Сопротивление температурного датчика Вебасты
Сообщение Nikolik » 25 фев 2009, 14:09
Уважаемые коллеги!
Как сообщили в сервисе, одна из причин незапуска моего подогревателя -есть неисправность температурного датчика который находится под бампером.
А именно вот этот http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl ... d=E4A04F5E
на всякий случай его номер отдельно: 97264-3E000
Снимается он очень легко и буду признателен если кто-то отпишется какое у него сопротивление при минусовой температуре.
Может где в инете есть показания данного датчика.
Заранее спасибо
Nikolik
Re: Сопротивление температурного датчика Вебасты
Сообщение VN » 25 фев 2009, 16:56
Это термо-включатель , те выше +5 - контакты разомкнуты
ниже +5 - сопротивление почти 0 ом
VN
Сообщение Nikolik » 25 фев 2009, 17:15
VN писал(а):Это термо-включатель , те выше +5 - контакты разомкнуты
Мастер говорит что сопротивление было когда он мерял 8кОм.
Говорит о том что как раз он якобы а разомкнутом состоянии находится всегда?
И смотря мануал никак не найду на какую колодку приходит термовыключатель данный к самой вебасте.
Не подскажете номер?
Nikolik
Сообщение Nikolik » 25 фев 2009, 17:16
И еще, получается что если в минусе должен быть почти 0 ом, значит достаточно его напрямую закоротить чтобы проверить работоспособность печки?
Посмотрел на схеме вроде одна ногда этого датчика это шина Х1 третья нога, а вот вторая нога датчика куда приходит понять не могу. Просто хочется понять что с чем замкнуть не снимая датчика чтоб проверить работоспособность печки. Т.к. чувствую что электрик парит мне мозг и пытается развести на датчик который стоит почти 3000р.
Последний раз редактировалось Nikolik 25 фев 2009, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Nikolik
Сообщение LEO » 25 фев 2009, 17:17
Nikolik писал(а):достаточно его напрямую закоротить чтобы проверить работоспособность печки?
Да.
LEO
Сообщение VN » 25 фев 2009, 20:29
8 ком - считай разомкнуто
стоит 50$
VN
Сообщение Nikolik » 25 фев 2009, 21:06
за 50 баксов уже не будет, а датчик оказался рабочим. Сняли, засунули в сугроб - он работает.
Спасибо всем.
Nikolik
