Win7-64 на intel celeron 900 2.2?
Re: Win7-64 на intel celeron 900 2.2?
Сообщение ShineOn » 04 авг 2015, 22:32
Нормально будет, не боись!
Сообщение Бубайло » 04 авг 2015, 22:38
т.е. ты советуешь поставить 64х? :)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение ShineOn » 04 авг 2015, 22:40
Ну если ты хочешь 8Гб оперативы юзать, то по-любому 64-битную ОС надо будет ставить. Процессор расширения EM64T поддерживает, так что всё будет пучком. Производительность на обычных задачах практически не изменится по сравнению с 32-битами.
Сообщение Бубайло » 04 авг 2015, 22:44
Ну вот и всё=) Теперь буду ждать свободных 7-8000руб на железки :) Спасибо. Весьма доходчиво, аргументированно объяснил.
Бубайло
Сообщение Dosey » 04 авг 2015, 23:22
Отпишись потом насколько все "летать" станет
:D :D :D :D
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение ShineOn » 04 авг 2015, 23:25
Особой летучести при переходе на 64-бит ожидать не стоит, если не будут использоваться специально заточенные приложения. Хотя время на свопинг за счёт увеличения оперативы должно сократиться, за счёт этого и будет ощущение "ускорения" работы. :)
Сообщение Бубайло » 05 авг 2015, 02:04
+ссд=)
Бубайло
Сообщение KWW63 » 05 авг 2015, 05:22
1. Есть диспетчер задач. Посмотрите как там память и операции ввода вывода цифры меняют, в зависимости от запускаемых приложений. Увидите, что Вам надо увеличить, заменить.
2. Поищитенстройки Виндовс с помощью которых он работает быстрее.
3. Плюньте на виндовс, Вы его не обгоните. Он все равно сожрет все ваши вычислительные ресурсы, а Выбудете наблюдать как он Вам рисует картинки и утешать себя 8 гигами и рейдом на ссд дисках. Переходите на Linux Есть Ubuntu это легко но не самый быстрый дистрибутив, а есть Manjaro - значительно быстрее, но с некоторыми ньюансами.
Итого.
Скорее всего Вам 8 гигничего не привнесут.
ССД одназначно к установке.
Linux сократит Ваше время простоя при работе с компьютером.
KWW63
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение Accent-58 » 05 авг 2015, 05:31
ShineOn писал(а):Ребята, если уж не владеете вопросом, то как писали в параллельной теме "иногда лучше промолчать". Под эмулятором обычный x86 код (32-разряда) работает только на Itanium'ах, потому что там система команд совершенно иная.
Ну и промолчал бы.
https://ru.wikipedia.org/wiki/WOW64
WoW64 (Windows-on-Windows 64-bit) — это подсистема операционной системы Windows, позволяющая запускать 32-битные приложения на всех 64-битных версиях Windows — Windows 2000 Limited Edition, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 версий IA-64 и x64, 64-битных версиях Windows Vista и Windows Server 2008, также 64-битной версии Windows 7
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Dosey » 05 авг 2015, 07:30
ShineOn писал(а):Особой летучести при переходе на 64-бит ожидать не стоит, если не будут использоваться специально заточенные приложения. Хотя время на свопинг за счёт увеличения оперативы должно сократиться, за счёт этого и будет ощущение "ускорения" работы.
О чем и речь. Значительного прироста не будет.
"Если не видно разницы, зачем платить больше?"
Dosey
Сообщение BlkDem » 05 авг 2015, 08:31
Это то случай, когда гланды удаляют через .опу. Взять мотор от "запорожца" и поставить его на "камаз", предварительно турбировав.
Учитывая бюджет вложений на SSD и "8 гигов", проще и правильнее перейти уже на новый сокет. Бюджет увеличится не критично, но то уже будет система порядками выше классом.
Сообщение ShineOn » 05 авг 2015, 09:05
KWW63 писал(а):Linux сократит Ваше время простоя при работе с компьютером.
Ну да, весь бывший простой в этом случае будет занят разбирательством с Linux. :)
Accent-58 писал(а):Ну и промолчал бы.
Читай далее по приведённой тобой же ссылке: WOW64 на архитектуре x86-64 (x64) не требует эмуляции.
А теперь смотрим на написанное тобой же ранее:
Accent-58 писал(а):32 битные приложения на x64 работают под эмулятором, который требует дополнительных ресурсов.
Никакого несоответствия не видно, не?
Сообщение Бубайло » 05 авг 2015, 09:26
KWW63
Я давно о Линуксе думаю, и скажу больше, после 20го года нас могут не спросить, чего больше хочется, вин или линукс... но пока я работаю на VB с клиентами на Вин... Думаю поставить как 2ую, для изучения.
У меня ноут, такшта если менять сокет - то бюджет подвинет хорошо.
Бубайло
Сообщение Dosey » 05 авг 2015, 09:38
Bubaylo писал(а):У меня ноут, такшта если менять сокет - то бюджет подвинет хорошо.
тогда не мучай жопу
Dosey
Сообщение Accent-58 » 05 авг 2015, 09:49
ShineOn писал(а):Никакого несоответствия не видно, не?
Нет не видно
Теперь смотрим, что выделил синим цветом. WOW64 на архитектуре x86-64 (x64) не требует эмуляции.
Добавляем и переводим- Подсистема операционной системы Windows, позволяющая запускать 32-битные приложения на всех 64-битных версиях Windows на архитектуре x86-64 (x64) не требует эмуляции.
Вывод. Сама подсистема WOW не требует эмуляции, а не приложения не требуют эмуляции.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
