Замена уплотнения левой водительской двери
Сообщение VNIKOLAI » 06 ноя 2015, 16:32
Добрый день
Если кто выполнял работу по замене уплотнения двери .
Подскажите порядок выполнения работ.
Или где все это можно посмотреть.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Замена уплотнения левой водительской двери
Сообщение Roman73 » 06 ноя 2015, 17:05
По периметру двери? Там ничего сложного и замудреного нет. Берёшь и делаешь.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 06 ноя 2015, 21:31
Roman73 писал(а):По периметру двери? Там ничего сложного и замудреного нет. Берёшь и делаешь.
Уплотнение на клипсах стоит или нет
VNIKOLAI
Сообщение Texas » 06 ноя 2015, 23:13
Стоит на клипсах, но уплотнитель можно с них аккуратно снять а затем так же аккуратно установить новый. Делал так на всех четырёх дверях при их замене. Для того чтоб понять как стягивать, найди клипс с такой двери и сразу всё поймёшь.
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение VNIKOLAI » 07 ноя 2015, 09:28
Спасибо за участие и советы.
Добавлено через 8 дней 3 часа 31 минуту 59 секунд:
Добрый день.
Все поставил получилось.
Только клипса в задней правой двери не держится в уплотнении выскакивает.
Чего делать как закрепить али забить на это
VNIKOLAI
Сообщение Лео » 15 ноя 2015, 17:39
VNIKOLAI писал(а):как закрепить
Намотай ленту Фум 8) Может и получится :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
