Дует холодный воздух.
Re: Дует холодный воздух.
Сообщение Lugavik » 31 янв 2012, 10:09
nsk писал(а):замерз антифриз в радиаторе отопителя.
Максимум внимания системе ОЖ, возможна разгерметизация сот радиаторов, даже при незначительном росте давления в системе :(
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Chief » 31 янв 2012, 12:18
Да! Интересный случай.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение Lugavik » 31 янв 2012, 12:41
Угу, если ещё учесть, что примерзал не только радиатор отопителя, а вся система ОЖ, то хорошего мало.
Lugavik
Сообщение nsk » 31 янв 2012, 13:31
Тем не менее и слава Богу, пока нигде не бежит. Из дефлекторов дует теплый воздух. Поживем-увидим.
nsk
Сообщение rain_day » 06 фев 2012, 07:47
Я правильно понимаю, что в сорентике дизельном 2003 г.в. один радиатор отопителя? Дело в том, что у меня обдув заднего ряда сидений (в ноги который) при любых условиях дует холодным воздухом. Если печка одна, то как может спереди греть нормально, а сзади холодом шпарить? Неисправность в заслонках каких-то? Где искать?
Но судя по схемам exist воздуховод на ноги передних посадочных мест общий с воздуховодом задних. Т.е. если передним дует теплый воздух, то как он может теряться по пути к задним?
rain_day
Сообщение fillin2087 » 06 фев 2012, 11:06
Всем добрый день!Подскажите пожалуйста,автомобилем владею недавно,второй хозяин.Авто 2008 года бензин 3.3. Что то с печкой,на лобовое стекло дует сильно а переключаешь по центру или на ноги еле еле!Спасибо
fillin2087
Сообщение Rusl@n » 06 фев 2012, 12:53
fillin2087 писал(а):Что то с печкой,
Вроде оф-топ :oops: , я быстренько отвечу, а ты поищи нужные темы (они есть).
Всё в норме на твоей машинке.
Если обдув стекла включен, то весь объём туда и дует.
Если на центр переключаешь, на лобовик достаётся чуточка (что бы не запотевало).
Если в ноги тот же пень: на лобовик и в боковушки по 10% объёма (против обледенения). Так задумано производителем. Вполне рациональные режимы. Если стекло таки затягивает, выбирай "стекло и ноги", только не включай сразу большие обороты, если движок горячий уже, а стекло холодное ещё.
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение fillin2087 » 08 фев 2012, 18:01
Спасибо!но куда бы я не направил дует в лоб о в другие чуть-чуть!в ноги направляю дует в лоб а в ноги не ощущаю,ставлю в центр,дует в лоб и еле в центр очень слабо даже на полной
Добавлено через 15 секунд:
fillin2087
Сообщение Rusl@n » 09 фев 2012, 20:11
Сумбурно описано как-то. Но если правильно понял, то при любых режимах основная масса воздуха идёт на лобовое стекло. Проверь работу заслонок.
Rusl@n
Сообщение fillin2087 » 15 фев 2012, 15:52
да правильно понял!а как проверить работу заслонок?????
fillin2087
Обогреватель дует холодным воздухом
Сообщение zur4ik » 20 фев 2015, 13:23
Ситуация у меня такая:
Когда температурный контроллер стоит на максимально теплом режиме, все равно дует холодным воздухом.
Наблюдал некоторое время и выяснил что теплый воздух дует только в том случае если дать большой газ (оборот). т.е. если завел машину и температура воды в нормальном положении но не дать большие обороты, все равно будет дуть холодным воздухом до тех пор, пока не дам по больше оборотов.
У вас случалось так? Знаете в чем может быть проблема? :(
zur4ik
Re: Обогреватель дует холодным воздухом
Сообщение Absent » 20 фев 2015, 13:36
Низкий уровень охлаждающей жидкости (как вариант).
Absent
Сообщение holgert » 21 фев 2015, 11:10
У меня так было,промыл систему химией,не помагло! Через неделю потек радиатор отопителя,заменил его и теперь в машине жара!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
