Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение mcwolf » 28 янв 2015, 14:34
Guver писал(а):да бывает моск ипет термостат. понаблюдай за температурой км на 90 когда накатом идешь не падает ? если падает значит точно термостат.
Насчет разбитого подшипника, цокот такой ? если да то гидрики. проще забить )
Не падает(
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение Guver » 28 янв 2015, 14:42
Не падает(
картонку воткни тада да и всё )
Guver
Сообщение Алексей NSK » 28 янв 2015, 14:57
mcwolf
Радиатор промывай и будет счастье. Года то уже не молодые.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Yellow Fog » 28 янв 2015, 17:33
Алексей NSK
Да я НГС форум быстро покурил, там пишут что сибстартер отстой ну и поехал в катод, тем более ближе туда было, так делали со снятием, к тому ж встретил там однокурсника, он и перебирал, не виделись с 2003года!
Yellow Fog
Сообщение mcwolf » 28 янв 2015, 17:39
Guver писал(а):картонку воткни тада да и всё )
енто есть, не кортонка, получше нечто, но есть)
Алексей NSK писал(а):mcwolf
у меня или у Сорьки? :D Надо будет по весне сделать)
mcwolf
Сообщение Алексей NSK » 28 янв 2015, 17:44
mcwolf
У тя радиатор есть? :shock: Ну до кучи и тормозуху смени :lol: Вить,я шучу,а то обидишься :P
Yellow Fog
В личку свой телефон кину. Звони если чё надо будет :wink:
Алексей NSK
Сообщение Bob's » 28 янв 2015, 18:09
Yellow Fog писал(а):Да я НГС форум быстро покурил, там пишут что сибстартер отстой ну и поехал в катод, тем более ближе туда было,
Врут. И скорее всего сами катод и заказали такие отзывы. Они тебе реле регулятор просто получается втюхали, а можно отдельно щетки поменять, да и реле они дороже трешки втюхивают, а на самом деле оно стоит около косаря. Короче разводилы они, я же в начале зимы отписывался про них по этому же поводу, нужно форум регулярно читать. 8) Сегодня просто я не успел, сам у них согласился делать только потому что уже и авто разобрали, и выходной был, сибстартер по выхам не работает. :(
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Yellow Fog » 28 янв 2015, 19:21
[user]Bob's[/user]
Вов ну вот насчет заказухи, http://auto.ngs.ru/forum/board/autotech/flat/1879220643/?fpart=1&per-page=50 сильно сомневаюсь что несколько гуру и ветеранов НГС автофорума будут хвалить или ругать по заказу, по поводу регулярно читать, так не успеваю 3 форума то :D скоро уволят уже, за форумы!
Yellow Fog
Сообщение Алексей NSK » 28 янв 2015, 19:39
Yellow Fog
Дим,ща твой форум по мафыне здесь :wink: В стартере сколько делал,эмоции только положительные.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
Yellow Fog
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 29 янв 2015, 05:58
mcwolf
Поддержу. Термостат.
Ещё бы решётку радиатора на зиму закрыть бы...
Последний раз редактировалось escudovod1972 29 янв 2015, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение jeka2004 » 29 янв 2015, 06:09
В бензинке тепло должно быть. Радиатор менял летом. И фильтр салонный можно попробовать поменять. Уровень антифриза норм? Если его мало печка может тоже не греть, хотя температура двигателя может быть нормальной. Можно начать с проверки уровня антифриза и замены салонного фильтра. Я даже картонку не ставлю перед радиатором в машине тепло.
jeka2004
Сообщение escudovod1972 » 29 янв 2015, 11:25
Нее, у меня без "картонки" авто ооочень долго греется... хотя уровень антифриза норм, печка норм, салонный фильтр новый. Просто у меня штатный термостат стоит на 76грд. Т.к. двигатель рассчитан на работу с низковяскими моторными маслами (малые уровне допусков в зазорах и др) и он по природе своей меньше греется чем обычный...
escudovod1972
Сообщение Bob's » 29 янв 2015, 17:32
Да есть у него картонка, он же уже написал. Кроме антифриза и фильтра салона могу добавить только чистку радиатора. Возможно предыдущий хозяин был безголов, и ездил без фильтра, у меня например точно так было. Я после покупки залез туда, а фильтра нет, тоже дует не очень, нужно будет что нить придумать, но пока не знаю что лучше. Промыть печку говорят не очень помогает, да и не известно как ее моют, а вот моторчик мне точно нужно шаманить, поскрипывает.
Леш, ты не знаешь его в том же сибстартере смогут перебрать?
И еще, никто не знает можно ли его снять без разбора торпеды, как, и где оно находится точно? :D
Bob's
Сообщение Guver » 29 янв 2015, 18:13
На американцах нет фильтра салона
Guver
Сообщение Алексей NSK » 29 янв 2015, 19:03
[user]Bob's[/user]
Без разбора не снимешь мотор помоему. Завтра позвоню,узнаю. У меня тоже не стоял фильтр, но когда первый раз меняли радиатор грязи там почти не было. Мастера не чистили(старый),отдали мне его как он был. Все соты просвечивались на свет. А про промывку посмотри в теме.
Добавлено через 15 минут 15 секунд:
Тема: Ужасно холодно Полистай эту тему. Да и там ничего сложного. Два шланга,ведро,электропомпа,и вода с какой нибудь промывочной жидкостью.
Алексей NSK
