Форум производителя
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
BlkDem писал(а):Брак заводской. Котел поменяли по гарантии
Alexbolduin писал(а):такой - ззззззззззззззззз, тотом с перебоями зззззззз---зззззз--ззз, и все котел запустился
Alexbolduin писал(а):Как проверить подачу топлива?
блок управления не работает
То есть крышку вскрывать однозначно придётся?velic-74 писал(а):посмотри на плате
BlkDem писал(а):Если все внешние эл.цепи сомнения не вызывают, то полюбому добираться до платы.
kapger писал(а):После беглого прочтения начала темы про "ошибку 20" на сайте производителя, скорее всего
Пропробую, вдруг поможет...runner_Perm писал(а):начни с проверки всех разьемов
Она заключается в колодке предохранителей. Плохой контакт на 25А предохранителе. Устраняется элементарно, путем поджатия "мамочек"
kapger писал(а):Попытался вынуть оба Бинаровских предохранителя из их гнёзд, предохранители оказались целые и после их обратной установки Бинар запустился
Сброс показаний пульта и прекращение работы без появления ошибки - это признак плохих контактов (окислившихся). Пока потребление миллиамперное, все готово к работе, как только что-то мощное включается (топливный насос, нагнетатель воздуха, свеча, помпа), то напряжение на плате просаживается до сброса микроконтроллера и все начинается сначала. Нужно зачистить все соединения с питанием. Очень желательно минусовой провод присоединить прямо к клемме аккумулятора, а не к корпусу авто. Разомкнуть - замкнуть разъемы, вытащить - вставить предохранители.
