Экспедиционник
Экспедиционник
Сообщение sneg » 21 фев 2015, 10:57
Нашел продавца грузовых корзин (фото ниже).
Изготовление заводское. Труба тонкостенная , кольца 25 мм , поперечины 19мм, материал сталь,покраска порошковая. Оснащен местами для крепления оптики, антенны, домкрата и инструмента. Вес 15-25кг. Бывает с упорами и без.
Цена 10000 - 10500р от размера (бывают 1000х1500мм, 1200х1400, 1200х1900мм, высота у всех 100мм).
В ПН поеду заберу свою - посмотрим. Мож скидку сделает если желающие наберутся.
Последний раз редактировалось sneg 18 авг 2015, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Когда палец указывает в небо, дурак смотрит на палец...
sneg
Доп. информация: Был дизельный рестаил =)
Re: Экспедиционник
Сообщение YAN » 21 фев 2015, 16:00
sneg
Алексей! Поинтересуйся,есть ли варианты корзин для установки на автомобили без рейлингов? Буду признателен.
Re: Экспедиционник
Сообщение Андрей 53 » 21 фев 2015, 16:37
Ждем фоток после установки. Подробные (общий вид, как крепится к рейлингам и т.д.)
Андрей 53
Доп. информация: ГАЗ -69, выпуск 1967. отреставрирован. (цвет белый под лаком, двиг-402. музыка).
Re: Экспедиционник
Сообщение AVR » 21 фев 2015, 16:50
Андрей 53 писал(а):Ждем фоток после установки.
Да, да, ждём!!! :)
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Re: Экспедиционник
Сообщение Ale-X » 25 фев 2015, 09:38
Ну как, новости есть?
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Re: Экспедиционник
Сообщение sneg » 01 мар 2015, 22:48
YAN писал(а):sneg
Виктор, пока все корзины они продают без креплений (додумывать надо самим), позже, говорит, может появятся упоры, а может и нет...
Вот фотки моей (размер 1000х1500 - 10000р). Устанавливал на скорую руку, сначала хотел на поперечки, но из-за высоты в гараж со скрипом влез, пришлось на рельсы ставить. Летом на даче буду дорабатывать.
Качество меня устроило, окраска порошковая, сварена хорошо, вес около 10кг. Смотрится, вроде, не убого :)
Уже попробовал закрепить к ней и велобагажник, и лыжник - все ок.
sneg
Re: Экспедиционник
Сообщение grom » 01 мар 2015, 23:50
Алексей ,щелкни еще разок крепление к рейленгам. Плиз.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Re: Экспедиционник
Сообщение Ale-X » 02 мар 2015, 01:04
Алексей, заинтриговал, выглядит не плохо. Контактами поделишься?
И на счёт веса, 10 кг что-то лёгкий слишком. Неужто как две баклажки с водой весит?
Ale-X
Re: Экспедиционник
Сообщение Миша Ч » 02 мар 2015, 07:12
Как ведет себя на скорости, в плане "песен" сильно поет?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Экспедиционник
Сообщение sneg » 02 мар 2015, 11:38
grom писал(а):Алексей ,щелкни еще разок крепление к рейленгам. Плиз.
Андрей, да по сути крепления колхозные))) - на третьей фотке видно. Середина корзины легла на верх дуги рельса. В четырех углах в корзине есть опорные пластины (сфоткаю) со смещенным отверстием по ширине - именно через них посадил углы на болт-гайку М8 (длину точно не скажу - т.к. болты укорачивал болгаркой по месту) через просверленные отверстия в рельсах. Недостаток высоты между корзиной и дугой рельса набрал гайками большего диаметра (можно было трубой или т.п.) - получились опорные столбики. Ну и сверху и снизу от рельса - шайба диаметром в ширину рельса.
Короче сфоткаю :)
Ale-X писал(а):Алексей, заинтриговал, выглядит не плохо. Контактами поделишься?
Выглядит действительно не плохо.. не торчит и не громоздко.
Контакты:
Олег 8-903-661-24-33 территориально я забирал у него ул.Кетчерская (10000р)
обещал дать скидку 10% при покупке от 5шт - поэтому, думаю целесообразно собрать 5 чел и звонить одному
но говорил что возможно поднятие цен к середине марта т.к. цех поднимает из-за роста цен на металл (достоверно это или нет, не знаю.... продавец есть продавец... мародерство на фоне общей ситуации в стране - не исключено :( )
Ale-X писал(а):И на счёт веса, 10 кг что-то лёгкий слишком. Неужто как две баклажки с водой весит?
Алексей, ну может 15 :) но на вытянутых руках ее закидывать-снимать на крышу несколько раз - труда не составило :)
Миша Ч писал(а):Как ведет себя на скорости
Пока больше 110 не ездил.. посторонних звуков не заметил.. замечу напишу
sneg
Re: Экспедиционник
Сообщение Mehanic Jr. » 02 мар 2015, 12:59
Алексей, можно ещё крупным планом сфоткать места крепления под оптику и антенну? Буду очень благодарен!
Mehanic Jr.
Благодарил (а): 258 раз.
Доп. информация: Именные клубные гербы; Си-Би и SuperTOD от Hvost; чип-тюнинг от Андрея 13; ЕГР заткнул BAMBULA; Под контролем Giz-Motors
Re: Экспедиционник
Сообщение sneg » 02 мар 2015, 14:44
Mehanic Jr. писал(а):Алексей, можно ещё крупным планом сфоткать места крепления под оптику и антенну? Буду очень благодарен!
Про оптику забыл))
А место крепления к рельсу и антенка вот
sneg
Re: Экспедиционник
Сообщение Ale-X » 02 мар 2015, 15:23
Передок:
Ale-X
Re: Экспедиционник
Сообщение Mehanic Jr. » 02 мар 2015, 15:29
Алексей, спасибо!
А у них они постоянно в наличии или нужно заранее заказывать?
Mehanic Jr.
Re: Экспедиционник
Сообщение Ale-X » 02 мар 2015, 15:29
Задок:
Пардон за кадрирование.
Ale-X
