Закусывает руль
Закусывает руль
Сообщение playray » 11 авг 2015, 15:00
При вращении руля усилие меняется циклически, как будто закусывает, был в нескольких сервисах и в ремонте рулевых реек, читал форум, везде идет речь про нижнюю крестовину рулевого.
Недавно купил в сборе, поменял, с моей точки зрения стало полегче, но не пропало. Там где менял говорят что в рейке износилась передача или что то попало туда, в другом говорят что нужно еще и внутреннюю крестовину поменять, хотя она находится в салоне и внешне в отличном состоянии...
Жидкость менял 2 раза с промывкой, последний раз залил psf-3
По форуму искал, не наткнулся на случай что после замены кардана все осталось, обычно у всех проходит...
Что это может быть?
Авто 3.3 2007 пробег 85к
Заранее спасибо!
playray
Re: Закусывает руль
Сообщение Accent-58 » 11 авг 2015, 15:05
а у тебя есть датчик на рулевой рейке?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Закусывает руль
Сообщение playray » 11 авг 2015, 15:06
крестовину где меняли, в салоне или снаружи?
На улице которая и не крестовину, а новый оригинальный вал поставили вместе с ней.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
А как узнать? Что за датчик? Первый раз про него слышу, и с низу вроде на первый взгляд к рейке только шланги шли...
Ни в одном сервисе про него не упомянали
playray
Re: Закусывает руль
Сообщение Accent-58 » 11 авг 2015, 15:11
хз, тут на форуме читал, что попадаются рейки с датчиком. В нем может быть проблема. Ну тогда глянь внутреннюю крестовину.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Закусывает руль
Сообщение Azyrynga » 11 авг 2015, 15:28
playray писал(а):пробег 85к
Гм..
Сам наездил?
Насос гидроуселителя не шумит, при кручении руля?
У меня похоже было, когда насос ляснулся.
И.
Раздатку отключал, шоб исключить из предпологаемых причин? Когда датчик кардана умирает, тоже закусывае, при поворотах.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Re: Закусывает руль
Сообщение playray » 11 авг 2015, 15:36
В каталогах никакого датчика нет, так все глядели крестовину сказали что норм, а менять это 3-5к руб при неуверенности в результате, так можно еще и саму рейку и насос и руль поменять, если все подряд :D
Хотелось бы все таки быть более уверенным, вот нижнюю часто меняли тут писали, поэтому я и сменил так сказать обосновано
Гм..
Сам наездил?
Нет, купил недавно, везде сказали что пробег похож на правду, но на обслуживание видимо забивали, все жижи были черные.
Шума как такового нет отчетливого, обороты двигателя немного повышаются...
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
Это что то новое, как ее отключить?
У меня и на ходу и на месте закусывает...
playray
Re: Закусывает руль
Сообщение Azyrynga » 11 авг 2015, 15:52
playray писал(а):Это что то новое, как ее отключить
В ногах водителя, слева - блок предохранителей. Вынимаешь 14-ый, если не ошибаюсь.
Раздатка отключается, вместе с есп-абс. Гирлянда лампочек загорится, на панели. Если закусы пропадут - связано с раздаткой, датчик карданов, например. Если нет - копай дальше.
Это очень просто и бесплатно.
Кстате, на Соре есть датчик положения рулевого колеса. Не знаю, может ли он влиять на закусы.
Azyrynga
Re: Закусывает руль
Сообщение playray » 11 авг 2015, 19:44
Пробовал только что вынимать предохранитель, толку не было.
Потом минут десять сидел крутил руль туда сюда и ловил момент усиления усилия или наоборот ослабления, вобщем весь мозг сломал, может так и нужно, но мне все равно кажется как то неравномерно, шумов посторонних нет, трогал внутреннюю крестовину, ходит без люфтов
playray
Re: Закусывает руль
Сообщение batyapskov » 11 авг 2015, 21:21
playray писал(а): вобщем весь мозг сломал,
Денис, если у тебя есть ЕСП (курсовая устойчивость), то есть и датчик положения руля, он находится под рулём на рулевой колонке и калибровка его устанавливаются с помощью диагностики. При этом если происходит сбой то загорается знак есп. А, вот вопрос, уровень гидрожидкости по отметкам :?: не выше :?: Желательно проверить на работающем двигателе и после поездки ( что бы тёпленькое было :D ).
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Закусывает руль
Сообщение Azyrynga » 11 авг 2015, 22:21
playray
Хде-то так, у меня, начинал выеживаться насос гидроусилителя. Процесс достаточно длительный - года на два затянулся.
Но пробег был уже за сотню, когда такие стмптомы появились.
Кстате да - уровень жидкости ГУ смотрел?
И.
Што-та мне подсказывает, что ее не меняли. А пора - время вышло, несмотря на пробег.
Если за машиной не следили - меняй все жидкости. Ваще - фсе! И масло в АКПП - в первую очередь.
Azyrynga
Re: Закусывает руль
Сообщение Accent-58 » 12 авг 2015, 05:13
Возможно прежний хозяин перетянул рейку. Можно попробовать ослабить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Закусывает руль
Сообщение Gubkin » 12 авг 2015, 07:00
Azyrynga писал(а):Што-та мне подсказывает, что ее не меняли
playray писал(а):Жидкость менял 2 раза с промывкой, последний раз залил psf-3
а блокиратор руля случайно не стоит ?
Re: Закусывает руль
Сообщение playray » 12 авг 2015, 07:40
Поменял уже все жидкости какие нашел, в гуре меняли 2 раза при мне, последний раз с промывкой, тоесть залиливали и новую и сливали старую пока чистая совсем не пошла.
А как ее можно попробовать ослабить? Что крутить?
Ну вроде ничего нестандартного не заметно...
Наверное буду ждать пока само что то до конца не умрет. Как говориться "хороший стук всегда вылезет"
playray
Re: Закусывает руль
Сообщение Accent-58 » 12 авг 2015, 08:30
Винт поз.4
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Закусывает руль
Сообщение Gubkin » 12 авг 2015, 08:34
playray писал(а):А как ее можно попробовать ослабить? Что крутить?
можно на яму сгонять, я тебе покручу... :wink:
