Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 884 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Nikolay0812 » 10 окт 2015, 21:42
velic-74
Я бы подсказал,но мне самому подключение электрик делал :D .
Сообщение BlkDem » 11 окт 2015, 06:45
HOMJAK писал(а):белый, красный,зеленый и синий! Какой куда подключать?
Собственно, вот же на схеме порядок:
Со стороны пульта неправильные цвета? Если со стороны пульта идут провода с цветами как в ответной части, то все просто "красный-красный, синий-синий"...
Сообщение HOMJAK » 12 окт 2015, 06:43
Я и хотел убедиться что это так чтоб на спалить пульт! Спасибо,а на форуме теплостара эту тему подымали но как то замяли и четко так и не ответили
HOMJAK
Сообщение Aji » 13 окт 2015, 03:07
Установил Бинар-5Д компакт. Чтоб сохранить гарантию, устанавливал у официалов.
Подключил управление через модем GSM-termo, скачал программку на смартфон.
Довольно удобное приложение.
За работу (установка Бинара + подключение модема + замена антифриза) отдал 10500 деревянных :o
Вентилятор печки попросил не подключать, чтоб не убивать аккум.
Пока на улице "бабье лето", запускал подогреватель всего один раз, для проверки. Как начнёт пробрасывать снежок, буду тестировать по полной.
Aji
Доп. информация: TLX, Золотистый кореец (бампера и накладки в цвет), пороги mobis, чип-тюнинг, KYB по кругу, R18, ксенон, термостат Tama WV54B-88, бинар-5D компакт, GSM-Termo
Сообщение Hadmin » 13 окт 2015, 10:34
Aji писал(а):Вентилятор печки попросил не подключать, чтоб не убивать аккум.
Вот это ты зря. Откатал прошлую зиму - никаких проблем. Лучше аккум постав новый (если старый уже слабый) и пользуйся. И жрёт энергии он не так уж и много. Было дело, спал в машине ночью, на улице было 10 градусов. За ночь запускал три раза по 1ч10мин - не значительное усилие при запуске двигателя, а аккуму 3 года. На зиму я перед уходом домой ставлю на 1,5 скорость вентилятора и печку на "HI" в ручном режиме. Зимой в -27 градусов 40 минут работы - легко. Но при этом тёплый салон, оттаившие стёкла, и запуск с автозапуска с первого раза.
ИМХО что у ОД поставил - это правильно. У меня через год полетели датчики температуры. Подъехал, и за 30 мин всё поменяли по гарантии. (Спасибо Станиславу и команде).
Есть один минус этих Бинаров - жить теперь без него не могу. Так привык к хорошему. :D
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение BlkDem » 13 окт 2015, 10:48
Hadmin писал(а): И жрёт энергии он не так уж и много
Очень прилично жрет. 4 А/ч как здрасьте. АКБ носить на зарядку раза в полтора чаще.
Сообщение Hadmin » 13 окт 2015, 11:35
BlkDem писал(а):4 А/ч как здрасьте
В час, а работает 40 минут и аккумуляторы у нас не 55 А/ч. Я считаю, что это не проблема. Надо еще учесть, что после работы Бинара двигатель запускается значительно легче, а значит и энергии ему нужно меньше.
Hadmin
Сообщение kapger » 13 окт 2015, 11:44
Поддержу. Не вижу смысла в вентиляторе, т.к. после прогрева Бинаром двигателя до 40 градусов этот двигатель у меня, например, автоматически запускается и вместе с запуском двигателя начинает работать и вентилятор печки.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 13 окт 2015, 11:46
Hadmin писал(а):работает 40 минут и аккумуляторы у нас не 55 А/ч
Все так думают ровно до первого незапуска. Дело хозяйское.
Мне печка никуда не впилась. Двигатель заводится за 5-7 минут до выхода из дома. За это время прогревается и салон, и масло из картера, и АКПП (маленько), и ГУР, и АКБ подбирает емкость, и прочее.
Сообщение Hadmin » 13 окт 2015, 12:54
Друзья. Всё, что я написал по Бинару, взято исключительно из собственного опыта, а не теории. Зиму я отъездил с ним только одну, но запускался без проблем. Может мой двигатель какой-то особенный, но в -20-25 прогреть двигатель до рабочей температуры, да кокой там, до начала движения стрелки температуры за 5-7 минут на холостых мне не удавалось. До бинара заводил с автозапуска и грелась минут 20. Да и потом некоторые опасаются прогревать двигатель, а потом включать печку. Якобы стекло лопается. У меня одно стекло лопнуло в области обдува, но уверенно связывать это с перепадом температуры я опасаюсь.В принципе вентилятор от бинара запускается после прогрева ОЖ до +40. Так что сначала бинар, потом двигатель с вентилятором - это тоже самое. Просто у меня вентилятор от автозапуска не работает.
Hadmin
Сообщение Nikolay0812 » 13 окт 2015, 13:01
Hadmin
Я например-то же не подключал печку и ни разу за два с лишним года не пожалел.Но думаю,что если тебе так ,как ты сделал и удобней и комфортней,то это важнее иных доводов,имхо. :wink:
Сообщение velic-74 » 13 окт 2015, 13:14
Nikolay0812 писал(а):не подключал печку и ни разу за два с лишним года не пожалел
я пять лет не подключал, и тоже не жалею!!! :D
время работы стоит на 1час 10 мин, ну это с запасом, в 7-00 бинар запускается, в 7-40 автозапуск, в 8-00 машина отогретая и теплая :D ну если не -40 на улице, тогда не совсем теплая :D
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение BlkDem » 13 окт 2015, 13:29
Hadmin писал(а):за 5-7 минут на холостых мне не удавалось.
Это делается вместе с Бинаром.
Сообщение kral796 » 17 окт 2015, 15:03
kapger писал(а):этот двигатель у меня, например, автоматически запускается и
Игорь, как реализовал?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение kapger » 18 окт 2015, 11:07
kral796, мне просто повезло тем, что моя сигнализация имеет такой способ запуска, если её один проводок замкнуть на массу. И именно этот проводок у меня и замыкает реле от Бинара (вместо вентилятора). Но реализация может быть разной (в зависимости от типа сигналки). Так, я встречал способ замыкания Бинаровским реле кнопки вызова водителя, после чего у тебя дома пиликает брелок и ты уже ручками дистанционно запускаешь двигатель.
kapger
