):может быть стряхнулось что-нибудь на кочках (линза или лампа),
Скорее всего зажим ослаб, лампа выскочила из патрона.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Fisher » 27 мар 2009, 15:53
Посмотри какой мощности стоят лампы. Должны быть 55 ВТ. Лампа в 100 вт и больше легко расплавит пластик :(
Fisher
Сообщение Астра0103 » 27 мар 2009, 15:56
Точно, согласен полностью.
Вообще - машина 2006 года по идее должна быть на гарантии, так что я махнул бы к своему дилеру - пущай разбираются. Потому, как стекло (а скорее всего - фару в сборе) все равно придется менять, вопрос только за чей счет!
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение major » 27 мар 2009, 16:06
ВЕЛ писал(а):между лампой и пластиком стоит стекляная линза
Вячеслав, в том и дело что ближний свет, с линзой. Те кто в детстве играл с лупой, увеличительным стеклом поймут. Такой же эффект когда от солнца поджигаешь бумагу или траву, никакой поликарбонат не выдержит. Я думаю с грязными фарами эффект усиливался из-за меньшей прозрачности и тем самым повышения температуры. К вечеру буду дома и думаю вскрытие всё покажет. Отпишусь.
major
Сообщение nicky » 27 мар 2009, 16:28
У мню произошел аналогичный случай, но на дальнем свете, даже есть фото. Я думаю виновата наша грязь. Теперь особенно слежу за чистотой фар. Мощьность лампы проверил - стандарт 55вт. Если найдешь отдельно стекло, сообщи. Мне пришлось менять фару в сборе, цена вопроса 10 000руб(фара линзованная в сборе с мотором корректора). Пробег был 1800км. Такие вещи встречал только на китайских пикапах.
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Сообщение major » 27 мар 2009, 16:56
nicky писал(а):на дальнем свете, даже есть фото
Фотку было бы интересно посмотреть. Я если получится тоже сфоткаю. Я так понимаю замена за свой счёт, случай под гарантию не попал?
major
Сообщение nicky » 27 мар 2009, 17:15
Я не стал заморачиваться с гарантией, сам можешь попробывать, может повезет. Хотя сумма и не маленькая, я плюнул. Фото выложу позже.
nicky
Сообщение major » 27 мар 2009, 20:10
Ну вот и усё. Приехал я с работы домой и снял-таки фару. Делов на 2 минуты (3 болта и фара в руках). Снимаю заглушку ближнего света и вижу: лампа стоит криво, выступ на цоколе смещён относительно паза на посадочном гнезде градусов на 15, соответственно он(выступ) упирается в края паза, лампа по оси перекошена, до конца в гнезде не села на 1мм. Фиксирующую скобу еле снял, как умудрились так поставить? :shock: Всё исправил, поставил на место, совсем другой коленкор! :Yahoo!: Проверил свет на стене: рисунок, регулировка всё в норме! Ехал до дома и фигел, света намного больше, а я уж грешным делом хотел жаловаться на свет у Сорика. Мораль той басни такова - на оф. сервисах много очумелых ручек, но мало по настоящему хороших мастеров, а подмастерья работают плохо, без души. Лучше всё своими руками (по возможности). На след. неделе попробую побороться с сервисом. :evil: Всем удачи.
Добавил через 3 минуты
Да, если с гарантией ничего не выйдет, буду пока кататься так, без замены фары. Пятно небольшое, на освещение вроде не влияет. Николай, если найду отдельное стекло отпишусь.
major
Сообщение TZYus » 27 мар 2009, 22:25
После замены ламп всегда проверяю световой пучок, чтобы быть уверенным в правильности установки ламп. И плотность фиксации.
TZYus
Сообщение nicky » 28 мар 2009, 07:04
Давай попробуем заказать отдельно стекла, но это нужно делать в Корее прямо с фабрики. Здесь на форуме есть ТУТАНХАМЕН, смотри тему"продается Фрилендер 2 ". Он вернулся из Сеула во Владимир. Может у него остались такие связи. Попробуй напиши ему в личку. Еще АВТОДРУГ, тоже вроде з\ч из Кореи на заказ. У меня повреждена левая фара(водит. сторона ). Готов купить пару комплектов стекол.
Кстати, есть у меня правая фара в идеальном состоянии(пробег1800км). Они отличаются оттенком напыления отражающего покрытия. Есть "белые"серебро, есть чуть "серые" титан, так вот на авто 2008г стоят белые, и правая резервная у меня белая. Поврежденная левая тоже белая.
nicky
Сообщение gordey37 » 11 апр 2011, 12:46
приподниму.
тоже оплавилось "стекло" фары - появился выпуклыйпупыр. явно от лампы ближнего света, лампы сам меняю, мощности и положения ламп верное.
остается - грязь, она видимо виновата.
главный вопрос, а стекла отдельно от фары удалось заказать, купить?
gordey37
Доп. информация: кони хеви трак, пружины от Николая, Чип тюнинг, супер ТОД
Сообщение BlkDem » 11 апр 2011, 13:05
Если вдруг найдешь, дай знать ;)
Я б свои тоже переклеил.
Сообщение runner_Perm » 11 апр 2011, 15:51
Да да. И мне стекла! Вот только нигде нет упоминаний о поставке стекол отдельно. Только б/у с разборок, если повезет найти фару с целым стеклом и ломаным корпусом. Что ну очень маловероятно.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
