Индикация полного привода
Re: Индикация полного привода
Сообщение viktor.ke » 01 мар 2013, 18:15
BlkDem писал(а):99% что так и есть.
Макс спасибо, успокоил. :Yahoo!:
Добавлено через 23 часа 54 минуты 58 секунд:
Сегодня поменял лампочку индикации 4ВД и прицепом лампочки подсветки приборов. Вроде все хорошо, но вылез другой глюк не загорается лампа ЧЕК при тесте. Что может быть(сама лампа заведомо исправна)? Может из-за того что не снял клемму аккумулятора?
viktor.ke
Доп. информация: был Соренто 2003 г. дизель, H&R+ 45. аммо Kony
Сообщение BlkDem » 02 мар 2013, 18:16
А до замены загоралась?
Сообщение viktor.ke » 02 мар 2013, 18:17
Да, все было в порядке.
viktor.ke
Сообщение BlkDem » 02 мар 2013, 18:18
Чудес не бывает. Смотри/звони контакты.
Сообщение viktor.ke » 02 мар 2013, 18:21
Тоже так думаю,что чудес не бывает. В понедельник поеду к электрику т.к. сам в электрике профан.
Добавлено через 14 часов 46 минут 12 секунд:
Макс оказывается "чудеса" бывают, сегодня стал заводить с сигналки и смотрел на приборы. Чек загорелся и потух при заводке. Правда перед "чудом" шевелил предохранители под капотом.
viktor.ke
Сообщение BlkDem » 03 мар 2013, 09:09
Эти чудеса называются "плохой контакт" :)
Сообщение Арокс » 23 июн 2015, 02:06
Здравствуйте форумчане. Много чего тут почитал. Опишу свою ситуацию.
Не загорается зеленый индикатор LOW при повороте рукоятки в ссотв. режим. И не загорается при включении зажигания. светодиод исправен. перед подлючается. LOW подключается и отключается. Есть характерый щелчек. Проверял на весу, на высоких бордюрах в упор. на ходу. Всё вроде ОК. но индикатор не горит. Офф. электрик сказал все контакты и провода в норме. Нет сигнала с блока управления TOD. Может что подскажете? Бывает ли это? Или не думать и ездить пока не вылезет? Или менять блок управления TOD?
Арокс
Сообщение BlkDem » 23 июн 2015, 04:17
Менять блок из-за неисправности индикатора я бы не стал. Но проверить появление напряжения на индикатор непосредственно на блоке TOD не помешало бы. Где электрик проверял проводку?
Арокс писал(а):Всё вроде ОК
Есть у меня подозрение, что ЛОУ, таки, не включается. Не понять, что ЛОУ включен, невозможно.
Сообщение Арокс » 23 июн 2015, 14:32
Индикатор исправен. подавали напряжение диод горит. Отсутствует напряжение на выходе из блока. Проверяли на выходе из блока под ковром пассажира. ЛОУ работает. Сегодня опять проверял. Включаешь-щелчок снизу, прет, едет по другому(надо больше газа), на полностью вывернутых колёсах на гравии делаешь круги одно переднее как бы пробуксовывает, на подъёмнике крутятся все колёса. в высокий бордюр 17-19 см с упора лезет сама, с минимальной подгазовкой. Нейтраль- выключаешь-опять щелчок - и всё это не так. Не знаю что и думать???
Арокс
Сообщение BlkDem » 23 июн 2015, 14:36
Забей.
Сообщение Арокс » 24 июн 2015, 00:40
Можно и забить, но как-то привык что в машине всё работает. Забил-бы, а вдруг как- нибудь перестанет ехать или сломается что-то в трансмиссии? Вдруг там что-то не до конца выключилось или включилось? Буду думать. Тестить.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
ИЛИ мне показалось что стоит новый блок 95440-4с740 100 косых?
Арокс
