Все правильно, я о том и говорю. Тщательнее визуально искать на утечки, нет, значит главный в топку.
Отправлено с моего
Возможно грязь на манжете. Разбор и чистка суппорта может помочь, но этот вариант ремонта, этак 50 на 50. В итоге прийдется менять суппорт, если есть выработка на сопряжении поршень-цилиндр.Alex_Visko писал(а):либо суппорт
Alex_Visko писал(а):Заказал ремкомплект суппорта, к концу недели должен прийти. Отпишусь по итогам
Из-за коррозии, новые манжеты долго не протянут.Alex_Visko писал(а): Вообще ничего нештатного не увидел, кроме коррозии на целиндрике.
, так и есть. Опять повторилось, на неделю хватало, потом прокачка.Lugavik писал(а):Из-за коррозии, новые манжеты долго не протянут.
Ramb писал(а):с зеркалом посмотри нижнюю часть блока АБС...
