Texas писал(а): ... сильно надувается патрубок ...- При этом идёт бело-серый дым ...
снимаю крышку ... патрубок естественно прожимается ... - и главное, сразу пропадает и этот дым из трубы
Поспешное решение.Texas писал(а):Принято решение снимать ГБЦ.
Texas писал(а):идёт бело-серый дым из трубы на холостых оборотах. При этом двигатель работает ровно
Алекs писал(а):Попробуй снять крышку и понюхай охлаждайку если есть запах выхлопа -прокладка гбц и блок
Если предположить, что раздутие происходит от выхлопа в системе охлаждения, есть набор экспресс-теста. В колбочку заливается жидкость, потом на горячую откручивается пробка и происходит забор паров из расширительного бачка. При попадании выхлопных газов в жидкость она меняет цвет. На работе постоянно используем.
. Дыма никакого не было, предпосылок никаких. Заказал новый патрубок. Скажите, может пробку радиатора поменять на меньшее давление? Вообще, изза чего такое могло случится?
Giz писал(а):Крышку надо 0,9 а не 1,1 поставить
