Центральный замок.
Re: центральный замок не открывает половину дверей
Сообщение Chief » 06 фев 2015, 00:25
Смотри реле центрального замка. Под обшивкой на левой стоке водителя
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Re: Центральный замок не открывает половину дверей
Сообщение Алфизик » 08 фев 2015, 17:13
У меня была похожая неисправность, только открывало правую половину и заднюю дверь, левую не открывало.
Кончилось все заменой моторчиков в обеих левых дверях. Поэтому советую сначала разобрать двери и измерить напряжение на моторчиках
Алфизик
Re: Центральный замок.
Сообщение Nikolay0812 » 08 фев 2015, 17:44
Темы объединил.Основание п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение freemazavr » 26 фев 2015, 00:04
Нашли проблему. Не знаем как решить. В двери есть коецевик. Так. Вот если его отдать. Т.е. открыть двери на распашку замок и открывает все двери и закрывает. А если он зажат т.е. двери закрыты то открывается с ц.з. только левая сторона. Может это охранка так работает. Сигеалка томогавк
Добавлено через 53 секунды:
Чёрт сорт за ошибки. С телефона пишу
freemazavr
Сообщение Алфизик » 26 фев 2015, 11:06
попробуй разобрать правую дверь, подсоединить два провода к моторчику запирания и померить напряжение в момент отпирания и запирания, при открытой или закрытой двери. Тогда картинка прояснится
Алфизик
Сообщение freemazavr » 26 фев 2015, 12:06
Алфизик писал(а):попробуй разобрать правую дверь, подсоединить два провода к моторчику запирания и померить напряжение в момент отпирания и запирания, при открытой или закрытой двери. Тогда картинка прояснится
Проверили в закрытом положении двери этот самый концевик отрубает массу. Чего делать ? куда копать ? я в растерянности :-(
freemazavr
Сообщение Алфизик » 27 фев 2015, 07:51
Странно, не должно быть никаких концевиков, разрывающих запирание. От блока ETACS идет сигнал на дополнительный блок реле, с него - на коннектор SC05, а с коннектора сигналы запирания/отпирания расходятся по дверям. Может, это сигнализаторщики поставили концевик? А если этот концевик тупо закоротить? Единственный концевик, с которым я знаком, стоит в нижней части стойки и служит для индикации закрытой/открытой двери. С запиранием он никак не связан. Больше похоже на переломанный провод.
Прилагаю ссылку на один из наших форумов - как я боролся с похожей проблемой, может, поможет тебе справиться и с твоей
http://autoforum.co.il/garazh/kia-sorento-ex-2003-d4cb/105/
Алфизик
Сообщение freemazavr » 02 мар 2015, 09:08
Вопрос решили, в замке в том блоке где находится моторчик есть микрик с 3 мя проводами(зеленый красный желтый), скорее всего накосячили установщики сигналки, по желтому проводу небыло возврата сигнала. Выпаяли микрик, спаяли зеленый с красным и все заработало четко.
freemazavr
Сообщение Борик » 29 апр 2015, 11:39
Здравствуйте други! Если не туда попал - модераторы не убивайте. Вот уже года как четыре закрывание и открывание авто с брелка сопровождается не только мелодичным как у всех звуком, но и каким-то дополнительным визгом. Сейчас этот визг стал ну таким громким, что нервов не хватает, да и люди оглядываются. Визжит где-то с левой по ходу стороны салона. Что это может быть- замок одной двери, или общий блок какой то? Стоит ли рыть, чтобы что то разобрать и смазать, или сразу чего то покупать? Сигналок никаких не стоит , кроме штатной, разумеется.Заранее благодарен за наводки.
Борик
Сообщение Алфизик » 30 апр 2015, 08:56
Когда ключом поворачиваешь, тоже есть такой звук?
Алфизик
Сообщение Борик » 30 апр 2015, 10:42
За семь лет ни разу ключом не открывал. В 12 час. пойду к машине проверю и отпишусь.
Добавлено через 1 день 6 часов 11 минут 35 секунд:
Проверил, открыл-закрыл ключом. Звук остается, только уже не громкий визг, а средний скрип, как у несмазанных петель двери. Это я думаю оттого, что напряжение на неработающем двигателе меньше, оттого и звук потише. Причем тон скрипа (или визга) отличается при закрывании и открывании. Ключ вправо- вроде как задает вопрос. Влево - как будто ответ даёт.Что ето- моторчик, реле или ЕТАКС?
Борик
Сообщение Алфизик » 03 май 2015, 08:01
Звук другой, скорей всего, оттого, что ключом двигаешь замок медленнее, чем его двигает актуатор.
Звук слышится с одной двери? Или со всех?
По-моему похоже на механику. Я бы для начала попрыскал WD40 в замки
Алфизик
Сообщение Борик » 03 май 2015, 11:30
В замки попрыскать, то бишь в личинки? Или дверь потрошить? Звук особенно слышен в передней левой (по ходу) части где-то внизу торпеды или от стойки. В общем между салонным блоком предохранителей и торпедой. А может и от двери отдает. С правой стороны звука нет.
Борик
Сообщение Алфизик » 03 май 2015, 15:03
Да, попробуй брызнуть в личинку, хуже все равно не будет
Алфизик
Сообщение Борик » 04 май 2015, 20:20
Алфизик
Спасибо за то, что заставил шевелиться. Сегодня решил смазать дверные замки по твоему совету. Забрызгал в личинку ВД - результата нет. Тогда решил найти точное место откуда верещит и... нашел, после открытия капота. Стоит у меня электрозамок капота, а его тросом управляет такая прямоугольная коробочка, прикрученная на саморезе к лонжерону. Вот оттуда и шел этот противный визг. Вскрыл, а там моторчик , шестеренка и червяк- все абсолютно сухое , без следа смазки. Купил недавно литиевую смазку в балончике как WD - вот и пригодилась- залил от души все . Визги и стоны прекратились. Доволен как слон.. После такой удачи решил и антенной заняться, но это уже в другой теме.
Борик
Сейчас этот форум просматривают: Александр_1975 и гости: 4
