Капитальный ремонт двигателя
Re: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение Сергей Петров » 17 май 2015, 23:41
Озадачился вопросом как правильно воткнуть движок на место. В какой последовательности ставить гидротрансформатор, который выдернул вместе с движком. Сначала его прикрутить к маховику, а потом воткнуть все вместе или воткнуть его сначала в колокол, а потом снизу в позе "зю" через сервисное отверстие прикручивать к маховику при установленном движке?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение anton_gl » 18 май 2015, 05:46
:D Я не знаю, что тебя сподвигло вынимать двигатель с гидротрансформатором, но второй вариант менее геморройный и предпочтительней.
На дорестайле там 3 шлицевых соединения, замучишься с двигателем попадать. На рестайле хоть и коробка другая, но принцип наверняка тот же.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Dimok-B4 » 18 май 2015, 20:56
лучше все отдельно. Потом мотор и снизу поворачивая колено прикрепить хреновину к движку...
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сообщение Сергей Петров » 18 май 2015, 23:00
Dimok-B4 писал(а):Потом мотор и снизу поворачивая колено
А смогу ли я провернуть вал коробки, на которую будет одет гидротрансформатор, чтобы его болтами привернуть к зубчатому колесу? Я ведь никакие карданы не отсоединял.
Пока плохо представляю последовательность (правильную) сочленения движка с коробкой) %)
Сергей Петров
Сообщение Sandver58 » 18 май 2015, 23:08
Вначале гидротрасформатор в коробку и 7 раз проверь, чтобы он сел до конца. Иначе при притягивании коробки к мотору рискуешь раздавить корпус масляного насоса АКПП.
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение anton_gl » 19 май 2015, 02:13
Я с первого раза не досадил, хотя внешне все было нормально, стал ставить двигатель, а не идет. Хорошо хватило ума силу не применть. Снимается, то он легко, а вот ставиться....
Кстати, попутно и сальник на входном АКПП заменить не мешало бы.
anton_gl
Сообщение Сергей Петров » 19 май 2015, 08:07
Гидротрансформатор потом после насадки я смогу провернуть, чтобы через сервисное отверстие прикрутить болты? (карданы не откручены)
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
Sandver58 писал(а):чтобы он сел до конца
как определить что он сел до конца?
(Сергей, как видишь я склонился к шорт блоку :) лучше помучаюсь, чем старый мотор поставлю 8) )
Сергей Петров
Сообщение anton_gl » 19 май 2015, 08:26
1. Сможешь. Крутить придется и колено и гидротрансформатор. Хотя если 1 болтом наживишь, дальше они вместе закрутятся.
2. Вроде как везде пишут что на валу у почти у всех АКПП три шлицевых соединения. Да это ты сам можешь посмотреть и посчитать. Прокручивая туда сюда осаживай руками и лови шлицевые соединения, что бы село на все. Почувствуешь сразу, просадка будет. Но не стучи, что-бы не забить шлицы. А еще рекомендуют в гидротрасформатор сразу масло залить.
anton_gl
Сообщение Dimok-B4 » 19 май 2015, 08:43
не надо сомневаться. я три раза ставил мотор. сначала гидротр. потгм мотор нажевить болтик через низ. потом прокручивая колено и трансф. остальные болтики. все там вращается легко...и удобно...
Dimok-B4
Сообщение Сергей Петров » 19 май 2015, 10:34
Dimok-B4 писал(а):остальные болтики
может и момент затяжки этих болтиков известен :oops:
Сергей Петров
Сообщение Dimok-B4 » 19 май 2015, 10:39
если честно то я их тянул до упора оочень туго..думаю если поискать где нито и есть момент
Dimok-B4
Сообщение Roman73 » 19 май 2015, 12:36
Момент затяжки болтов бублика 34-41Нм
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Сергей Петров » 20 май 2015, 23:36
С каким моментом затягиваются?:
1. Крышки подшипников распределительных валов.
2. Зубчатый венец к коленвалу (тот что стартер крутит)
Сергей Петров
Сообщение Roman73 » 21 май 2015, 06:24
1. 13,7-15,7 Нм
2. 127,5-137,3 Нм
Roman73
Сообщение Сергей Петров » 21 май 2015, 08:06
Roman73
:beer:
Добавлено через 3 дня 14 часов 19 минут 47 секунд:
Подскажите знатоки, не опечатка ли в таблице по моменту затяжки болтов В, которых 9 штук? Болт 6-ку с таким моментом (20-27 Нм) можно сорвать.
Сергей Петров
