Стеклоподъемник правый передний
Сообщение Бубайло » 10 июн 2014, 20:08
Чудеса... С водительской двери - открывается, а непосредственно на двери - нет...ага, думаю, кнопка...проверил кнопку - работает. Вот сижу, думаю...что за хрень?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Re: Стеклоподъемник правый передний
Сообщение netoka » 11 июн 2014, 11:18
1. Разъём на кнопку в правой двери?
2. Разъём на кнопку отключения пассажирских стеклоподъёмников в водитедьской двери?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Бубайло » 11 июн 2014, 18:33
netoka
У меня есть подозрение, что где-то что-то с этим жгутом произошло... А произошло это после того, как жена с полиролью протерла эту кнопку=)
Добавлено через 1 месяц 9 дней 18 часов 20 минут 18 секунд:
Оказывается у меня еще заднии розетки не работают...не пассажирская, не багажника.... И вся правая сторона стеклоподъемников. Уверен, это как-то связано=)
Предохранители все проверил, все нормально. Ладно, допустим в дверях моторчикам пришел край.... А с розетками что?
Бубайло
Сообщение netoka » 21 июл 2014, 15:45
Разъём на жгуте какой-нибудь соединительный? Но как завязаны правая и левая стороны? Явно не в одном разъёме идут...
netoka
Сообщение Бубайло » 22 июл 2014, 08:34
netoka
У них даже разные предохранители... но вот почему задние розетки перестали работать до кучи... ? Пока для меня вопрос не понятный...
Бубайло
Сообщение holgert » 29 янв 2015, 23:23
Товарищи,обнаружил сегодня,что не работает задний левый стеклоподъемник,ни с пульта водительской двери ни с самой двери! Подскажите куда лезть для начала!? Может предохранитель есть отдельный?!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 29 янв 2015, 23:36
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение holgert » 30 янв 2015, 11:59
Задний стеклоподъемник обрубился резко,глюков до этого не было! На машине установлина сигналка с обратной связью и автодоводчиками! В профильных темах пишут,что глючит блок автодоводчиков,либо пропал контакт на мотор! Где интересно может стоять этот блок?! Куда обычно его устанавливают при установкие сигналки?
holgert
Сообщение kral796 » 30 янв 2015, 13:48
скорее всего проводка в водительской двери или водительский блок кнопок.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение holgert » 30 янв 2015, 16:26
Из-за водительского блока может не работать и кнопка на задней двери?!
holgert
Сообщение kral796 » 30 янв 2015, 16:32
ага
kral796
Сообщение holgert » 30 янв 2015, 16:38
Спасибо,не знал!
holgert
Сообщение kral796 » 30 янв 2015, 16:55
сам погляди
kral796
Сообщение Gubkin » 30 янв 2015, 17:03
фотография PDF в которой фотография бумажной книги :lol: ....
Сообщение Слоник » 31 янв 2015, 01:18
А сколько вольт приходит на стеклоподъемник? У меня жили своей своей жизнью (то открывались, то нет), а потом в один прекрасный момент перестали работать вообще! У меня до стеклоподъемников доходило только 4,7 вольта, поэтому и не работали. Причина оказалась в блоке ETACS.
Слоник
Благодарил (а): 36 раз.
