Какое масло лить в АКПП Соренто Р ?
Re: Какое масло лить в АКПП Соренто Р ?
Сообщение Хыра » 16 апр 2015, 21:17
Сегодня поменял масло в коробке,Пробег 60 000 ! Все вышло 5 литров масло-2500,замена масла - 1000,Итого В 10 раз дешевле чем у официалов(ваших любимых) 3500 т.рублей !
Вот так заливать масло в коробку)
Тут видно где сливная где заливная...
Вот такая стружка была..при 60 км...
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Виталик 62 » 16 апр 2015, 22:15
Фига се у тебя нигрол прям течёт из коробаса :lol: и это при 60000 км. А заливали - скан подключали ? Сколько масла вошло? Я у официалов заплатил 1700 рублей за замену плюс диагностику подвески и колодок. И документ о замене на руках 8)
Виталик 62
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Бензо-гламур цвета "Мокрый асфальт" в комплектации "Люкс" заряжен;чип-позитивом, был ... сейчас чёрный Ниссан Икс Трейл Т 31
Сообщение Хыра » 16 апр 2015, 22:25
А Од рекомендует 90т.км. ездить на масле или ваще не заморачиваться. масло как вода была,но не совсем черное!
масло указал же выше скока потратил !5 литров,скан там никакой не нужен.
Хыра
Сообщение Виталик 62 » 16 апр 2015, 22:29
Хыра
По скану смотрят температуру масла в коробке , по мере прогрева понемногу доливают
Виталик 62
Сообщение Хыра » 16 апр 2015, 22:31
скан-это лишние деньги
Тут все элементарно скока слил-стока залил
Хыра
Сообщение Виталик 62 » 16 апр 2015, 22:33
Хыра
У меня был перелив изначально
Виталик 62
Сообщение Хыра » 16 апр 2015, 22:36
вот тебе и скан....
тут все просто-слин 5 литров,и 3.5 сначало вошли в заливную пробку-прогреваешь-работаешь акпп,доливаешь остальное-и все !
Хыра
Какое масло в АКПП Вам залил дилер на ТО?
Сообщение RedEagle » 02 июн 2015, 12:34
Мне на ТО-180 дилер залил в коробку SPIRAX S4 ATF HDX. Это тоже, что ATF SP3. В мануале же написано, что необходимо лить ATF SP4. Это косяк дилера или умышлено в коробку с большим пробегом льют не то, что указано в мануале. Нужна для начала статистика
RedEagle
Re: Какое масло в АКПП Вам залил дилер на ТО?
Сообщение hokkeist » 02 июн 2015, 14:58
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=04500-00115
Вот такое. Уже 2 раза заливали
hokkeist
Сообщение kiaone » 04 июн 2015, 17:03
скажите а какой объемнадо лить при полной замене? менял чашу дифференциалов после этого залили 11 литров ну паходу сапун подсырает масло с приходом теплоты
kiaone
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение sund » 04 июн 2015, 18:46
RedEagle
Есть же мануал с рекомендациями, видимо в сложное время льют что есть на складе :D
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение RedEagle » 05 июн 2015, 09:54
kiaone писал(а):скажите а какой объемнадо лить при полной замене? менял чашу дифференциалов после этого залили 11 литров ну паходу сапун подсырает масло с приходом теплоты
В мануале сказано, что в коробку на а/м с двигателем 2,4л - 7,1л, а с дизелем 2,2л - 7,7л. Масло ATF SP-IV
RedEagle
Сообщение kiaone » 05 июн 2015, 22:04
это видимо при частичной замене, а после того как коробку вскрывают и сливают полностью влезает больше
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
kiaone
Сообщение Ramb » 06 июн 2015, 18:13
kiaone
Тебе в мурзилке указаны технические данные... Если написано бензин 7,1 а дизель 7,7... Значит это объём системы...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Sлава » 08 июн 2015, 02:09
мне при полной профилактике и замене фильтра залили 7.9 л, заливали мотюль
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Вернуться в ГСМ
