Тормозные диски
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Тормозные диски
Сообщение s390 » 17 авг 2015, 21:56
Всем доброго вечера!
Подскажите по износу задних тормозных дисков. Изначально они идут толщиной 11 мм. Какая толщина является предельной для замены дисков? У меня Sorento XM/FL 2012 года выпуска.
s390
Re: Тормозные диски
Сообщение alexxx61 » 29 апр 2016, 09:12
11 мм???
уверен??
alexxx61
Re: Тормозные диски
Сообщение Филл » 02 май 2016, 11:34
alexxx61 писал(а):11 мм???
уверен??
Все верно, задние 11мм вот номер 58411-2P000
Толщина тормозного диска мм11
Филл
Благодарил (а): 126 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение Talik » 02 май 2016, 11:45
Мин 9,4 по ОД-шным нормам.
Отправлено тапком восвояси!
Последний раз редактировалось Talik 28 дек 2016, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение stasianich » 26 дек 2016, 23:06
коллеги, не знал куда написать, поэтому будет здесь. авто 13 г.в. пробег около 85т.км. при торможени на скорости от 80 км и выше бьет в руль. в педаль не отдает. тормозные диски переднии новые, колодки новые и перед и зад, колеса хорошо отбалансированы, по подвеске нареканий нет. куда еще надо посмотреть? на новых дисках и колодках проехал около 2-3 т.км.
stasianich
Re: Тормозные диски
Сообщение Янц Евгений » 27 дек 2016, 06:19
stasianich писал(а):при торможени на скорости от 80 км и выше бьет в руль. в педаль не отдает
1 Плохое качество дисков.
2 При установке дисков попал мусор между диском и ступицей или не почищена ступица от ржавчины.
3 Диски повело от перегрева.
4 Плохие колодки, залипание при нагреве.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение stasianich » 01 янв 2017, 20:12
а может влиять износ задних тормозных дисков на биение в руль при тормодении?
stasianich
Re: Тормозные диски
Сообщение Соренто 2.4 » 01 янв 2017, 22:37
Янц Евгений писал(а):Плохие колодки, залипание при нагреве
С новым годом!
Евгений, скажи как влияют колодки на биение, и что значит залипание- имеется ввиду направляющие плохо ходят? :)
Добавлено через 20 минут 57 секунд:
Просто ситуация такая передние диски менял уже двп раза
1. Отто Циммерман
2. TRW
Первые сразу после установки стали бить, что для меня это было шоком, т.к. на предыдущей машине( тоже соренто дизель 2.2 )был доволен, вторые проехали около 5000-6000км. И опять биение. Колодки саншинг, каждый раз ставлю новые. Единственное что заметил на одном суппорте постоянно плохо ходит направляющая с резинкой, как бы внутри самого суппорта ржавчина(однажды заехал поменять колодки и попросил обслужить суппорта и когда я увидел что мне направляющию смазывают отработкой это .......ц, дальше не буду пересказывать что там было,но это была именно та единственная направляющая ), каждый раз при замене колодок промываю и смазываю ее. Вот может из-за этого бить и портит ли это диск?Я смазывал последний раз когда менял диски 5000-6000км назад?
Соренто 2.4
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Re: Тормозные диски
Сообщение Янц Евгений » 04 янв 2017, 06:44
Всех с новым годом!
Соренто 2.4 писал(а):что значит залипание
Залипание колодок может происходить при нагреве диска и колодок. Колодки как-бы прилипают к диску и чем выше температура, тем сильнее прилипание а как известно диск с вентиляцией отлит не идеально и его температура по поверхности не одинакова. Проявляется как биение при торможении на высокой скорости. После остановки и остывании дисков все в порядке.
Соренто 2.4 писал(а):заметил на одном суппорте постоянно плохо ходит направляющая с резинкой
Здесь важно найти причину а не устранять следствие. Возможно порван пыльник или неплотно сидит в скобе из за брака. Если все в порядке то достаточно один раз хорошо почистить и смазать СПЕЦИАЛЬНОЙ смазкой. Не в тему но, при разборке многих узлов обращал внимание на недостаточное количество смазки практически во всем.
Янц Евгений
Re: Тормозные диски
Сообщение Соренто 2.4 » 04 янв 2017, 23:33
Янц Евгений писал(а):Залипание колодок может происходить при нагреве диска и колодок
А что с этим делать, колодки плохие или диски?
Соренто 2.4
Re: Тормозные диски
Сообщение Янц Евгений » 05 янв 2017, 12:59
Соренто 2.4 писал(а):А что с этим делать, колодки плохие или диски?
Менять колодки.
Янц Евгений
Re: Тормозные диски
Сообщение Соренто 2.4 » 05 янв 2017, 18:41
Янц Евгений
Спасибо. Буду пробывать, только какие пока не знаю :( кто может подсказать?
Соренто 2.4
Re: Тормозные диски
Сообщение Янц Евгений » 06 янв 2017, 06:17
Прежде чем менять колодки лучше проверить и если есть необходимость проточить диски. Для этого диски с машины не снимаем а протачиваем прямо на ступице. Сейчас в сервисах имеются приборы для проточки дисков без снятия, каретка с резцами ставится вместо суппорта, вращение от блока через ступичные болты. Это намного точнее. Таким образом можно даже избавиться от биения поведенных от температуры дисков.
Янц Евгений
Re: Тормозные диски
Сообщение Соренто 2.4 » 06 янв 2017, 11:36
Янц Евгений писал(а):Сейчас в сервисах имеются приборы для проточки дисков без снятия
И кто такие сервисы знает в москве?
Соренто 2.4
Re: Тормозные диски
Сообщение Янц Евгений » 06 янв 2017, 12:23
Соренто 2.4 писал(а):И кто такие сервисы знает в москве?
В моем колхозе имеется а в Москве не одна сотня таких сервисов.
Так, на вскидку: https://www.avito.ru/moskva/predlozheni ... _518992834
http://tehnovil.ru/protochka-tormoznyh- ... o-cut.html
http://www.mmcclub.ru/service/remont-i- ... ov-procut/
А вообще забейте в гугеле и найдете ближайший.
Удачи!
Янц Евгений
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
