Слетает Wi-Fi на ноуте
Сообщение avst » 10 авг 2015, 08:47
На домашнем ноуте стал отваливаться ви-фи. Т.е. сети все видит, подсоединяется (с запросом пароля постоянно) и, слетает через некоторое время, время не постоянное. Появилось это практически сразу после обновления GDS, точно не знаю, после 3-07 или 3-09, и что интересно 3-09 первый диск встал нормально, а второй диск не захотел, обновил только онлайн. Возможно это совпало, но заметил отвал как раз после обновления GDS через инет. Манипуляции, рекомендованные на "просторах" вроде все попробовал (свойства оборудования-питание-галочки на отключении/включении и т.п.). Может кто встречался с такой ерундой? Кто что подскажет?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Re: Слетает Wi-Fi на ноуте
Сообщение runner_Perm » 10 авг 2015, 13:41
Полностью снести адаптер в диспетчере устройств. После перезагрузки он сам переустановится. Если не начнет нормально работать, снести и установить нужные драйвера вручную.
Думаю надо с этого начать.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение avst » 10 авг 2015, 13:51
Адаптер не сносил, только включал/отключал. А вот дрова откатывал и обновлял, не помогло.
Но.. вечером попробую снести адаптер еще.
avst
Сообщение runner_Perm » 10 авг 2015, 14:02
avst писал(а):вечером попробую снести адаптер еще.
У меня немного другого плана глюки были, но полной переустановкой адаптера вылечилось. Манипуляции с включением/отключением не помогли.
runner_Perm
Сообщение avst » 10 авг 2015, 14:03
Спасибо, Стас, попробую.
avst
Сообщение elementator » 12 авг 2015, 13:17
А может виновата точка доступа?
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение avst » 12 авг 2015, 16:51
Докладываю. Позавчера весь вечер работало, без проблем, думал "само сделалось")). Но утром вижу, опять слетело. Удалил адаптер, поставил, с работы вернулся - опять слетел. Больше ничего не делал.
А вот про
elementator писал(а):виновата точка доступа
тут дело такое. Сам не ковырялся, но, старший сынуля установил ограничение трафика для компа младшего, он работает по витой паре (кстати, примерно в это же время). Может что повлияло на мой комп? Хотя телефоны все работают нормально.
avst
Сообщение Бубайло » 12 авг 2015, 17:24
может куча вайфайев перебивает канал? Посмотри при помощи телефона и вифи анализатора. Попробуй настроить сам роутер на свободный(или более свободный) канал
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение avst » 12 авг 2015, 17:43
Bubaylo писал(а):куча вайфайев
Нет. Пробовал в другом месте, на другой точке доступа, тоже выбивал.
avst
Сообщение Бубайло » 12 авг 2015, 21:30
avst
при этом другие компьютеры в этот самый момент работают нормально? Если да, то обновить надо драйвера. На сайте производителя компа можно скачать и установить.
Бубайло
Сообщение avst » 12 авг 2015, 23:00
Bubaylo писал(а):другие компьютеры
работают нормально, два по витой, один по ви-фи, четыре телефона по ви-фи.
Bubaylo писал(а):обновить надо драйвера
Кэп? :lol:
avst
Сообщение elementator » 14 авг 2015, 19:18
Эх... далеко.... а то у меня есть пара карточек вифи на подмену и проверку....
elementator
Сообщение Бубайло » 14 авг 2015, 19:52
avst
А такой же ноутбук есть? Для я установления причины, поменять сетевухи местами
Бубайло
