Не горит подсветка кнопок на руле и на магнитоле
Сообщение Paha_38 » 11 фев 2015, 13:39
Приветствую товарищи! У меня такая проблема возникла-Не горит подсветка кнопок на руле и на магнитоле, при включении фар гаснет ж.к. табло печки - кондиционера. Если регулировку яркости подсветки приборов сделать на полную то табло включается, начинаешь убавлять яркость -тухнет. При этом печка работает. Был у официалов сказали что проводку прозвонили, предохранители проверили, все в норме, а в чем дело не знают. У кого была печаль такая? Соренто 2010 кореец
Paha_38
Доп. информация: Чисто кореец Limited
Re: Не горит подсветка кнопок на руле и на магнитоле
Сообщение Лео » 11 фев 2015, 16:26
Paha_38 писал(а):Не горит подсветка кнопок на руле и на магнитоле
А они должны светиться? Откуда информация?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Paha_38 » 12 фев 2015, 06:45
В смысле откуда? У тебя не светятся чтоли?
Если б изначально не светились, я наверное бы думал что так и должно быть.
Paha_38
Сообщение Лео » 12 фев 2015, 12:40
Paha_38 писал(а):У тебя не светятся чтоли?
Виноват! :crazy: Посмотрел, кнопки светятся. :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Paha_38 » 12 фев 2015, 13:14
Три года ездил и видел?! :ROFL:
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
Не видел я хотел сказать :)
Paha_38
Сообщение Микетыч » 12 фев 2015, 16:28
Paha_38 писал(а):Если регулировку яркости подсветки приборов сделать на полную то табло включается, начинаешь убавлять яркость -тухнет.
Т.есть в положении максимум светятся? Если так то реостат в обрыве, а вот как он реализован у нас , не знаю.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Paha_38 » 12 фев 2015, 20:01
Кнопки не светятся вообще, а печка тухнет когда убавлять яркость начинаешь при включенном ближнем свете или туманках. Когда фары выключены регулировка яркости не влияет-табло не гаснет. Такие вот загадки электричества %)
Paha_38
Подсветка элементов на панели
Сообщение Anz563 » 28 мар 2015, 11:57
Здравствуйте. Недавно заметил что кнопка регулировки слева под рулём на панели НЕ регулирует яркость подсветки например кнопок руля, климата итд. Яркость панели приборов ( тахометр, спидометр в общем то что перед глазами ) регулируется нормально, а вот например подсветка кнопок климата, кнопок руля не регулируется.. хотя раньше вроде менялась. С чем это может быть связано ?
Добавлено через 5 часов 48 минут 51 секунду:
Anz563
Сообщение sorento922 » 01 май 2015, 16:43
Регулируется только подсвет приборной панели.А г.у. от датчиков освещенности чутарик.
sorento922
Доп. информация: престиж, махагон браун
Сообщение alexleo1974 » 22 мар 2023, 08:21
Добрый день , у меня также. Вы как то решили проблему?
alexleo1974
