Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Сообщение edge » 07 мар 2015, 00:31
Без резки арок все что больше 32" не влезет. Бодилифт тут не сильно поможет.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение DokVR4 » 07 мар 2015, 08:30
edge
255\85R16 точно влезет! А вот 315\75R16 требует неприлично опустить пер. и зад. мост + диски с приличным минусом!
Добавлено через 6 минут 25 секунд:
Надо замерить ход подвески и сделать так чтоб центр коллеса ни заходил в арку! А вывешивается пусть скока угодно сзади могу поднять ущё 8см а спереди буду делать проставки под рычаги и редуктор + бодиком могу ещё примерно 2см украсть!
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение andrew13 » 07 мар 2015, 16:01
Это была бы очень больше-тапковая соренто. Только вот сколько на таких проездить можно... )))
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение DokVR4 » 07 мар 2015, 17:28
andrew13
Думаю мне хватит, я за год на ней даже ещё по мойму 5т не накотал! За эту неделю ездила один раз, сегодня аж 3км! А так посмотрим будет страдать трансмиссия будем ампутировать! :D А по сути я уже говорил у соренты очень удачные размеры и 4-х дверный кузов, и относительно небольшой вес, очень неплохая геометрическая проходимость там хде на кукурузе еле крался между деревьев заваливая кузов на них, то щас проскакиваю со свистом а все минусы сорьки можно исправить на плюсы мыж не жопорукие корецы!!!!
Добавлено через 13 минут 33 секунды:
И совсем забыл спросить какие максимальные проставки под пружинами у кого стоят? У меня спереди 1.5см а сзади нет! Вот думаю скока можно ещё проставками выиграть!?
DokVR4
Сообщение no_smoking » 07 мар 2015, 18:23
Кто нибудь пробовал ставить шины PIRELLI Scorpion MTR 285/75 R16 116Q, получается 32.8 дюймов. Довольно бюджетно получается 7600 за штуку. Вот интересует влезет к нам эти тапки, и что нужно сделать чтобы влезли. У меня сейчас стоит лифт комплект от ARB пружины и амы, наверное надо будет еще проставки ставить или боди лифт делать. Так то получается на 84мм больше штатных чисто визуально должны так влезть.
no_smoking
Сообщение DokVR4 » 07 мар 2015, 19:39
no_smoking
При желании влезет всё даже 35" но......
Без серьёзных вмешательств 285\75R16 ни залезет одних пружин мало! Это 100%! По арке влезут а по артикуляции всё поотрываешь и резину испортишь!
DokVR4
Сообщение AuCT » 07 мар 2015, 20:13
no_smoking писал(а):лифт комплект от ARB пружины и амы
А что это за комплект такой? Есть номерок или ссылка?
DokVR4 писал(а):какие максимальные проставки под пружинами у кого стоят?
У меня на родных просевших пружинах стояли приставки 40/60 мм перед/зад. Выкинул их, поставил Ironman'ы, сейчас вот думаю, какие приставки точить
AuCT
Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Сообщение DokVR4 » 07 мар 2015, 20:48
AuCT
Проставка ведь увеличивает просвет на два размера значит у тебя лифт вышел перед 80мм и зад 120мм?
DokVR4
Сообщение AuCT » 07 мар 2015, 20:55
DokVR4
Задняя проставка даёт подъём на свою толщину, передняя примерно на полторы толщины
AuCT
Сообщение DokVR4 » 07 мар 2015, 21:05
AuCT
Сзади многое ещё зависит от упругости пружины на Ironman думаю побольше будет! А спереди мои 15мм выросли до 30мм на итоге!
DokVR4
Сообщение no_smoking » 07 мар 2015, 21:06
AuCT писал(а):А что это за комплект такой? Есть номерок или ссылка?
Номера и ссылок нет, мне их заказывали и ставили в мастерской занимающейся вне дорожным тюнингом, Они их по каким то своим каналам заказывали, в инете толком я не чего по ним не нашел. Они сказали это единственное что на соренту есть из лифт комплектов заслуживающее внимание :) По параметрам я точно не помню давно ставил, но что то около 30мм + на 50кг грузоподьемност выше, специально под лебедку и др. оборудование. Если сравнивать со старыми просевшими пружинами, то машина более 30мм поднялась, стала боле жосткая, в поворотах на скорости можно входить без крена :) Единственное раздражает при проезде по лежачим полицейским в багажнике все прыгает :)
У меня коробочки сохранились могу завтра посмотреть что на них написано.
DokVR4 писал(а):Без серьёзных вмешательств 285\75R16 ни залезет одних пружин мало! Это 100%! По арке влезут а по артикуляции всё поотрываешь и резину испортишь!
Что за вмешательства? Какую тогда резину можно поставить, максимально возможную без серьезных вмешательств?
no_smoking
Сообщение AuCT » 07 мар 2015, 21:22
no_smoking писал(а):У меня коробочки сохранились могу завтра посмотреть что на них написано
А сфоткать можешь? Заодно и машину :)
no_smoking писал(а):Какую тогда резину можно поставить, максимально возможную без серьезных вмешательств?
265/75/16
AuCT
Сообщение DokVR4 » 07 мар 2015, 21:25
AuCT
265/75/16 это с болгаркой!
DokVR4
Сообщение AuCT » 07 мар 2015, 21:27
DokVR4
Ну там немного подрезать :)
AuCT
Сообщение DokVR4 » 07 мар 2015, 21:28
Без серьёзных с тем что есть это 265\70, 245\75 погреть подкрылки и радоваться жизни! Или как я мучатся! :o
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
AuCT
Если раз взял болгарку в руки значит всё.....будем резать пока круги не кончатся :lol:
DokVR4
