Неадекватный датчик уровня топлива.
Сообщение Volodimir » 23 июл 2009, 10:50
Подскажите новичку сорентоводу.При выключенном зажигании стрелка уровня топлива на max,после включения медленно устанавливается в соответствующее положение, лампочка мин. уровня начинает мигать когда в баке еще окло 30 литров топлива(стрепка-уровня ниже "нуля"), потом перестет ( стрелка подымается) и загарается вновь на ориентировочном уровне-10 лит.Скажу честно, ездить с такой непоняткой,просто прикольно.
Volodimir
Re: Неадекватный датчик уровня топлива.
Сообщение Сергей Киев » 23 июл 2009, 11:00
Явно неисправность, либо забить, либо ремонтировать, думаю проблема в поплавке. :oops:
Сергей Киев
Сообщение Volodimir » 24 июл 2009, 09:04
Господа! Подскажите как добраться до датчика и поплавка?
Volodimir
Сообщение kiper » 24 июл 2009, 09:09
Ребят, а расстояние между рисками составляет 20 л. ?
kiper
Сообщение Al_nik71 » 24 июл 2009, 09:22
Volodimir писал(а):Господа! Подскажите как добраться до датчика и поплавка?
Откидываешь заднее правое сиденье,отстегиваешь ковролин (у меня он на липучке),откручиваешь 4 самореза,которые крепят лючок и.. :Yahoo!:
Al_nik71
Сообщение ShineOn » 24 июл 2009, 09:43
kiper писал(а):а расстояние между рисками составляет 20 л. ?
Обычно все подобные указометры имеют нелинейную характеристику. Например, первая риска "утекает" мееедленно, а последняя гораздо быстрее. Поэтому я бы не рискнул точно считать по 20л на риску. Если только весьма приблизительно.
Сообщение Сергей Киев » 24 июл 2009, 10:36
ShineOn писал(а):Например, первая риска "утекает" мееедленно
У меня так же, несмотря на разницу в возрасте машин.
Сергей Киев
Сообщение Volodimir » 02 сен 2009, 12:19
Недошли руки до замены датчик уровня топлива,как новая хохма.Мигнула контролька топлива,приехал на АЗС(порядка 10 км. проехал)заправил проглота и ,,,,,....не туды и не сюды,помаслал стартером не каких признаков жизни.Подавил ручной насос(такая круглая штучка) и ключем погонял насос,после 5-6 раз безрезультатных попыток завестись посадил аккумулятор.Спасибо ребятам с заправки,сняли аккумулятор с рез.электростанции ..и завелся.
Вопросы -как правильно поступать когда заглох без топлива(имею ввиду запустить дизеля)?
-какой запас топлива на контрольке?
Volodimir
Сообщение Chief » 02 сен 2009, 14:11
В общем ситуация была чем-то похожая. Примерно на половине бака стрелка указателя стала вести себя не предсказуемо - то покажет пустой бак то нормально. После замены датчика в баке (выписал на EXIST) все равно показывает не правильно - при полностью полном баке стрелка до самого верха не доходит - т.е. показывает не полный бак. Проехал 300 км - показывает наличие топлива чуть больше четверти бака, хотя вошло 32 литра. Значит должна была показывать между 2 и 3 риской. Может кто знает как это лечится.
P.S. Старый датчик проверил омметром. Где-то на середине показывал обрыв, хотя внешне выглядит прилично.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение Volodimir » 21 май 2010, 23:08
Видно НЕ судьба растаться с этой темкой, то лампочка- горела, а теперь и не горит и стрелка на 10л. зависает, а при заправке 80-литров еле подымается( проехал 10км.-поднялась на уровень п\бака.) Ребята она достала. Заказал датчик(по номенклатуре в бак, что есть не характерно для диагноза, а приборная (т.е. датчик) как хамит.
Volodimir
Сообщение Niknord » 22 май 2010, 00:56
Вот и мой заболел, то полный, то неполный, то пустой - по настроению. Недавно еще один земляк-сорентовод пожаловался на аналогичную проблему, машина того же года, что и у меня, видимо пришел срок датчикам.. Будем менять, заодно мультитроникс к нему подрублю.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение Alex_Visko » 13 июл 2015, 07:52
Такая же проблема, датчик топлива показывает погоду. ТС, как решили проблему?
Alex_Visko
