Пыльники шаровых
Пыльники шаровых
Сообщение Sedoy » 25 фев 2009, 12:36
Прогулка на Алтай прошла на УРА! 5000км
Машина - золото! :)
А вот вернувшись домой, залез в смотровую яму и ...
Пыльники всех четырёх шаловых, пыльники рулевых наконечников - в хлам!!! :(
Втулки заднего стабилизатора разбиты!!! :( (поставил от Хайса - 100руб )
На верхние шаровые, и на наконечники пыльники ношёл, подобрал и заменил!
А вот на нижние шаровые подобрать не смог. В магазине говорят отдельно нет- покупай вместе с шаровой. Я их послал и ушёл.
Кто менял нижние пыльники? От чего подходят? Подобрать пока не получается - не хватает силёнок выпрессовать шаровую из ступици!
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Re: Пылиники шаровых
Сообщение GogVan » 25 фев 2009, 12:56
Приветствую!
Что то я не понял, а где на шаровых пыльники? - поясни, плз.
Если не "горит" - можно заказать на exist-е.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Sedoy » 25 фев 2009, 13:02
Передняя подвеска на двух рычагах (верхний и нижний) с шаровыми опорами. Палец шаровой закрывается пыльником.
GogVan писал(а):Если не "горит" - можно заказать на exist-е.
Что такое exist-е? И как быстро это "работает"?
Sedoy
Сообщение GogVan » 25 фев 2009, 13:15
Валер, ну не вижу я их на схеме , ткни меня, плз, носом!...
Exist - это сайт с которого можно заказывать детали. Большинсво з/частей в Иркутске именно оттуда. Сейчас у нас, в Иркутске, филиал появился - находится на г. Иркутск, ул. Красного Восстания, д. 20, подъезд 2, офис 104. Где мединститут, ресторан НЭП, знаешь? - приходишь к ним заказываешь, оплачиваешь, через неделю или больше получаешь.
Ссылка на схему, кстати с этого сайта. Сам сайт http://www.exist.ru
GogVan
Re: Пыльники шаровых
Сообщение Sedoy » 25 фев 2009, 13:38
Если по схеме то шаровая соответственно под номером "3" Если на неё смотреть, как есть на схеме, то на палец который смотрит вниз одевается пыльник и натягивается на проточку в корпусе самой шаровой.
На данной схеме верхний рычаг выполнен вцелом с шаровой. У меня же шаровые опоры на верхнем и нижнем рычаге съёмные.
Sedoy
Сообщение Sedoy » 25 фев 2009, 13:40
На этой схеме пыльников вообще не видно ни на шаровых ни на линьке стабилизатора
Sedoy
Сообщение GogVan » 25 фев 2009, 13:53
Ааа, понял, о чем ты... :)) - Просто никогда не менял эту резинку (пыльник) на самой шаровой. Обычно всю целиком. Это тебе надо в резинотехнические изделия тогда обратится, мож чего подберешь там. Раньше они отливали РТИ на Ширямова, за Росинкассом, если не путаю, там еще СТО "Автомобилист". И по моему у них где то павильенчик есть в Автограде.
А чего шаровую целиком не поменяешь? - обжимать будешь?
GogVan
Сообщение Sedoy » 25 фев 2009, 14:03
Сама шаровая в отличном состоянии и не вижу пока смысла выкидывать денежку на-ветер! :)
Пыльник обойдётся куда дешевле. тем пече что меняю их сам
Sedoy
Сообщение Sedoy » 25 фев 2009, 14:06
Спасибо! Завтра попробую прозвонить!
Почапаю я домой!
Sedoy
Сообщение Taranov » 16 мар 2009, 07:12
От каких авто подходят пыльники шаровых и рулевых
Taranov
Сообщение toxxa » 17 мар 2009, 22:42
После сильных морозов, приказали долго жить пыльники всех шаровых опор.
Как Sedoy писал, что на верхние подобрал без проблем, а что с нижней шаровой? Есть успехи в подборе? Так же лопнул пыльник на рулевом наконечнике, есть из чего подобрать?
toxxa
Доп. информация: TLX чёрный
Сообщение shuher » 18 мар 2009, 04:48
Всем привет. У меня та-же проблема, на днях обнаружил
разрыв пыльника на нижней шаровой :(
Срочно ищу инфу чем можно заменить.
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение Sedoy » 20 мар 2009, 12:31
На нижние шаровые пыльник так и не нашёл.
пришлось в exist заказывать новые шаровые.
проблема заключается в том, что пыльники армарованные. Можно найти найти на 1мм уже или шире, но всё это не прокатывает!
В одном отделе нашёл пыльники, но они не армированные, а на обжимной пружинке. Думаю, что когда прийдут новые шаровые, попробую в старых сделать проточку, что бы пружинка могла зафиксировать пыльник. Если получится отпишусь.
На рулевой наконечник пыльник подходит от какой то мазды.
Sedoy
Сообщение toxxa » 26 мар 2009, 15:51
Значит так!
Занялся заменой пыльников на всех шаровых плюс пыльники на рулевых наконечниках.
Шаровые и наконечник в отличном состоянии, не успело залететь ничего лишнего.
Поиск и подбор пыльников не обрадовал, т.к. они армированые, у себя во всех автобарахолках лежат только с обжимной пружиной. И лишь в одном магазинчике оказались в наличии армированые пыльники на шаровые от MMC Lancer, подошли один в один на верхнюю шаровую.
Нижнюю шаровую заменил в сборе, пришлось приобрести, а чё делать то.
На рулевой наконечник встал пыльник от Волги, такой с металической юбочкой, по деаметру подобрал среди русских резинок.
Так что вотак вота!!!
toxxa
Сообщение DrFOX » 26 мар 2009, 17:05
Верхняя шаровая - читаем:
Замена пыльника верхней шаровой опоры
toxxa писал(а):На рулевой наконечник встал пыльник от Волги
Где-то тема была о взаимозаменяемости...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
