МКПП на Sorento XM
Re: горит сцепление
Сообщение Виктор Ишимский » 30 янв 2014, 16:28
kyrai писал(а):Машинке 1,5 года при полном приводе, буксировке, преодолении крутых препятствий появляется запах горелого сцепления, итог на 85000 км полный выход из строя и замена. .
Большие нагрузки, неправильная эксплуатация (за такой период времени такой пробег это говорит о явной спешке при езде) вот и результат.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: МКПП на Sorento R
Сообщение kyrai » 31 янв 2014, 10:44
Насчет пробега согласен много, но в основном по трассе. Насчет неправильной эксплуатации есть сомнения, так как стаж вождения более 20 лет и не первая машинка. Проблемы возникают в сложных условиях вождения. Вчера сдавал назад на небольшой подъем, опять появился запах.
kyrai
Сообщение ALEKS6969 » 31 янв 2014, 11:05
У меня один раз появился запашоК, причем также при движении назад в рыхлом снегу + небольшой подъемчик...Походу сам виноват, неправильная работа сцеплением, больше не воняло ни разу.
Всем удачи на дорогах!
ALEKS6969
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: был Соренто 13г. 2.4, RAV4 14г. 2.2 D был.
Сообщение Виктор Ишимский » 31 янв 2014, 11:42
1) Отпускать как можно быстрей педаль сцепления.
2) Отпускать до (конца).
3) Газу много не давать.
4) Трогаться желательно с не вывернутыми колёсами
5) Трогаться по возможности на ровном участке, лишь потом преодолевать подъём.
Соблюдая эти немногочисленные правила, запахи пропадут, и сцепление прослужит долго.
Приноровится к нашему сцеплению просто надо.
Виктор Ишимский
Сообщение kyrai » 31 янв 2014, 12:26
Спасибо в принципе все верно я не всегда придерживаюсь правил :oops:
kyrai
Сообщение usman » 29 янв 2015, 16:34
Доброе время суток, одноклубники. Подскажите как у кого включаются передачи (механика): легко с четкой фиксацией или же с ощущением недовключения (особенно 1-ая и 2-ая). Имею Соренто 2.4 6-ти ступенчатая МКП. На CEEDе сновья все включалось четко и комфортно, а на Соренто туговато :( , где-то читал, что со временем притрется.
usman
Сообщение abrams » 29 янв 2015, 23:41
usman писал(а):Доброе время суток, одноклубники. Подскажите как у кого включаются передачи (механика): легко с четкой фиксацией или же с ощущением недовключения (особенно 1-ая и 2-ая). Имею Соренто 2.4 6-ти ступенчатая МКП. На CEEDе сновья все включалось четко и комфортно, а на Соренто туговато :( , где-то читал, что со временем притрется.
Слушай, тоже напрягает включение 1 и 2 передачи, особенно на холодную, первую вообще тяжко включить, чуть не до полной остановки, после долгой поездки вроде нормально включается, впринципе пробег 2 тыс, пока посмотрю до первого т.о
кстати тоже до этого ездил на сиде
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Gubkin » 31 янв 2015, 09:39
abrams писал(а):особенно на холодную, первую вообще тяжко включить
Может на конвеере фиговое масло залили, пересорт или ещё что. Я бы слил и залил что-то понятное.
Сообщение abrams » 31 янв 2015, 13:40
Может и так, подумаю о замене масла
abrams
Сообщение Алексей Омск » 31 янв 2015, 16:00
abrams писал(а):подумаю о замене масла
Это не автомат. Меняй. На северах больше всего понравилось масло манолл 75W90 синтетика.
Алексей Омск
Сообщение Gubkin » 31 янв 2015, 16:14
Алексей Омск писал(а):75W90 синтетика
вот на таком точно будет плохо переключатся :o
Сообщение Алексей Омск » 31 янв 2015, 16:36
Gubkin писал(а):вот на таком точно будет плохо переключатся
Мы лили в нивы. Поверь в морозы 30-40 машина ехала довольно легко на тап -17 в морозы под -40 горело сцепление.
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 31 янв 2015, 22:11
abrams
Меняй однозначно, при сливе посмотришь на чёрный перламутр. После замены передачи будут вкл гораздо лучше.
Виктор Ишимский
Сообщение abrams » 31 янв 2015, 23:14
Виктор Ишимский писал(а):abrams
теперь только надо разобраться какое заливается в нашу коробку
abrams
Сообщение Gubkin » 01 фев 2015, 06:59
Вернуться в Трансмиссия (XM)
Сейчас этот форум просматривают: Хабибулин и гости: 3
