Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Сообщение Mitya72 » 12 янв 2015, 10:12
Там как обычно тёмный лес для меня. Надеюсь до следующей зимы не понадобится. И заметил что машина на подключаемом ходу намного чувствует себя увереннее чем на одном заднем. Походу привычка после переднеприводных.
Mitya72
Доп. информация: Чёрный.
Сообщение Frankenstein911 » 14 янв 2015, 18:18
Ребят, кто уже устанавливал версию с крутилкой GM, подскажите - чем расширяли отверстие, как крепили крутилку?
Frankenstein911
Сообщение edge » 14 янв 2015, 18:41
Frankenstein911
Я вырезал из картонки кружок и маркером его обвел на месте где буду делать отверстие. Потом сделал из паяльника и жести резак и вырезал то что было надо. После процедуры оплавленые края обломать пассатижами, обработать напильником и закрасить черным маркером. Крутилку сажал на холодную сварку, предварительно места склейки задрав наждачкой.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение eas1976 » 15 янв 2015, 18:14
Frankenstein911 писал(а): чем расширяли отверстие, как крепили крутилку?
отверстие увеличил при помощи шарошки по мет. шарошку в дрель, дрель струбциной к столу или в тиски, а если есть сверлильный станок ещё проще.
крепил на поксипол, предварительно обмотав колёсико малярной лентой, что бы не завалить.
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
Сообщение Frankenstein911 » 16 янв 2015, 15:33
Спасибо всем откликнувшимся, ниже мой фото отчет по установке. Описывать особо не буду, думаю и так все понятно))) разобрали все что надо, сначала установили сам блок, протянули провод, протестили всю систему на работоспособность, а уж потом начали интегрировать крутилку GM! ОГРОМНОЕ СПАСИБО Максиму за отличный девайс, спасибо установщику Юре !!! Кому надо могу дать контакт, устанавливает в Ростове-на-Дону.
Frankenstein911
Сообщение BlkDem » 16 янв 2015, 15:52
Frankenstein911
Спасибо за фото процесса установки крутилки! Не хватало. Сейчас в шапку ссылку добавлю.
Сообщение *FartoBbii* » 17 янв 2015, 19:06
Может кто подробно объяснить, а в чем смысл данного девайса, как я понял возможность включения только заднего привода и 4/4 без понижайки, я правильно понял?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение BlkDem » 17 янв 2015, 19:09
[user]*FartoBbii*[/user]
Это тут можно почитать: :arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI)
Если кратко, то появляется возможность ездить на заднем приводе и принудительно блокировать раздатку, получая 4Н. Да, без понижайки.
Сообщение marchelo » 18 янв 2015, 23:28
Добрый вечер!Давно мечтаю о супер TODе.Но пока состояние раздатки не позволяло его установить.Теперь со всем разобрался,раздатка и моторчик понижайки работают как часики :Yahoo!: .Во многом помог форум!
Максим,сообщите в л/с,пожалуйста,есть ли возможность и опыт пересылки вашего супер TODа в ближнее зарубежье.Интересует вариант,который с кнопками над зеркалом.Если что,есть родня в Кемерово и в Питере,можно и через них как-то.
marchelo
Сообщение IVAN.KORUSHEV » 23 янв 2015, 12:52
Доброго дня. Есть желание приобрести данный девайс. С кем связаться?
IVAN.KORUSHEV
Сообщение AlexDPenza » 23 янв 2015, 18:03
IVAN.KORUSHEV писал(а):Есть желание приобрести данный девайс.
надо бы еще сказать, крутилку тебе, или как у меня кнопками на потолке.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение BlkDem » 23 янв 2015, 18:04
Спасибо, Саш! Мы уже списались. :)
Сообщение Mitya72 » 29 янв 2015, 09:43
Frankenstein911
Дрелью с фрезой, потом наждачкой доработать. Ни чем не крепил, усиками прижалось. Главное правильно круг отмерить. Диам 42 получается
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
Правда двоём пилили так удобнее.
Mitya72
Сообщение kroshemir » 30 янв 2015, 23:00
Максил, добрый вечер.
Поставил сей девайс год назад. Все отлично. Летом, да на сухой дороге - на заднем приводе, руль легче становиться и молодость вспоминаешь, когда на копейке, да с буксами... В дождь и лед - на автомате. В полях и грязях - на полном.
Три месяца назад пришлось сделать корректировку вольтметра аж на минус 4,3 вольта, А три дня назад корректировал на плюс 4.1 вольта. Сейчас корректировка минус 0,2 вольта. Из-за чего так прыгает значение бортового напряжения?
При корректировке (до) проверял напряжение на клеммах АКБ (ДВС работает) практически эталонным вольтметром + сверялся по данным ELM 327. Эти два прибора показывают практически одинаковое значение - +/- 0,1 В. По этим данным и корректировал вольтметр.
Это штатная ситуация?
kroshemir
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение BlkDem » 31 янв 2015, 07:24
kroshemir писал(а):Это штатная ситуация?
Наблюдай пока. Если будет повторяться - что-нибудь будем думать.
Если время будет, достань процессорный модуль и оцени его внешнее состояние.
Слоник писал(а):и мне
Приветствую, Игорь!
Информация в "личке".
