Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение Trirema » 07 июл 2015, 22:06
Улучшенная, последняя. Карты 2015 Q1 или Q2
Trirema
Доп. информация: Prestige
Сообщение ShineOn » 08 июл 2015, 15:48
Bryton писал(а):При скачивании контактов слетает громкая связь и функция телефона ... По телефону поддержки с сайта Мотрекс сказали, что такое бывает с разными моделями телефонов!
Правильно сказали, предварительная диагностика требует в первую очередь проверить на разных (принципиально разных) аппаратах. Потому что реализация Bluetooth может очень сильно зависеть от производителя и версии софта на внешнем аппарате.
Поэтому твои первичные действия должны быть такими: наверняка у жены, друга, соседа или у жены друга соседа есть какой-то телефон другой марки. Желательно совсем другой марки и на совсем другой платформе (Symbian S60, iOS, Win Phone и пр.). Надо проверить на нём. Если с другим(и) аппаратом(ами) будет такая же проблема, тогда уже можно заявлять дилеру гарантийный случай. Правда, если у инженера по гарантии окажется аппарат, который нормально передаст адресную книгу, то в гарантии мотивированно откажут.
Сообщение informator » 11 июл 2015, 12:23
Знатоки подскажите пож. Я скачал из шапки обновление Навител 9.1 заменил старые карты на карты Q2 2015, записал на флешку, обновление прошло успешно предложило два раза нажать ОК, после чего зарезетил ШГУ, нажимаю кнопку MAP бошка выдает предупреждение на черном фоне, внижу неактивная кнопка ждите и все висит так уже минут 15, может что не правильно сделал?
informator
Сообщение белое солнце » 11 июл 2015, 12:31
tormoz писал(а):
KLoPiK писал(а):Очень обидно, но моё решение по интеграции сторонней оболочки с использованием флешки и без затрагивания (почти) родного ПО никто так в шапку и не прикрепил
Господа, не обижайтесь. Я тут немного форум подзабросил слегка. Третья дочурка родилась :)
Еще немножко и все обновлю. !
Антон мои поздравления!!! Я недавно зарегистрировался, не могу писать в личку. Как с вами связаться в Питере ? Если это возможно, то напишите на почту velemeev@mail.ru, это по поводу модема 667.
Заранее благодарен , Саид (белое солнце)
белое солнце
Доп. информация: Санта фе cdi High-Tech
Сообщение ShineOn » 13 июл 2015, 10:20
informator писал(а):внижу неактивная кнопка ждите и все висит так уже минут 15, может что не правильно сделал?
Теоретически может долго формировать индекс атласа из новых карт.
Старые карты удалил перед копированием новых? Если нет, то может возникнуть конфликт. Я бы руками NavitelContent почистил.
Сообщение devilwis » 13 июл 2015, 14:55
Добрый день. Подскажите где найти пошаговую инструкцию как обновить карты до версии 9.1; сейчас установлены карты с первой страницы, но скоро ехать в дальнюю дорогу хотелось бы поновей карты.
Руки не из жо**, пойму с первого раза надеюсь) т.к проблем с обновлениями из шапки не возникало.
devilwis
Сообщение ShineOn » 13 июл 2015, 16:12
devilwis писал(а):как обновить карты до версии 9.1
Тут, видимо, путаница в терминах. 9.1 - это не версия карт, это версия программы. Карты определяются по кварталам, например 2015.Q2. Хотя и по совместимости с версией ПО их тоже можно отнести к какой-то версии ПО (к той же 9.1), но всё же это вторичный признак.
По обновлению ПО. На первой странице как раз есть обновление Навитела до 9.1. Если верить этому:
devilwis писал(а):сейчас установлены карты с первой страницы
, то 9.1 уже и установлено.
По обновлению карт. Как я понимаю, вопрос состоит в том, где найти свежие карты для навител 9.1, правильно? Ответ: карты можно скачать на официальном сайте Навител или на различных профильных ресурсах (например, на 4PNA). Актуальные на сегодня карты: 2015.Q2. Работать будут только с 9.1.
Сообщение bhbirf2007 » 13 июл 2015, 20:07
ShineOn писал(а):Старые карты удалил перед копированием новых? Если нет, то может возникнуть конфликт. Я бы руками NavitelContent почистил.
А как почистить? В шапке есть только как установить...
bhbirf2007
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение ShineOn » 13 июл 2015, 22:09
bhbirf2007 писал(а):А как почистить?
Выйти на рабочий стол WinCE, запустить "Проводник" и удалить лишние файлы. В шапке про это всё есть.
Сообщение devilwis » 13 июл 2015, 22:17
У меня скорее всего 8.5 стоят:( ну ок скачал я карты с офф сайта, в какую папку их закидывать ? Чтоб не было проблем с кнопками , т.к ставить новые карты в ушерб функционалу не хочется
devilwis
Сообщение ShineOn » 13 июл 2015, 22:22
devilwis писал(а):в какую папку их закидывать
Карты у Навитела по умолчанию размещаются в папке NavitelContent\Maps
PS: ребята, без обид - при наличии таких вопросов лучше самостоятельным обновлением не заниматься. Или предварительно почитать профильные форумы и потренироваться на переносных навигаторах или смартфонах - их убить сложнее. После накопления небольшого опыта уже можно с оглядкой подходить к ШГУ.
Сообщение dunduk_69 » 14 июл 2015, 10:25
Да почистить Нави можно и через тотал командер.Как его запустить с флешки в шапке есть!
dunduk_69
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение KLoPiK » 14 июл 2015, 11:40
Вопрос для инфо, можно ли использовать для новых карт папку NavitelContent\Maps, которую система создаёт на флешке. При условии что я вычищу Nand?
KLoPiK
Сообщение ShineOn » 14 июл 2015, 12:40
Можно.
Tapatalk @ iPhone
Сообщение Dicki » 15 июл 2015, 09:31
Ездил в командировку по России , подвисала полностью навигация, пару раз отвисала сама, пару раз нажимал "рестарт". похоже с мостами не дружит, т.к. на них бывало такое или под ними когда проезжал.
версия 9.1 из шапки. карты с оф сайта навител на 01 июля 2015 качал.
Dicki
