Как утеплить каменную стену снаружи
Сообщение Сергей Петров » 03 июл 2015, 13:44
К зиме надо утеплить стены, которые сложены из пеноблоков и снаружи оштукатурены цементно-песчаным вопросом. Вот ума не приложу, как и какими материалами это лучше всего сделать :o
Толщина утеплителя должна быть порядка 50 мм, больше низя. Как утеплитель крепить на стене? Видел пластиковыми гвоздями его крепят. Или поставить рейки -направляющие из деревянных брусков и между ними закрепить, вложить... Или металлический профиль использовать...
Жду советов от знатоков 8)
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Re: Как утеплить каменную стену снаружи
Сообщение Владимир Ростов » 03 июл 2015, 14:16
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение 100$ » 03 июл 2015, 14:46
Буквально сегодня общались по этому поводу. Вот такая крутотень есть.
http://teplo-energo.com/using/?ELEMENT_ID=387
Компания ЗАО «ТЕПЛОЭНЕРГО» специализируется на энергосбережении потребляемых энергоресурсов и на внедрении новых типов теплоизоляционных материалов.
Компания является эксклюзивным дистрибьютором сверхтонких теплоизоляционных покрытий TEMP-COAT®, производства Brand Products LLC, США на территории России и стран СНГ.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Юджин » 03 июл 2015, 22:25
Сергей Петров
То, о чём написал Владимир Ростов, "Донстрой" традиционно применяет в своих жилых высотках на протяжении многих лет. Дома действительно тёплые. Можно попробовать. Недостаток метода - для высотного дома это великолепно, для малоэтажного строительства вандалостойкость (на мой взгляд) не очень высока. Арматурную сетку 2 мм по внешнюю штукатурку, и дистанционные стержни из тонкой арматуры попробовать, может быть. Мостиками холода для массы стены они вряд ли станут.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 03 июл 2015, 22:42
Все давно придумано до нас. Пластиковые грибки со шляпками, по углам каждого листа утеплителя (если жесткий), конечно, один гриб в центре. Потом стекло-сетку 5-10мм, потом штукатурка и фасадная краска. Грибы 150 мм длиной. Плиты вразбежку. Никаких клеев- отвалится через пять лет. А грибки навсегда. Вместоштукатурки можно поиграть с современными покрывными материалами, только цена не радует.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Сергей Петров » 03 июл 2015, 23:06
Какие материалы лучше использовать, чтобы не очень дорогие :oops: ? Потом хочу сайдингом закрыть, но чтоб его крепить нужна некая основа в виде реек наверно. Штукатурить дороже наверно чем сайдинг
Сергей Петров
Сообщение anlevin » 03 июл 2015, 23:45
Сергей Петров
У Кнауфа есть технологические решения и материалы( посмотри на их сайте), для удешевления можно использовать фасадный пенопласт.
В чем разница между "мокрым фасадом" и сайдингом, посмотри на готовых объектах и сразу поймешь разницу :)
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение 100$ » 04 июл 2015, 00:06
Еще раз всряну и ухожу.
Можно еще клинкерный фасад (клинкерные панели) попробовать примерить к кошельку...
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Колпакoff » 04 июл 2015, 00:07
[user]100$[/user] писал(а):фасад попробовать примерить к кошельку...
На круг 3 рубля квадрат. Чуть лучше среднего по дерьмовости.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение 100$ » 04 июл 2015, 00:14
Колпакoff писал(а):На круг 3 рубля квадрат.
Нано-краска-стекло, что выше советовал, не дешевле выйдет.
Есть задача - утеплить в 50 мм. Колпакофф, хорош флудить - предложи лучше, чем "пенопластом заделать"...
Зы. А у меня все ровно. Толщина стены 63 см, без внутренней отделки. Из них - кирпич пустотелого, полтора полнотелого. Вопросов по отделке дома нет. Пищу только о том, в чем убежден и с чем боролся... :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Сообщение anlevin » 04 июл 2015, 00:21
[user]100$[/user] писал(а):Есть задача - утеплить в 50 мм
так задача в процессе а не в результате, между 50 и 100 по цене получится разница в 20%, а по теплосбережению в 120%, но это совсем другая история :)
anlevin
Сообщение Лео » 04 июл 2015, 08:26
Сергей Петров писал(а):Как утеплитель крепить на стене?
Помониторь- пенополиуретановое напыление 8)
Добавлено через 19 минут 9 секунд:
Типа- такого: http://tehnopena.ru/what_is_penopoliuretan_ppu.html
ориентировочная цена здесь: http://tehnopena.ru/price/priceteplo.html
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Евген81 » 04 июл 2015, 11:32
Лео писал(а):пенополиуретановое напыление
моего товарища знакомый этим занимается,правда в Москве.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
