Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2014, 10:06
Сообщения не относящиеся к выбору или замене масла в раздатке,перенес в
:arrow: Тема: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Споры о работе трансмиссии-нужно вести там или в другой профильной теме,а здесь прошу не оффтопить.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 11 янв 2015, 18:50
Изучал тут раздатки разные, от BMW, Audi & VW
Набрёл на масло TF-0870
Есть у шелл
есть у равенол http://www.ravenol.su/Product-Ravenol/m ... d-tf-0870-
А вот ещё для раздатки Мохаве что рекомендуется http://www.mohavod.ru/files/docs/Kia_Mo ... e_book.pdf
Мне кажется неплохим усовершенстованием над обычным Дехроном 3.
Т.к. у этого масла есть ещё и допуск GL-4 (благо для цепи, т.к. пакет присадок намного богаче, чем в ATF )
Или масло для роботов с мокрым сцеплением... :D
Сообщение Stas32 » 11 янв 2015, 19:23
Саш, а форд эксплоер предпоследного поколения имеет такую же раздатку как у нас? У товарища масло америкосовское осталось на пару замен. Завтра марку уточню. У них ресурс на раздатках довольно хороший.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Gubkin » 11 янв 2015, 21:52
Stas32 писал(а): а форд эксплоер предпоследного поколения имеет такую же раздатку как у нас?
Вроде да...
Вот прикольный документ http://www.jameshalderman.com/images/T_ ... art_BW.pdf
Сообщение Stas32 » 11 янв 2015, 22:14
А вот масло у них другое. Меркон какой то, завтра уточню. Да и ресурс раздаток гораздо больше.
Добавлено через 15 часов 12 минут 23 секунды:
Genuine Ford Fluid XL-12 Transfer Case Fluid
Stas32
Сообщение Nikolay0812 » 12 янв 2015, 13:38
Stas32 писал(а):Genuine Ford Fluid XL-12 Transfer Case Fluid
Код для заказа XL12 ,ценник по нынешним временам-халявный.Только вот рекомендация-какая то непонятная
Рекомендуется к применению компанией Ford Motor Company для раздаточных коробок с переднеприводным управлением, устанавливаемых на автомобилях Ford, Lincoln и Mercury AWD/4X4. Рекомендуется использовать в раздаточных коробках, в которых рекомендовано применение жидкости типа MERCON® ATF. Не рекомендуется использовать в переднеприводных автомобилях, оборудованных ведущими мостами в блоке с коробкой.
Имхо,эта жижа-примерно или=Меркон5,т.е. АТФка,по сути.Характеристик по вязкости-не нашел.
Сообщение KESHA » 14 янв 2015, 21:33
Ребята, такой вопрос:
Согласно руководству по эксплуатации и рекомендациям сервиса по Сорентам в раздатку нужно заливать ATF DEXTRON 3, что я собственно, всегда и делал.
Но так вышло,что после замены масла в АКПП у меня осталось несколько литрушек Ravenol "ATF RED-1".
Так вот, вопрос в том, можно ли этот АТФ использовать для нашей раздатки, потому что жалко добру пропадать.
И вообще, является ли данное трансмиссионное масло Декстроном? (прошу прощения если вопрос не корректный).
KESHA
Доп. информация: чОрный, чипован в CHIPIKO
подвеска ARB OME...
Сообщение Gubkin » 14 янв 2015, 21:37
KESHA
Можно залить Ravenol "ATF RED-1"
Даж не смотря на то, что у него вязкость как у Дехрона 6.
Например в раздатку Шевроле Трейлблейзер по мануалу идет именно дехрон 6. Раздатка там как у нас.
Стр. 247 http://www.chevrolet.ru/content/dam/Che ... OM_Rus.pdf
Сообщение KESHA » 14 янв 2015, 21:43
Понял, спасибо!
Это плохо или хорошо и на что это может повлиять в данном случае? (я просто не очень в теме масел)
Любопытно.. а у какого Трейла раздатка как у нас, у Американского (старого) или у Тайваньского (нового)??
KESHA
подвеска ARB OME...
Сообщение Gubkin » 14 янв 2015, 21:47
KESHA писал(а):или у Тайваньского (нового)??
Вообще-то новый разработан в Бразилии. Я про него имел ввиду.
Там правда крутилка как на Парт-Тайм. Не уверен в наличии фрикционов.
В любом случае, RED-1 - разновидность DIII.
KESHA писал(а):Это плохо или хорошо
плохо, жидкое масло - выдавливание из высоконагр. узлов (цепь, зубья)
Сообщение KESHA » 14 янв 2015, 21:56
Да, точно, попутал.
То есть, как я понимаю, если и можно такое залить, то лучше на зиму?
А летом в жару лучше с RED-1 не рисковать и продолжать лить обычный Декстрон 3 ?
KESHA
подвеска ARB OME...
Сообщение Gubkin » 15 янв 2015, 11:38
Лей, не боись. К лету может что-то другое надумаешь залить, LS там ))
Сообщение KESHA » 17 янв 2015, 18:00
Ребята из ТриАвто (партнёр клуба) , видели такое не раз и категорически против АТФ в ТОД...
Кхм... мне эти же ребята говорили в точности наоборот :D
Сегодня разговаривал с Дим66, он еще раз подтвердил - заливать только АТФ!
KESHA
подвеска ARB OME...
Сообщение Stas32 » 09 фев 2015, 18:40
MOBIL ATF LT 71141 TOD, пробег 25 тыс. с редкими и не тяжелыми вылазками на бездорожье. Появились "подкусывания" передка при полностью вывернутом руле. Сегодняшняя замена на такой же АТФ ситуацию исправило. Слитое масло имело черно-грязный цвет, паленым не пахло, видимо потеряло свои свойства. Очередной раз подтверждаю рекомендацию из шапки темы о замене 15000 - 30000 км. в зависимости от условий эксплуатации. 90 тысяч из разряда мифов.
Stas32
Временное масло в раздатку
Сообщение millturn » 05 мар 2015, 21:50
Течёт сальник в раздатке,при чем течёт сильно,уже начались подергивания при выкрученом руле,на замену поеду через 10 дней,но я вот боюсь как бы там что не развалилось в раздатке за это время.вот думаю может долить туда на 10 дней масло которое идёт в нашу коробку atf или как там оно.у меня осталось почти канистра.ну собственно вопрос такой,могу ли я его туда залить временно пока не поменяю сальник?
millturn
Вернуться в ГСМ
