Замена штатного интеркулера на аналог
Re: Замена штатного интеркулера на аналог
Сообщение keksoid » 17 ноя 2014, 19:15
Roman73
Верхний должен встать
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Sav123 » 18 ноя 2014, 12:57
Roman73
Про установку на рестайлы еще, вроде, никто не отписывался, так что тебе нужно будет решить куда и как пристроить датчик давления. На дорестайлах чуть проще, его там нет.
Sav123
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: Кореец, теперь с фаркопом, на H&R+45
Сообщение Roman73 » 18 ноя 2014, 15:03
У меня датчик давления во впускном коллекторе стоит, а не в куллере, поэтому такой проблемы нет.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Maestro » 09 дек 2014, 10:05
Sav123 писал(а):Про установку на рестайлы еще, вроде, никто не отписывался, так что тебе нужно будет решить куда и как пристроить датчик давления.
Актуальный вопрос. Ни кто ни чего за последнее время по аналогам не подобрал, взамен штатному куллеру?
Добавлено через 7 дней 5 часов 3 минуты 45 секунд:
А?....
Maestro
Доп. информация: был
Сообщение Сергей Петров » 16 мар 2015, 10:30
Теме АП!
Восстановить то нельзя радиатор интеркуллера? Колхоз с отрезанием ушей с рамы ну очень не айс %)
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение ВЕЛ » 16 мар 2015, 10:36
Я пока куллер не менял (купил еще в середине 2014 года), но уши снизу срезал еще раньше,
когда понял, какой гемморой они представляют в плане будущих работ. Да и толку от них...
я надел на эти шпильки радиатора по сайленту вазовскому с задних рячагов. Защита шериф
аккурат, привинчиваясь, поджала этот радиатор через эти сайлентблоки. И усе!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Roman73 » 16 мар 2015, 15:03
Я и уши не трогал, и куллер заменил.
Roman73
Сообщение keksoid » 16 мар 2015, 15:28
Сергей Петров писал(а):Восстановить то нельзя радиатор интеркуллера
Мне варили. Отдавал позапрошлым летом 1500р
Раздуло его в итоге и трубки полопались. Посчитал нецелесообразным восстановление.
А чем тебя смущает отрезание ушей ???
keksoid
Сообщение ВЕЛ » 16 мар 2015, 15:28
Вот хоть бы кто нибудь показал на ролике, как он это сделал...
Помню, в гараже, на смотровой яме, часа три промуд...ся, пытался его вниз вытащить.
Ну никак! Потом срезал уши нахрен, смог радиатор на ревизию даже без ямы вытащить.
Так что, не верю я, что можно вот так вниз выдернуть радиатор без хитрых телодвижений...
Кстати, да. Я потом вместо ушей забацал туда из прямоугольной трубы эдакую мощную
дополнительную поперечину, к которой теперь креплю защиту двигателя и пластиковый бампер.
Теперь там появилась силовая составляющая
ВЕЛ
Сообщение VVS » 17 мар 2015, 17:55
Откручиваются все радиаторы и поднимаются вверх , радиатор интеркулера в том числе.
VVS
Сообщение ВЕЛ » 17 мар 2015, 21:48
Ну и закономерный вопрос - нафига меняя радиатор интеркуллера затевать
Гемор со съемом радиаторов ОЖ и КОНДЕЯ :shock:
А так - минимум работ. Снял защиту движка спереди, скинул хомуты с патрубков,
Открутил боковые болты и скинул клеммы датчика и вентилятора и усе, вот он родимый.
ВЕЛ
Сообщение TRD777 » 05 апр 2015, 18:20
бампер же снимать не нужно , что бы кулер снять?
TRD777
Сообщение Roman73 » 05 апр 2015, 18:50
Я не снимал, но у меня дорестайл. На рестайле может по другому :oops:
Roman73
Сообщение Sorik2006 » 05 апр 2015, 19:01
TRD777 писал(а):бампер же снимать не нужно , что бы кулер снять?
Совершенно верно.
Sorik2006
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Mitsubishi Outlander 2,4
Был Kia Sorento 2006(170л/с)
Сообщение TRD777 » 06 апр 2015, 13:11
Sorik2006
Понял.Спасибо!это очень радует :)
Добавлено через 8 дней 21 час 15 минут 50 секунд:
Алексей,а ты вентилятор на новый куллер уже стал ставить? и но уже стоит не вровень под основным радиатором а как бы впереди основного радиатор так???
Добавлено через :
TRD777
