Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Сообщение ромарио63 » 10 июл 2015, 09:41
А я поставил на перед 20, на зад 30, и пожалел что на зад 40 не решился заказать. Пришлось под проставку еще и транспортерную ленту подкладывать 15 мм.
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение Ewgen303 » 10 июл 2015, 11:04
ромарио63
Ром когда поставил, потом регулировал что нибудь?
ЗАЗ 968М, Москвич 2140, ВАЗ 21115, ВАЗ 2109, Nissan Maxima QX, Subaru Impreza, Ford Mondeo 4, KIA Sorento2013
Ewgen303
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: Теперь CERATO GT LINE+
Сообщение ромарио63 » 10 июл 2015, 12:21
Да, сегодня развал-схождение сделал.
ромарио63
Сообщение BrEd » 10 июл 2015, 14:40
dedtwoded писал(а):Все удовольствие полгода назад обошлось почти в 8 т.р.
Что то дорого 8 т.р. за проставки? Или это реклама?
BrEd
Сообщение Talik » 10 июл 2015, 16:35
ромарио63
сфоткай, выложи фото плиз сбоку сзади и сперди.
Добавлено через 42 минуты 20 секунд:
Ewgen303
и ты тоже :D
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Ewgen303 » 10 июл 2015, 20:48
Ок. Как поставлю. Выложу. Я проставки взял за 3 тыр руб
Ewgen303
Сообщение Talik » 11 июл 2015, 00:55
Ну у теья я хоть вживую глнуть смогу :)
Talik
Сообщение ромарио63 » 12 июл 2015, 15:49
Talik, фотки можно посмотреть здесь: http://www.drive2.ru/l/6902826/
ромарио63
Сообщение Scorpion26 » 13 июл 2015, 09:55
Soho писал(а):Scorpion26
Как разобрались с проблемой крена при полном баке и ГБО?
У меня проблема не в крене была, а в сильно просаженной заднице, тем более при загруженном багажнике. Я просто купил пружины от СантаФе 7-ми местной, поставил и машина выровнялась. При загруженном багажнике и пассажирами (дети) задница сильно не просела, что мне и нужно было.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение dedtwoded » 14 июл 2015, 00:54
BrEd писал(а):Что то дорого 8 т.р. за проставки? Или это реклама?
Нет, не дорого. Покупал в инет магазине. За пару были цены 5.6 т.р. Нашел фирму, где за пару 3.9 плюс доставка по городу. Устанавливать надо по середине пружины, концы проставки обрезать на 2 см, чтобы не встречались при работе. В два раза дешевле стоят наши отечественные из терморезины. А те, что купил - из полиуретана. Почему не купил отечественные: терморезина на морозе как ни странно имеет свойство расплющиваться. Полиуретан по виду похож на селикон - прозрачный. Пока проставки форму не изменили.
Для чего делал. Уже писАл, чтобы избежать эффекта продольного раскачивания. Когда идешь в потоке на постоянной скорости, близкой к 80 км/ч, появляется ощущение, что машина входит в резонанс, чего я боялся, когда покупал аппарат.Чтобы убрать такое, надо резко либо тормозить, либо набрать скорость, что в потоке небезопасно. Официалы при покупке сказали, что если такое будет, надо подбирать пружины и амортизаторы. Я обошелся пока проставками, раскачивание прекратилось. Получилось, что пружины получили дополнительную, за счет этих колец, поперечную(вперед-назад, в отличие от продольного, вверх-вниз) устойчивость. На сколько этого хватит - пока не знаю, на коробках было написано, что на пять лет. Не будем забывать, что сорента большая и тяжелая, почти две тонны, это как грузовик. А если еще и движек 197 л.с. дизельный - это серьезно и для стиля вождения, и для безопасности и себя, и других. Хотя, о чем это я? На тахометре всего 1800, турбинка не задействована, а на спидометре 110 км/ч. Почему пишу. Авто, хоть и одной марки, все разные:двигатели, коробки, загрузка, скорости, стиль езды и пр. Т.е. нагрузки на подвеску у каждой машины строго индивидуальны. Поэтому и подбор устройств для своего собственного аппарата для комфортной езды - сугубо индивидуален.
dedtwoded
Доп. информация: обыкновенная сорента
Сообщение Vlad1 » 14 июл 2015, 16:46
dedtwoded
Здесь вроде бы не про эти проставки тема :lol:
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Ewgen303 » 20 июл 2015, 12:12
Ну вот и поставил проставки. Зад 30. Перед 20. Стало лучше намного. Теперь пробитий подвески ненаблбдаю. И чуть выше стала. :)
Ewgen303
Сообщение Talik » 20 июл 2015, 12:21
Ewgen303
покаж :)
Talik
Сообщение Ewgen303 » 20 июл 2015, 13:59
Talik
Фото позже вылоду. Как сфотаю. Или подьзжай сам посмотри
Ewgen303
Сообщение Alt » 27 авг 2015, 20:43
Раз тема, все-таки, про Sorento XM F/L, то хотелось бы уточнить номера:
если нужно поднять перед на 2см и зад на 3см, то ставим:
из ассортимента http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/
передние: 17-15-011/20
А задние какие? И ставить сверху пружины или снизу?
Или снизу только на ХМ можно поставить...
Нашел, что ставили 1-15-026/30 от Тойоты сверху http://www.drive2.ru/l/5417511/
А для Киа номерки есть?
Уточняю для XM FL, а то в теме только ХМ обсуждают...
Alt
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: Престиж
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
