Распродажа б/у запчастей с перевёртыша 2002 г.в.
Re: Цены предлагаете Вы!! Распродажа з/ч с дорейстайла
Сообщение Miha38 » 06 янв 2015, 16:56
VIMSOR
Доброго времени суток, правая пластиковая облицовка багажного отделения и отделка двери багажника есть? А то пред хозяин там танцевал походу или спутница шпильками упиралась :lol: дырок понаделали :(
Miha38
Сообщение VIMSOR » 06 янв 2015, 18:32
check555 писал(а):АКПП на 3.5 2003 г.в. сколько может стоить?а то моя походу....вообщем умирает походу...
Коробка только в разобранном виде 4А620 с дизеля. На 3,5 бензине может быть другая.
Miha38 писал(а):Доброго времени суток, правая пластиковая облицовка багажного отделения и отделка двери багажника есть? А то пред хозяин там танцевал походу или спутница шпильками упиралась дырок понаделали
Обшивка боковая багажника (обе стороны) есть, с 7-ми местного Сорика. Цвет светло-серый.
Обшивки 5-ой двери нет. Есть обшивка всех сидений(кроме 3-го ряда) но велюр бежевый.
VIMSOR
Доп. информация: Сейчас Santa Fe F/L ;механика, 2012 г.
Сообщение fishvrn » 06 янв 2015, 19:50
По цапфе отбой, сняли расточили под нужный диаметр и поставили назад.
А электрику задней двери разобрали?
Нужна проводка вместе с разъемом под лампочку освещения номерного знака
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение check555 » 06 янв 2015, 22:46
VIMSOR писал(а):Коробка только в разобранном виде 4А620 с дизеля. На 3,5 бензине может быть другая.
пообщался....может в моём случае думаю(надеюсь)всё не так безнадёжно))))Надеюсь обойтись заменой масла 100%
check555
Сообщение Kaluga4x4 » 07 янв 2015, 20:29
54601-3E000 - пружин передние нету?
Kaluga4x4
Сообщение check555 » 08 янв 2015, 07:13
датчик уровня топлива в бензобак есть?
check555
Сообщение VIMSOR » 08 янв 2015, 21:07
timkoff писал(а):Есть нет: напольное ковровое покрытие, серое; спинка заднего сиденья, левая(малая) часть, велюр; защелки задних ремней безопасности, левая пара? Соренто 2004г бензин 2,4. Цена и возможность отправки в Свердловскую область?
Напольное покрытие есть, бежевое. Спика заднего сиденья не раздельная. Цвет тоже беж.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд:
fishvrn писал(а):А электрику задней двери разобрали?
На днях попадался 1 разъём с проводами с лампочек подсветки заднего номера. Значит должен быть и 2-ой. Ну а на счёт всей проводки 5-ой двери сомневаюсь, но посмотрю.
Добавлено через 7 минут 34 секунды:
Kaluga4x4 писал(а):54601-3E000 - пружин передние нету?
Нет
Добавлено через 41 секунду:
check555 писал(а):датчик уровня топлива в бензобак есть?
Уехал с баком.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд:
check555 писал(а):пообщался....может в моём случае думаю(надеюсь)всё не так безнадёжно))))Надеюсь обойтись заменой масла 100%
Совет! Менять масло только на спецоборудовании. А то будет как у меня :evil: Удачи!
VIMSOR
Сообщение timkoff » 09 янв 2015, 12:52
VIMSOR писал(а):Напольное покрытие есть, бежевое. Спика заднего сиденья не раздельная. Цвет тоже беж
Цена покрытия? И вопросик оно цельное идет на весь салон или как то частями? Просто еще не снимал не знаю.
timkoff
Сообщение check555 » 09 янв 2015, 21:18
timkoff писал(а):Совет! Менять масло только на спецоборудовании. А то будет как у меня Удачи!
спасибо за совет,но что ты подразумеваешь под таким оборудованием?
не в каждом сервисе мне это смогут сделать(имеется ввиду где делают замену масла способом выдавливания)?
check555
Сообщение VIMSOR » 09 янв 2015, 23:12
check555 писал(а):спасибо за совет,но что ты подразумеваешь под таким оборудованием?
Да, нужно делать на СТО, которые специализируются на ремонте коробок, или по крайней мере есть установка для замены масла методом замещения(выдавливания :) ) Т.к. Коробка пробежала прилично, при простой смене в магисталь может попасть воздух, а из-за изношенности насоса могут быть проблемы. А так, может повезёт и поработает ещё! И ещё совет(советчик нашелся :D ).Если не повезет, на предложение ремонта не соглашайся. Лучше искать сразу контрактную. Выйдет дешевле!
Добавлено через 13 минут 15 секунд:
timkoff писал(а):Цена покрытия? И вопросик оно цельное идет на весь салон или как то частями? Просто еще не снимал не знаю.
Тимофей, приветствую! Покрытие состоит из 2-х частей. Первая- от перегородки двигателя - до бурта за (или перед) задними сидениями пассажиров. 2-я, по моему от бурта до ниши хранения подъёмника запаски. На внутренней стороне настила наклеены куски шумоизоляции соответствующие рельефу кузова.
См.личку
VIMSOR
Сообщение DiCh » 10 янв 2015, 01:40
Ищется комплект кронштейнов для крепления декоративной крышки двигателя на 2.5TDI дорестайл. Их 4 штуки, прикручиваются по углам ГБЦ.
DiCh
Сообщение izmalkoff » 10 янв 2015, 15:28
Основной радиатор на 3.5 кореец дорестайл имеется? Спасибо.
izmalkoff
Доп. информация: Чип + удалены каталики, ГБО, пружины VladSprings, проставки +40мм, амморы перед KYB, зад ShtokAuto Патриот, резина 265/70 r16 BF Goodrich, SuperTOD от Льва.
Сообщение Alex_1975 » 10 янв 2015, 22:08
Добрый день! Интересует передний редуктор 2,4 бензин, шаг 4,875
Alex_1975
Доп. информация: бензин,механика
Сообщение check555 » 11 янв 2015, 10:13
нужен датчик уровня топлива в бензобак))))3.5
check555
Сообщение VIMSOR » 11 янв 2015, 16:12
DiCh писал(а):Ищется комплект кронштейнов для крепления декоративной крышки двигателя на 2.5TDI дорестайл. Их 4 штуки, прикручиваются по углам ГБЦ.
Всех точно нет, но 1-2 посмотрю.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
izmalkoff писал(а):Основной радиатор на 3.5 кореец дорестайл имеется? Спасибо.
Даже если бы и был, то они 2,5д и 3,5б разные.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
Alex_1975 писал(а):Добрый день! Интересует передний редуктор 2,4 бензин, шаг 4,875
На дизелях 4.181 и 3,333
Добавлено через 54 минуты 22 секунды:
check555 писал(а):нужен датчик уровня топлива в бензобак))))3.5
Нет.
VIMSOR
