Сергей Солоницын писал(а):Должно быть так или нет?
Sasha2902 писал(а):если менять всё, что по учебнику надо менять, то денег никаких не хватит
Евгений Кочетков писал(а):1) спасибо тем людям которые пишут тут по делу!:)пригодилось!
2) снимали ставили перебирали не спеша 3 дня.(и 10 дней запчасти ждал)
3) с механикой салон приходится разбирать иначе никак!!и гемор болты крышки коробки откручивать закручивать.(болты 5 см а расстояние до кузова 4 см)
4) заменил все подшипники(5 шт) заказывал в магазе подшипников(3000р.) при снятии редуктора понижайки были проблемы там хитрое стопорное кольцо его надо разжимать!видно его за солнечной шестернёй редуктора.Менял ещё цепь и сцепление (почему диски отдельно не продают всё остальное целое!!??)при сборке аккуратней при соединении половинок шток(тонкий)механизма переключения понижайки хрупки при перекосе ломается!!(я сломал)ну ещё я стопорное кольцо малое за подшипником первичного вала забыл поставить:))пришлось перебирать ещё раз.Будте внимательны с остатками после сборки!:)
Проверить подключение переда не успел но хруст проскальзываюшей цепи при крутых поворотах руля пропал уже радует!
Максим404 писал(а): спереди на раздатке есть продольный люфт
Sasha2902 писал(а):Cloyes 10-027
