Доступ в подъезд многоквартирного дома.
Сообщение I-man » 14 апр 2015, 23:27
Дано: новый дом с 2-мя входными дверьми в лифтовой холл 1 этажа с разных сторон дома, комната консьержки, третья дверь ведет с улицы на лестничную клетку с противоположной стороны от комнаты консьержки. Вопрос в следующем:
1. Какие замки ставить электро или механику?
2. Если электро, то с ключом или кодом?
3. Если электро, какой бюджет на 1 дверь?
4. Есть ли идеи по видеофиксации?
5. Есть ли возможность смонтировать камеры в лифтах? 2 лифта в доме.
3. Есть ли желающие смонтировать?
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Re: Доступ в подъезд многоквартирного дома.
Сообщение diggerded » 14 апр 2015, 23:41
мы пару лет назад регистратор на 8 камер поставили и 4 камеры - все встало в 50 000 с работой, замки все электрические, камера с домофона раздет сигнал всем желающим на домашние видеофоны, в лифт не ставили, дорого....но регистратор потянет, может разбогатеем с соседями и поставим - у нас 3 лифта
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Mehanic » 15 апр 2015, 00:51
I-man
Лëша, посоветуйся с comerc Андреем. Он как раз партнëр клуба по этим штуковинам. :)
Mehanic
Благодарил (а): 446 раз.
Сообщение Dosey » 15 апр 2015, 01:27
В лифты только мослифт(ну или кто там их обслуживает) ставит. Плавали,знаем.
ценники у них не гуманные, но без них никак.
вариант удешевления - покинуть кабеля до лифтовых комнат (последних этажей каждого подъезда) силами подрядчиков. а уж оттуда будут лифтеры тянуть
В зависимости от этажности об ip камерах в лифтах скорее всего придется забыть,со всеми вытекающими так сказать.
Речь про один подъезд или в каждом надо сделать?
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение I-man » 15 апр 2015, 07:30
Dosey
1 подъезд, 127 квартир. А после того, как камеры поставили обстановка насколько улучшилась? Инциденты были? К примеру, лифт исписать, кучу наложить? Консьержка есть у вас?
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение bog13bog » 15 апр 2015, 08:40
Расскажу по опыту своего дома, у нас также подъезды на разные стороны дома.
1. Консържка есть но одна на весь дом для принятия заявок и мелочевки по выдачи ключей. Зачем больше если поставлены видиокамеры.
2. Если оставляете консъержку на каждом подъезде, то камеры только в лифт, из основных характеристик, 1. Антивандальная(заодно устаит когда будут грузы длинномеры перевозить. 2. Не экономте, меньше 350 Твл. камеры не ставте иначе потом только силуэты разглядывать. 3. Широкоугольные. На цветные не видитесь, дороже а толку.....
3. У нас есть внутерний огороженный двор дома. Поэтому с той стороны ставили домофоны с магниткой, для гостей или вдруг ключи забыл а вот на вторую ставили электронный замок, причем и из подъезда и с улицы стоит замок для открытия таблеткой, без кнопки внутри. Выход сразу на улицу, было несколько случаев краж великов, калясок...Заходят через парадную дверь, а выносили через вторую, теперь там выходят только жильцы с таблеткой. Просто на домофонах с кодом всех фирм есть так называемый технологический код для обслуживания, он везде одинаковый, т.к. техники леняться его изменять, что бы потом не ломать голову где какой, и зная его спокойно заходишь без магнитки.
4. Для спокойствия первых этажей и контроля в домофонах стоят маленькие глазки видиокамеры. Если будете ставить все же в подъезде, то ставьте над маленькими входными лестницами, так как по физиологии человека, входя в подъезд и подходя к лестнице он всегда поднимает голову и смотрит куда пойдет(проверте на себе).
5. И обязательно ставьте светодиодные лампы с датчиками движения и временным реле. Огромная экономия.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение I-man » 15 апр 2015, 09:01
Володя, спасибо!
