Замерзаю - закипаю
Re: Замерзаю - закипаю
Сообщение Страусь » 13 июн 2015, 21:01
РЕГИОН38
Перепада всасывающей и напорной нет.
Пробки воздушной на начало нет. Потом появится.
Закрытости системы нет. Ее сложно сделать. Получается помпу вроде как и не проверить?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 13 июн 2015, 21:53
Ужасные темы открывает Страусь... :(
А у меня вот машин в пробках бывает греется,бывает нет.Если на жаре греется - выключаю кондёр - и температура опускается до привычных величин.
А ещё жидкость уходит.Куда - не знаю.Посмотришь - бачёк пустой.Опять.Дольёшь литр синенькой,и порядок. :(
Плохо это.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Страусь » 14 июн 2015, 07:16
КОРЕЕЦЪ
У меня тоже уходит. Доливаю редко, раз в три месяца. Решил проверить, если не доливать.
Жидкость всегда держится под пробкой. То есть и уходит немного, и вроде как система всегда полная. Может из бачка?
По поводу кондиционера. Вентилятор кондиционера работает? Проверял?
Страусь
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 14 июн 2015, 14:23
Страусь писал(а):Доливаю редко, раз в три месяца.
И я примерно так.
Страусь писал(а):Вентилятор кондиционера работает? Проверял?
Хм...Нет. :(
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Страусь » 14 июн 2015, 15:32
КОРЕЕЦЪ
Пропеллер стоит проверить :wink:
Страусь
Сообщение sund » 14 июн 2015, 17:21
Страусь
Производительность вашей помпы приблизительно соответствует аквариумной
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Страусь » 14 июн 2015, 18:23
sund
Э-э-э, это очень размыто. У меня аквариумная помпа, 2,5 кубометра в час :D
Страусь
Сообщение batyapskov » 14 июн 2015, 19:23
Страусь писал(а): Получается помпу вроде как и не проверить?
Алексей, у тебя вроде уже помпа куплена, так поменяй же её, и фото выложи старой :D Думаю, сразу увидим причину, ты и так уже вокруг авто много телодвижений сделал :lol: Всё равно придётся менять. :crazy:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Страусь » 14 июн 2015, 19:31
batyapskov писал(а): у тебя вроде уже помпа куплена, так поменяй же её
Не, не было. Теперь уже есть :)
batyapskov писал(а):ты и так уже вокруг авто много телодвижений сделал
Эт точно :oops:
Обещают на неделе привезти. А вот с проверкой, тут сложнее. Так-то до зимы надо ждать.
Попробую замерить поток. Я даже тут подумал, зачем мучится шлангами. В нижний патрубок вставлю воронку, и вперед. Да, скорость замерить будет сложно. Но я помню, как было :)
Страусь
Сообщение sund » 14 июн 2015, 22:37
Страусь
Я имел ввиду из категории за 1000 р :D
Толку мерять поток, все равно помпу менять, тем более оплачена.
sund
Сообщение Nikolay0812 » 14 июн 2015, 23:38
Nikolay0812 писал(а):Проблема с перегревом стала появляться у товарища на рестайле.Радиаторы промыли,термостат поменяли,ОЖ свежее,помпа качает,карлсончик кондея-живой....на очереди вязкомуфта(подозрительно молчит,даже на холодную...)-в общем проделывает тот же путь,что и ты
Рассказываю:поменял товарищ вязкомуфту-без толку,перегревается :( ...сегодня звонит и говорит,что меняет сам радиатор ож(его идея в том,что возможно проходимость у радиатора нарушена,забит или замят или ...в общем-поменял)...Следующую неделю обещают очень жаркой,посмотрим поможет ли замена радиатора...Отпишусь через пару дней,расскажу.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение alexttum » 15 июн 2015, 00:00
У меня кондея радиатор замят по радиусу вращения лопастей, я вот на него грешу :(
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение BlkDem » 15 июн 2015, 04:04
alexttum писал(а):кондея радиатор замят
Я взял треугольный надфиль и выпрямил почти 80% замятия. Процедура нудная, но эффект стал заметен сразу - эффективность кондиционера увеличилась весьма существенно. Но у меня с перегревом не было вопросов.
Сообщение Страусь » 15 июн 2015, 05:05
sund
Так я сначала мерял, а потом заказывал :D
Прям по моим стопам :D
Добавлено через 31 минуту 13 секунд:
У меня кипит при включенным кондее. У твоего кореша так же?
Страусь
Сообщение Nikolay0812 » 15 июн 2015, 07:53
Страусь писал(а):У твоего кореша так же?
Да,он остужает включая печку на полную :o
Кстати-странно,ведь вентилятор климата должен дополнительное охлаждение приносить системе,а тут-наоборот :( .
