Дмитровский писал(а):приобрёл на разборе
Volodimir писал(а):Дмитровский писал(а):приобрёл на разборе
T34_by писал(а):Выпусти воздух из блока АБС.
Надави на педаль и по очереди ослабь трубки с 1 по 6 на блок АБС до появления тормозной, потом зажми.
Страусь писал(а):У меня так было. В результате взял сосометр (вакууметр), вставил в магистраль и увидел, что давление вакуума недостаточное.
Вакуумный насос под замену пошел.
alex324 писал(а):Внимательно осмотрите тормозные шланги, возможно, дело в образовавшихся на них грыжах. Помощник давит на педаль, а сами смотрите снизу машины.
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=1771
Дмитровский писал(а):Прочитал на другом форуме
Alexandr_1982 писал(а):Дмитровский писал(а):два подобных форума, любителей Sorento
Там-любители, а здесь-профессионалы!![]()
Возможно, вся байда происходит от несанкционированной отработки блока АБС. Для начала, надо бы осмотреть состояние звёздочек и датчиков скорости колёс.Дмитровский писал(а):на запущенном двигателе, она в середине рабочего хода начинает притормаживать авто и плавно уходит в пол, при не запущенном двигателе, 2-3см свободного хода и педаль встаёт колом
