Затягивает окна и воняет антифризом!!!
Re: Затягивает окна и воняет антифризом!!!
Сообщение DiCh » 11 апр 2015, 15:31
Yellow Fog писал(а): есть Шанс что радиатор жив и сопливит где нить в месте соединения?
Вы же меняли радиатор, видели что в салоне соединений нет. Сопливить может или за пределами салона или из радиатора.
DiCh
Сообщение Yellow Fog » 14 апр 2015, 19:19
Все привет, пошел пар и потек 2ой радиатор, жидкость в бачке мутная но вроде не бурлит, походу придется лезть в ГБЦ - плавно переезжаю видимо в другой более древний топик
Yellow Fog
Сообщение ИВээС » 14 апр 2015, 19:38
Не кипиши раньше времени. Мутная жижа у нас постоянно, пока двигатель работает. Поменяй радиатор печки и термостат.
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение Yellow Fog » 15 апр 2015, 14:39
Вроде как народ то пишет не помогает енто совсем, как термостат может быть завязан здесь вообще непонятно, жижа у меня замутнела за 2000 пробегу почти новая, замена радиатора совсем не бюджетная, чтобы еще раз рисковать, а доподлинно неизвестно сцуко :comando: из за чего их рвет! Причем тот радик каторый вытащили при замене на вид был совсем новый, значит у старого хозяина скорее всего тоже порвало его!
Yellow Fog
Сообщение ИВээС » 15 апр 2015, 14:55
Одень на расширительный презик, от если его за час раздует или ващще разорвет, тада точна башку снимать. Радиатор печки может сифонить тока по двум причинам. 1. Брак. 2. Избыточное давление. Если термостат не работает, вдруг он по малому кругу замкнулса, двигатель перегревается, давление растёт, радиатор трещщит. Я тагдумаю :/
ИВээС
9521388545
Сообщение Yellow Fog » 15 апр 2015, 16:33
Но температура то в норме
Yellow Fog
Сообщение kashaev » 15 апр 2015, 18:53
Похоже перед установкой радиатор нужно опрессовывать как минимум 2атм . Как в советские времена. У меня тоже нет проблем с охлаждением но после установки нового отопителя Behr-Hella 8FH 351 315-321 по заявлению германия, через неделю появились красные капли антифриза на коврике пассажира. :o
kashaev
Доп. информация: 2WD vin:KNAJC52134A333346
Сообщение незнайка » 22 ноя 2015, 21:31
Крышка на расш.бачке 1.1 кг надо поставить на 0.9 и всё будет ок
незнайка
Сообщение Yellow Fog » 23 ноя 2015, 06:16
Поставил 0,9 промыл систему охлаждения 3 раза водой потом хайгиром потом еще 3 раза водой и каждый раз сливалась с грязью :) залил новый безсиликатный антифриз, 3 месяц полет в норме!!! Только че то печка чуть хуже стала греть!
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
Кстати старый радиатор пильнули болгаркой, весь как будто в герметике силиконовом, все трубки как будто загерметили!
Yellow Fog
Сообщение Accent-58 » 23 ноя 2015, 13:51
фото хде!!!!!!!!!
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Darsen » 23 ноя 2015, 14:01
незнайка писал(а):Крышка на расш.бачке 1.1 кг надо поставить на 0.9 и всё будет ок
какой номер крышки на 0.9 ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Yellow Fog » 23 ноя 2015, 18:44
Например вот Japan Parts KH-C19
или Japko 33C19
номер 25330-3K000
Добавлено через 34 секунды:
Фото радиатора к сожалению не сделал :(
Yellow Fog