По камерам понятно.
Говорят, что в интернете есть в продаже таблетки, открывающие все таблеточные замки. Я не нашел. Кто-нибудь, что-то знает об этом?
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение elementator » 15 апр 2015, 09:37
Лет, такие таблетки продают в профильных закрытых форумах. Ну и естественно как домофон установят. Обязательно менять мастеркод.
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Dosey » 15 апр 2015, 09:41
I-man писал(а):Dosey
Мы подрядчики были ;)17ти этажный дом ,6 подъездов(не проходных, с 1 входом) в каждом подъезде консъерж. Ставили 3 камеры на 1 этаже (одна на улице и 2 внутри + 1 на последнем где чердак + 2 трассы для лифтеров)
на 1 этаже нужна была еще 1 , для контроля кто по лестнице спускается/поднимается (иначе мертвая зона), но заказчик не захотел. В результате пока монтировали- пару раз нам провода порезали. После нас лифтеры уже сами ставили.
Врать не буду, но за 12 лифтов (по 2 на подъезд) там вышло чуть ли не столько же, сколько наша работа.
После этого проекта ,мы с аналоговыми камерами стараемся не связываться без лишней необходимости ;)
насколько мне известно , количество пакостей сократилось.
скинь БТИ . Гляну чо как. Может присоветую еще ченить
Dosey
Сообщение bog13bog » 15 апр 2015, 14:03
I-man писал(а):Говорят, что в интернете есть в продаже таблетки,
Менять код надо по любому, это уже надо будет напрячь обслуживающую организацию. По поводу ВСЕ открывающих таблеток не слышал врать не буду, а вот коды домофонов на кодеровке свободно лежат в интернете.
Опять же магнитка(кстаие она дешевле), это спасение от мелких воров, хулиганов и наркошей. Серьезным не то не другое не помеха. Именно поэтому нужно ставить камеры, желательно с разрешением от среднего и выше. Надо посмотреть подъезд и входы выходы, думаю что двух камер, 1 на первом и 1 в лифте более чем достаточно, если дома не сообщающиеся, зачем на верхний этаж или чердачное помещение, не знаю.
Видиорегистратор дорогой не берите достаточно недельного сохранения инфы, на крайняк посмотрите с возможностью установить доп. винчестер, или возьмите с минималкой и докупите большой емкостью, получается дешевле.
По поводу консьержки на каждый подъезд, имея 10 летний опыт работы в УК считаю, зря потраченные деньги. Нужна одна на весь дом, если нет председателя ТСЖ на постоянку.
bog13bog
Сообщение I-man » 02 мар 2016, 11:26
АПну тему.
Замки поставлены, консьержки работают. Пришло время установить видеонаблюдение.
Был куплен Falcon Eye FE-0108D KIT PRO 8.4 с четырьмя камерами и двумя проводами в комплекте.
Долго думали как на 2 провода посадить 4 камеры. :D
Задача.
Нужен провод или провода (1 коаксиал и 1 питания) длиной 100 метров и соответствующие разъемы.
Паять умеем.
Купить хочу очень-очень дешево! :oops:
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Dosey » 02 мар 2016, 14:41
Если камеры рядом, то питание можно кинуть одним кабелем и уже по месту развести.
Если хочется феншуя - то каждой камере свой кабели питания и коаксиал КВК-2-П
И разъемы BNC (рекомендую под винт, чтобы не паять) - http://mirvideo24.ru/product/bnc-plug или совсем по боХатому с клеммной колодкой - http://mirvideo24.ru/product/st-bnc-2
И питание 12V - http://mirvideo24.ru/product/st-bnc-p
Сайт с кабелем - один из самых дешевых, из известных мне.
Сайт с разъемами - первый попавшийся в инете. Только для понимания что нужно брать.
Если не хочется портить кабеля от камер, то можно купить BNC-гнездо для соединения камеры и КВК-2-П
Dosey
