Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение atlant_is » 26 май 2015, 09:51
Хм... И впрямь, но ценник, ценник )))
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение escudovod1972 » 26 май 2015, 10:09
GavrikVS писал(а):ШЕЛ как раз синька.
Нее. Шел - гидрокрекинговая полусинька. Основа то - минеральные базовые масла...
:wink:
Но сам по себе Шел - лучшее что есть из недорогих полусинтетик.
У них вроде скоро должны выйти в розницу масла из фракций газопереработки - это будет получше (почище).
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение GavrikVS » 26 май 2015, 11:19
escudovod1972 писал(а):Нее. Шел - гидрокрекинговая полусинька. Основа то - минеральные базовые масла...
Shell Helix Ultra ECT 5W-30
A bottle of Shell Helix Ultra ECT 5W30
Полностью синтетическое моторное масло — защита систем снижения токсичности выхлопа
Особенности Shell Helix Ultra ECT 5W-30:
Защищает системы снижения токсичности выхлопа за счет сохранения чистоты сажевых фильтров
Обеспечивает такой уровень чистоты, что двигатель вашего автомобиля работает как новый
Низкая вязкость и низкий коэффициент трения обеспечивают дополнительную экономию топлива до 1,7%1
Спецификации: BMW LL-04; допуск MB 229.51; VW 504.00/507.00; Porsche C30.
Добавлено через 51 секунду:
Добавлено через 7 минут 37 секунд:
Shell Helix Ultra ECT 5W-3 - вообщем тут все написано.
http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC_Lo ... 29_TDS.pdf
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение nort » 26 май 2015, 11:59
GavrikVS писал(а):балансировка есть, объемы впрыска проверяет?
Тест-план форсунок присылает
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
escudovod1972 писал(а):Если уже близок к 200тык, то 5w40 показан
5w40 или 5w30 это все лирика уже - надо смотреть характеристики. Бывает, что 5w40 даже шиже, чем 5w30
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение GavrikVS » 26 май 2015, 12:49
nort писал(а):Тест-план форсунок присылает
Гудд..
Добавлено через 42 минуты 33 секунды:
херасе, шайбы на форсы -150 р в Корусе, резинки по 130 , я как понимаю штучка?
Не ох....и они случайно.
Добавлено через 11 минут 30 секунд:
Мдяяя..
веселуха.
Чем больше тему мониторишь по форсам, пипец..
Процентов 80% ремонтников форсов особо не парятся с настройками, тестпланов нет .
Нашел на есенина в корея54 ,форсы востановленные комплект 7,5 рубля ,с тестпланом.
GavrikVS
Сообщение Yellow Fog » 26 май 2015, 15:28
Тоже езжу на 5-40 и не очкую, не сильно большой расход, хотя про промывку интересно, где читать куда идти? мож он вообще исчезнет! И еще посоветуйте руль на месте стал крутится туговато, с чего начать смотреть, мож место больное какое есть!
Yellow Fog
Сообщение mcwolf » 26 май 2015, 15:47
Yellow Fog писал(а):Тоже езжу на 5-40 и не очкую, не сильно большой расход, хотя про промывку интересно, где читать куда идти? мож он вообще исчезнет! И еще посоветуйте руль на месте стал крутится туговато, с чего начать смотреть, мож место больное какое есть!
На мне проверим скоро по промывке
По рулю, у меня это привело к замене насоса
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение SDT-lmu » 26 май 2015, 15:54
Yellow Fog писал(а):про промывку интересно, где читать куда идти?
Я использую промывку для дизеля из этого каталога. Заказываю в АВТОДОКЕ.
https://yadi.sk/i/-K3KqUtJgstec
Yellow Fog писал(а):руль на месте стал крутится туговато
Можно начать с замены жижи в гидраче...
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Bob's » 26 май 2015, 16:32
GavrikVS писал(а): шайбы на форсы -150 р в Корусе, резинки по 130 , я как понимаю штучка?
