Поделки своими руками
Любые вопросы, посвящённые нашим любимым детишкам
Re: Поделки своими руками
Сообщение I-man » 11 сен 2015, 13:39
Accent-58
Молодец!
Только доски надо было убрать перед фотографированием.
Мешают.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2015, 13:48
Вот без досок
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение регион 63 » 11 сен 2015, 13:50
О! Сразу еще одна поделка засветилась! :good:
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение kostello » 11 сен 2015, 20:34
Алексей! А как поживает твой Зимний пепелац на гуслях?
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение регион 63 » 11 сен 2015, 20:39
В гараже стоит. Весной в свечном колодце резьбу сорвало. Все руки не дойдут отремонтировать. А зима на носу уже. :(
регион 63
Сообщение Accent-58 » 12 окт 2015, 16:42
еще немного, по мелочам
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение регион 63 » 12 окт 2015, 16:43
Accent-58
На первом фото теплица? Сэкономить получилось?
регион 63
Сообщение Duche » 12 окт 2015, 17:25
регион 63 писал(а):Сэкономить получилось?
Получится только если металл халявный. Хотел себе такую, но цены :shock: . Купил готовую белорусскую :(
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Сообщение kostello » 12 окт 2015, 20:23
регион 63
:evil: Узнал, что ты был в Серпухове :evil: И не осведомил мою персону о прибытии своей персоны. Еще раз приедешь в Серпухов без предупреждения? Пиняй на себя :D
kostello
Сообщение Accent-58 » 12 окт 2015, 20:37
регион 63 писал(а):На первом фото теплица? Сэкономить получилось?
металл 12 тыс, поликарбонат 12тыс. Доставка 1 тыс. Четыре кг электродов с саморезами 800 руб. Размер 9х3,5. Висеть можно было уже на одной дуге без продольных тяг. Тяги делал встык.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение регион 63 » 12 окт 2015, 21:02
kostello
:oops: Костя, каюсь! Времени было в обрез. :cry:
Accent-58
Дуги не красил?
регион 63
Сообщение Duche » 12 окт 2015, 22:44
Accent-58 писал(а):металл 12 тыс
Это еще нормально :cry:
Duche
Сообщение Accent-58 » 13 окт 2015, 05:20
регион 63 писал(а):Дуги не красил?
Красил, торцы уже закрыл, в ближайшую субботу все накрою.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение регион 63 » 21 май 2016, 19:52
Чет, давно никто не отмечался в теме :).
Недавно купили детям LED проектор. Маленький, легкий, с хорошей картинкой, но без встроенного аккумулятора.
Легко влезает в старую сумку от фотоаппарата))).
Решил собрать для него внешний автономный БП, иначе, какой смысл в его компактности? Имевшиеся в наличии LiOn аккумуляторы выдают на выходе 12 вольт, тогда как проектору нужно 19 вольт. Заказал на али преобразователь с регулируемым выходом до 35 вольт. Подключил, выставил 19,5 вольт - проектор отлично работает, но все висит на проводах, а хочется удобства и эстетики). Долго искал подходящий корпус, но не нашел, пришлось делать самому. Изначально хотел делать его из алюминия, но глянул цены на лист и передумал. В итоге, собрал корпус из двух кусков пластмассы и ПВХ кабель-канала подходящей ширины).
Аккумулятор влез как родной.
А вот радиаторы преобразователя пришлось немного переделать.
Примерка.
Аккумулятор 12 вольт 20000 мА.
Предварительная сборка и проверка.
Осталось все разобрать, шлифануть и покрасить в цвет проектора. Жду еще с али двусторонний кронштейн с шарниром - БП будет выступать в роли подставки, а на ней будет крепиться проектор, с возможностью фиксации в любом положении. Переделаю еще провод - сделаю покороче и с угловыми разъемами, и все, можно будет устраивать кинотеатр где-нибудь в саду). При потребляемой мощности 35 ватт (в экономичном режиме), аккумулятора должно хватить часов на 6-7 просмотра. Акустика тоже беспроводная, bluetooth, так что, автономия полная).
регион 63
Сообщение регион 63 » 25 май 2016, 11:44
регион 63 писал(а):Жду еще с али двусторонний кронштейн с шарниром - БП будет выступать в роли подставки, а на ней будет крепиться проектор
Пришли кронштейны. Из одного, как и планировал, сделал "стойку-переходник" для аккумулятора. Шарнир позволяет закрепить проектор в любом положении.
А это просто универсальный кронштейн. Тоже с шарниром.
регион 63
Вернуться в Наши дети и их воспитание
