Подергивание при движении назад при притормаживании
Re: Подергивание при движении назад.
Сообщение регион 63 » 25 фев 2009, 20:47
Имхо, наличие канавок на ровном диске никак не может повлиять на его биение и толчки при торможении. Другое дело, когда диск кривой (поведенный). А повести может и абсолютно новый диск - достаточно после длительного торможения влететь в лужу. Тут многое зависит от конструкции диска и правильного подбора материала.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Санек » 25 фев 2009, 21:00
LEO писал(а):А когда со скорости тормозишь, педаль не бьет? Может диски кривые уже?
Нет, не било. Диски в порядке.
musicbox2000 писал(а):Каковы мнения будут?
Менять масло в раздатке!
Первый раз я эту проблему принял за дефект тормозных дисков или колодок. И кто то из форумчан сразу советовал смотреть масло в раздатке. А я не поверил! %) Прошло время, и толчки стали сильнее, и появились при вывернутом руле на задней передаче даже на холодной раздатке. (Обычно все проблемы возникали при прогретой, после 30-40 минут езды по городу.)
Перед мужским праздником заехал к дилеру, озвучил проблему, предложили заменить масло для начала в АКПП, сказал чтоб не трогали коропку! :evil: , меняли масло в раздатке! И чтоб обязательно декстрон 3. Залили Мобил ATF DIII. Все пропало! Ничего не дергается, тормозит плавно, разгоняется без рывков, с задней передачей все ОК!
Дилеры просили заехать через неделю, поделиться впечатлениями.
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение LEO » 25 фев 2009, 21:01
регион 63 писал(а):никак не может повлиять на его биение и толчки при торможении
Ну я и не слышал в этой теме, чтобы у кого-то машина ходуном ходила :) Подергивания есть, но не рывки или толчки.
LEO
Сообщение LEO » 25 фев 2009, 21:03
Санек писал(а):Менять масло в раздатке!
Готов поспорить. На своем собственном опыте могу сказать, что смена масла небольшие подергивания при торможении не устраняет.
У меня это начало проявляться после 5 тык пробега. На ТО-0 менял масла по кругу, был Шелл синтетический Д3 в раздатке. Потом, на 20 с небольшим тык поменял все на Мотюль. Все осталось как было. Так что ИМХО раздатка тут не при чем.
Тем более, что написано выше, что дефект только при торможении:
Санек писал(а):Когда в пробке педаль тормоза отпускаешь не до конца, чтоб чуть-чуть подкатиться, тут эти толчки и происходят
LEO
Сообщение Санек » 25 фев 2009, 21:25
LEO писал(а):Санек писал(а):Когда в пробке педаль тормоза отпускаешь не до конца, чтоб чуть-чуть подкатиться, тут эти толчки и происходят
да я не спорю, и не утверждаю, и вообще не спец во всех этих коробках и раздатках. Для себя понял, что тогда все только начиналось.
LEO писал(а):У меня это начало проявляться после 5 тык пробега.
Ну да, и у меня примерно также. Сейчас пробег 22000, и толчки при торможении стали сильнее, появились при разгоне, на задней передаче при вывернутом руле.
После замены масла в раздатке все пропало.
Считаю, что проверить состояние дисков вполне возможно, и не дорого. Если все в порядке, то тогда меняем масло в раздатке (стоимость данной процедуры от 1100 до 1300 руб.) Если и это не помогает, то тогда к доктору, пусть лечит. А это уж у кого как, у кого по гарантии, у кого за кровные.
Санек
Re: Подергивание при движении назад при притормаживании
Сообщение LEO » 25 фев 2009, 22:30
Санек
Я понял :idea: . Мы с тобой немного о разных вещах говорим. Ты описываешь проблему, которая обычно создается раздаткой. Вот примеры тем, в которых описывается твой дефект:
Подергивание при разгоне
Рывки при МЕДЛЕННОМ движении с БОЛЬШИМ углом поворота.
рывки в трансмиссии
и похожие, из раздела "трансмиссия соренто".
Здесь же проблема при притормаживании. Я с целью избежания путаницы тему переименовал.
LEO
Сообщение Санек » 25 фев 2009, 22:43
LEO писал(а):Мы с тобой немного о разных вещах говорим.
ОК, понял. :)
LEO писал(а):Здесь же проблема при притормаживании.
Ну если исключить из списка подозреваемых раздатку, то тогда я думаю остаются тормозные диски, суппорты, и наверно резинки всякие в ходовой.
Санек
Сообщение MUSICBOX » 25 фев 2009, 22:59
Санек писал(а):резинки всякие в ходовой
полагаю не в них дело, что то подсказывает в сторону все таки раздатки, масла и т.п., во дворе поторкался, при включении понижайки и естессно блокировки по осям сей глюк проходит, включаем обратно и как говорится велком--дергаемся- думаю на днях озадачить сервис центр все таки.
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Сообщение Санек » 25 фев 2009, 23:21
musicbox2000 писал(а):что то подсказывает в сторону все таки раздатки
musicbox2000 писал(а):думаю на днях озадачить сервис центр все таки.
ну тогда начни с замены масла. Убедись что оно правильное и соответствует декстрон 3. Есть у меня подозрения, что на Ижмаше льют не то маслице.
Тока об этом наверно надо было в другой ветке, а то щас получим :punish2:
Санек
Сообщение MUSICBOX » 25 фев 2009, 23:26
Санек писал(а):Убедись
Убежден, оно там менялось на пятой тысяче, но полагаю надо бы освежить, достаточно много в тяжелых режимах ездил последнее время а пробег уже 20тыков перевалил.
MUSICBOX
Герб клуба
Сообщение LEO » 25 фев 2009, 23:42
musicbox2000
Денис, а у тебя просто рывки, или при притормаживании, как у топикстартера?
LEO
Сообщение MUSICBOX » 25 фев 2009, 23:47
LEO писал(а):при притормаживании
и как бы не неравномерное замедление а именно поддергивание, но очень слабое.
на бехе такой симптом был когда крестовина подкисать стала но в конце выбега без торможения, а здесь именно при торможении думаю потому что на автомате выбег не особо поюзиш.
MUSICBOX
Герб клуба
Сообщение LEO » 25 фев 2009, 23:55
musicbox2000
А попробуй все тоже самое сделать на нейтрали - будет проявляться или нет?
LEO
Сообщение MUSICBOX » 25 фев 2009, 23:57
LEO
ок завтра потестю.
есть кстати мнение что мне в тему "толчки при торможении" перенестись надо :D
Последний раз редактировалось MUSICBOX 26 фев 2009, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
MUSICBOX
Герб клуба
Сообщение Sladek » 25 фев 2009, 23:59
Такая же беда была. В теме "Толчки при торможении" (ссылка: Толчки при торможении) я описал свои мучения и способ лечения. Может получится и в вашей ситуации поможет. Симптомы похожие. У меня при движении назад под конец чуть ли не прыгала машинка. Теперь все ок.
Sladek