На немировича брал за 90р.шт. И те и те.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
SDT-lmu писал(а):Я использую промывку для дизеля из этого каталога
Мягкую? И какую именно? Напиши номер плиз.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
GavrikVS писал(а):форсы востановленные комплект 7,5 рубля ,с тестпланом
А цена точно за комплект?
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
А горантия то сколько?
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение escudovod1972 » 26 май 2015, 16:39
GavrikVS
Про шел:
Это вопрос религии и терминологии в том что ты прислал ни слова нет о технологии изготовлении. 8)
Если действительно хочешь разобраться - тебе дорога на oil-club.ru
- там все ответы на твои вопросы.
!!! Знаю на своём опыте что в -35 шел 5w30 за ночь замерзает так, что 2-х литровый двигун кое как мог провернуть коленвал со свежезаряженного тёплово аккума. При этом, он издавал мяукал и чмокал как ушатанный дизель!! :twisted:
Какие нафиг -45 указанные в брошуре!!!! :shock:
Это враньё!!!
Добавлено через 8 минут 15 секунд:
Yellow Fog
Про тяжесть в руле:
Смени жижу методом замещения без завоздушивания (промывания)...
- патрубок обратки отцепи от бочка и сунь в банку.
в бочёк подливай свежую и крути руль (надо делать вдвоём).
Прогонишь литр.
Поездишь 1 000 км - повтори процедуру.
Затем, добавь ФОРУМ для АКПП (ссылку на магаз давал Денис)
Не поможет - готовь бабки на насос гура.
И так, на всякий случай: у тебя подшипник насоса ГУР не поёт?
Ремешёк навесного не поёт?
Проверь патрубки с насоса в рулевую и резьбовые соединения на предмет целости и сухости.
Добавлено через 5 минут 53 секунды:
[user]Bob's[/user]
На древних авто рекомендуют воздержаться от 20-ти минуток а использовать мягкие...
- меньше концентрация щёлочи, которая может отгрызть кусок шламины, который случайно может закупорить тонкий маслопроводный каналец и маслянное голодание....
- Это КРАЙНИЙ случай.
По этом, для начала - 3-4раза мягкой, а потом можно и быстрой...
:wink:
escudovod1972
Сообщение SDT-lmu » 26 май 2015, 17:07
[user]Bob's[/user] писал(а):Мягкую? И какую именно? Напиши номер плиз.
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=805
Артикул: 7593, объем: 0.300, для наших движков нужно 2 флакона. Использовал промывку уже 3 раза. После нее масло сливается реально чернее. Работает, немецкая жижа!
escudovod1972 писал(а):[user]Bob's[/user]На древних авто рекомендуют воздержаться от 20-ти минуток а использовать мягкие...
Цитата: Продукт позволяет проводить усиленную очистку уже сильно загрязненного дизельного двигателя, помогает избежать серьезнейших проблем с двигателем, которые могут потребовать капитального ремонта.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
[user]Bob's[/user] писал(а):А цена точно за комплект?
100 пудово за штуку!
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение nort » 26 май 2015, 17:39
Yellow Fog писал(а): с чего начать смотреть
SDT-lmu писал(а):Можно начать с замены жижи в гидраче...
+1 и еще atlant_is рекламирует присадку "форум"
[user]Bob's[/user] писал(а):А горантия то сколько?
А не знаю про какую гарантию говорил Алексей. Мне он прислал тест-план форс и честное слово :D
nort
Сообщение Yellow Fog » 26 май 2015, 17:43
Жижа в гидрачах обычная декстрон3? Где форум то этот найти?
Yellow Fog
Сообщение SDT-lmu » 26 май 2015, 18:09
Yellow Fog писал(а): Где форум то этот найти?
Тема: ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение atlant_is » 26 май 2015, 18:48
mcwolf писал(а):На мне проверим скоро по промывке
Смена масла, плюс добавка форум около 50 мл )))
Добавлено через 37 минут 7 секунд:
Yellow Fog писал(а):Жижа в гидрачах обычная декстрон3? Где форум то этот найти?
Я в ГУР лью то же, что в коробас. Щас залил Totachi, до этого Castrol Multi Vehicle
Форум заказывать тут - http://forumshop.ru/
atlant_is
