Замена ЭБУ
Замена ЭБУ
Сообщение vesp » 28 мар 2015, 22:14
Доброго времени суток! Помогите советом :? :? Ситуация следующая; Выскакивали ошибки 0325,1121,0700 причем долго пока копался со всеми датчиками ошибка так и выскакивала. Заменил и проверил датчики не помогло плюс к этому движок трясет на холостых :o :o в итоге загнал к официалам на диагностику в итоге проверили всю проводку и сказали что если опять ошибки появятся то замена ЭБУ на заведомо рабочий!!! Такого не имею но есть с разборки!!! можно ли самому заменить или к дилерам гнать???? :oops: Хелпп!!!!
vesp
Доп. информация: белый американец
Re: Замера ЭБУ
Сообщение Юджин » 29 мар 2015, 12:59
Можно самому, а в чём проблема?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Замена ЭБУ
Сообщение vesp » 29 мар 2015, 20:55
Да проблема в том что этот эбу идет с замком зажигания и с имобилайзером и ключем. А у меня его нет!
Добавлено через 2 дня 19 часов 48 минут 8 секунд:
Что ни у кого нет мысли по этому поводу :oops: во что это может вылится? :cry:
vesp
Re: Замена ЭБУ
Сообщение Gubkin » 01 апр 2015, 18:42
vesp писал(а): эбу идет с замком зажигания и с имобилайзером и ключем. А у меня его нет!
иммо прописать можно/нужно... ключ при нём :)
Re: Замена ЭБУ
Сообщение vesp » 01 апр 2015, 20:30
Да он идет с ключами и замком :) я правильно понял что к официалам менять придется идти?? :o
vesp
Re: Замена ЭБУ
Сообщение Tulyak » 01 апр 2015, 22:17
так можно твой иммо привязать к новому эбу в Питере должны быть конторы или меняй все скопом. официалы на такое не пойдут....
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
