Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Chad » 02 июл 2010, 08:54
Оригинальное сообщение:
Приветствую! На 40 тыс умерла крестовина кардана заднего моста. Эти корейцы сделали их несъемными, мол менять надо весь кардан. Я смог сам снять крестовину, но как оказалось на Украине это огромная проблема. Нету ни точного аналога, как нету и оригинала. Отдавать бешеные деньги неохота (машина не гарантийная). Не хочется что-то переделывать, хотя и это можно. Может кто подскажет где можно купить эту крестовину в Москве. Ее размер 27х87,5. Заранее благодарен.
Крестовины для заднего кардана, Рестайл
крестовина 495983E300 не подходит на рестайл, она 30*90, а надо 27*87,5.
GMB 2100213 27х92
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
Крестовина карданного вала 31029-2201026 М 27х88х88
Trucktec 02.34.044 27X88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
PATRON PUJ099 (27х92)
Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей - самый проверенный идеально-подходящий вариант
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FEBEST ASNR51R4WD 27х92
FEBEST ASBZ906 27х88
PRECISION 354 27х92 с тавотницей
Не проверенные варианты:
27x83 Оригинал ниссан 37125-EB30A,
Patron PUJ414
GMB GUN-52
Febest ASN-R51R2WD
27x82 оригинал Nissan 37126-3S525, 37126-3S526
GMB GUN-51
PATRON PUJ225
Взаимозаменяемость карданных валов:
На дизельный рестайл АТ,подходит задний карданный вал от доретайла 2,4 МТ.
Номер кардана:491003E200,номера крестовин для этого кардана:49598-3E300
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1165325, Автор: ALG
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1485699, Автор: olegkazan
По наполнению шапки,обращаемся ко мне.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Re: Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение *FartoBbii* » 12 мар 2015, 19:36
Gubkin писал(а):[user]*FartoBbii*[/user]
только она дорогая, куда дешевле PATRON PUJ099 (27х92)
Саня, а ее тоже нужно приваривать? Или как?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Gubkin » 12 мар 2015, 21:55
я почем знаю... не ставил (пока :D )
это как аналог
Сообщение petrovih7 » 13 мар 2015, 00:44
BEARMACH - STC4807 встает идеально ровно в проушинах, ни чего центровать не надо, не бьет. Получается как на фото выше..
*FartoBbii*
Если я правильно понял, крестовина ставится за подлицо и приваривается, но можно сваркой получить дисбаланс,я же предлагал:
крестовина 27 на 82. на 3 мм короче, четыре пятака диаметром 27 мм и толщиной 1,5 мм при установке пятаки с каждой стороны от центруют крестовину между наружными стопорами.
Зато потом легко снова переставить,и 100% дисбаланса не будет.
petrovih7
Доп. информация: ижевская сборка EX
Сообщение Олир » 06 апр 2015, 15:15
Всем привет)
В общем у меня доходят 3 крестовины из 4-х.
Машина классика, рестайл, сборки 08-го года.
После прочтение этой и другой темы всё равно толком не понял ситуации. Правильно я понимаю, что:
1) Официально передний кардан разборный, задний кардан неразборный
2) Несмотря на то, что задний неразборный, крестовины там поменять можно
3) В переднем кардане крестовины поменять легче, чем в заднем.
Олир
Доп. информация: EGR off
Сообщение *FartoBbii* » 06 апр 2015, 18:36
Олир писал(а):Всем привет)
Сам задал, сам ответил, все так..
*FartoBbii*
Сообщение Олир » 13 апр 2015, 16:39
Прочитав всю ветку, остановился на трёх вариантах:
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (она же WD40130)
JAB 1KM08 фирма jab
BEARMACH - STC4807
Какая легче встанет?
Олир
Сообщение *FartoBbii* » 13 апр 2015, 17:12
Я ставил эту: BEARMACH - STC4807, встает ровно в проушины, требуется сварка для фиксации. Остальные хз..
*FartoBbii*
Сообщение Gubkin » 24 апр 2015, 20:01
ну ка, расскажите люди добрые, стандартные крестовины со сверлением по телу или нет ?
Я имею ввиду, если по центру сделать тавотницу, то она "заиграет" ?
Сообщение olegkazan » 05 май 2015, 12:50
Крестовины без тавотниц цельные. :D
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение velagor » 12 май 2015, 16:21
поставил в выхи на задний кардан GMB GUMZ3, идет с масленкой в центре, встала без проблем, этой же фирмы ставим на квадры, ходят норм
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Виктор 1980 » 12 май 2015, 17:00
Помогите с креставинами на задний кардан. объездил все магазины где продают крестовины, нашего размера нет. Может номер крестовины кто напишет, что бы в экзисте заказать. И как кернение убирали ,что бы крестовину достать?
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Gubkin » 12 май 2015, 18:22
Виктор 1980
Оригинал рестайла 27*87,5
U097 = 27x85
Сообщение КОРЕШ » 12 май 2015, 21:15
2100-213 (фирма GMB) 27х92
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение velagor » 13 май 2015, 08:16
чет не понял что вы там керните и привариваете? есть ведь стопор!
velagor
Сообщение Denis_Vladivostok » 13 май 2015, 08:24
velagor
На рестайлах нет стопора в заднем кардане для крестовины. Там кернится.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
