Замена опорного подшипника
Re: Замена опорного подшипника
Сообщение Ocean » 13 апр 2015, 09:43
Пробег 60 тыс км.
За это время успел заменить по гарантии 6 (шесть !!!) опорных подшипников, по три с каждой стороны. Последний раз установили модернизированные, которые меняются вместе с отбойником. По ощущениям после установки новых опорников подвеска стала более собранная и комфортная. Посмотрим насколько их хватит.
Также заменил передние стойки стабилизатора, но это уже за свой счёт, т.к. на них гарантия 45 тыс км.
Ocean
Доп. информация: Luxe, чипованный.
Сообщение Дмитрий01 » 13 апр 2015, 12:53
блин, опять хруст появился, 90% что опять опорный подшипник накрылся :o меняли по гарантии года полтора-два назад. Теперь гарантии нет, а 10 т.км. назад (при пробеге 80 к) менял стойки стабилизатора, думал у меня такая слабая подвеска. ан нет, у всех :lol: аж полегчало :ROFL:
Народ, сколько стоит заменить эти подшипники? примерный порядок цен хоть... на что рассчитывать?
Проектирую и монтирую противопожарные системы: АПТ, СПС, СОУЭ, СУПЗ. Быстро, качественно и недорого (можно выбрать любые два пункта)
Дмитрий01
Благодарил (а): 158 раз.
Доп. информация: Bright Silver, Executive
Сообщение Алексей Омск » 13 апр 2015, 14:20
Дмитрий01 писал(а):ан нет, у всех аж полегчало
Нет не увсех.
Алексей Омск
Сообщение talerman » 25 апр 2015, 23:30
Дмитрий01 писал(а):примерный порядок цен хоть...
простые подшипники 1600 за пару, замена - 1000 за оба.
talerman
Благодарил (а): 34 раз.
Доп. информация: зовут КИМ ИР СЭН....был.
Теперь ТрейлБлейзер 2009 года....
Сообщение lis 999 » 26 апр 2015, 22:02
Всем привет! Поменял дилер опорные, сказали, что теперь новые постовляют, должны ходить лучше. И гарнтия на них, до конца гарантии, сказали так на дилере.
lis 999
Сообщение Grizzly27 » 27 апр 2015, 03:27
lis 999 писал(а):Всем привет! Поменял дилер опорные, сказали, что теперь новые постовляют, должны ходить лучше
Ну и какие ощущения-по поездке?
Grizzly27
Сообщение vvv_174 » 27 апр 2015, 11:10
Замена опорников на схождение не влияет! А развал у нас задан конструкцией.
vvv_174
Сообщение I v » 02 май 2015, 14:15
При повороте руля глухой стук, отдающий в пружину вверху, где чашка. Опорник в мусорку? :roll:
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение Алексей Омск » 02 май 2015, 15:22
I v писал(а):Опорник в мусорку?
Похоже
Алексей Омск
Сообщение dimasimal » 11 май 2015, 02:19
все пишут что именно хруст при повороте,у меня стук, как понять стук это или хруст? наверно надо попросить кого нибдь чтобы руль покрутил а сам за пружину подержать, наверно там то хруст и будет... %)
dimasimal
Сообщение talerman » 11 май 2015, 11:34
стоит съездить на диагностику ходовой, потому как может быть и шаровая и наконечники
talerman
Сообщение dimasimal » 11 май 2015, 13:43
talerman писал(а):стоит съездить на диагностику ходовой, потому как может быть и шаровая и наконечники
да совсем недавно был осмотр, ничего не обнаружено! визуально смотрели, ломиком немного подергали...после поездки в СПб заеду к дилеру!
dimasimal
Сообщение Foreman » 28 май 2015, 16:22
Добрался до дилера. Сделали диагностику подвески. Приговорили оба опорных подшипника при прибеге 22600. Мастер, проводивший диагностику, сказал, что ''10 т.км. жизни опорников для этого бренда нормально''. Первую пару менял на 8500 и 10000 км. Заменили по гарантии на 54609-2P500-FFF. Посмотрим, сколько эти проходят.
Foreman
Сообщение Вишня » 30 май 2015, 22:29
пробег 90000, с заменой передних стоек поменял опорные подшипники оригинал (артикул 54612-2P000), правый при снятии сам раскрылся. Разобрав второй опорный подшипник и сравнив оба, - верхняя часть пластмассового корпуса дубовые, обоймы в которой шарикоподшипники стоят треснуты, смазки не много, один я бы сказал суховат, нижняя металлическая обойма направляющая для шариков с обратной стороны начала малость с одного края покрываться коррозией. Новые опорные подшипники перед установкой располовинил, смазки оказалось предостаточно, убирать её на стал, просто нижнюю металлическую обойму саму канавку для шариков обильно смазал циатимом и прокрутил после сборки под нагрузкой массы тела, чтобы всё стало на своё место
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Сообщение klgordeev » 16 июн 2015, 17:35
Подскажите где взять данные подшипнички 54609-2P500-FFF ?
klgordeev
