Повышенный расход бензина на 3.3?
Re: Повышенный расход бензина на 3.3?
Сообщение Azyrynga » 08 дек 2014, 16:34
Accent-58
Не, то, што этой кнопейкой можно газку прибавить, я знал. Не знал, что, апосля сброса скорости, можно, тиснув ее, вернуться к заданной.
Епрст - знал бы, ни за што Соря не продал бы-))!.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение edge » 08 дек 2014, 16:39
Очень охота к круизу прикрутить память на две скорости. Трасса и город. Въезжаешь в нас. пункт - один режим, выезжаешь на трассу - другой.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Accent-58 » 08 дек 2014, 18:55
ну это ты знал, теперь и Я буду знать, читать то лень......
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sergei EX » 09 янв 2015, 01:50
Всем привет. У меня пробег 134 000км. Расход зимой по городу 22л. Говорят что нужно в роде как инжнктор промыть. Что по советоваете?
Sergei EX
Доп. информация: Черный в полной комплектации ЕХ.
Сообщение Accent-58 » 09 янв 2015, 10:22
ездить дальше. Зимой по городу это нормально.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sergei EX » 09 янв 2015, 10:37
У моего соседа такойже сорик только 2009 г. Расход 18л. При резкоей езде. Замерел заправил бак полный проехал 100 км. Заправил до полного и вычесли расход.
Сорика приобрел не давно, как купил еще не чего не менял, рекомендуют промыть воздушную заслонку и поменять хотябы свечи. Машина едит ровно и не троит.
Sergei EX
Сообщение Accent-58 » 09 янв 2015, 10:47
17,5 норма для смешанного режима езды (50% город, 50% трасса), а ты говоришь про 100% город.Зделай соседу козу, поставь ГБО и похвались таким же расходом, только газа))))))))))
Добавлено через 2 минуты 52 секунды:
Тема: Расход бензина на двигателях 3.3L, Сообщение #60814, Автор: ShineOn
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kan » 09 янв 2015, 11:06
Sergei EX писал(а):Что по советоваете?
ИМХО если долговременная коррекция топлива на холостом ходу, на прогретом двигателе до 90 градусов, с выключенными электропотребителями, на нейтрале меньше +-5%, то все нормально. Было у меня два случая на этой машине, когда расход по городу был 25-27л. В обоих случаях сканер ошибку не показывал. В первый раз, когда купил эту машину, причина была в том, что топливный фильтр был без отверстия для сброса излишнего давления регулятором давления. Во втором сломался ДМРВ, определил только сняв его и заглянув во внутрь, там один из элементов похожий на маленькое сопротивление был черный как будто перегоревший, а должен быть серебристого цвета.
Kan
Сообщение Sergei EX » 09 янв 2015, 11:55
Ясно спасибо. Но остался вопрос по поводу промыть воздушную заслонку и поменять свечи?
Sergei EX
Сообщение Accent-58 » 09 янв 2015, 12:02
Не вижу смысла мешать машине работать, если нет проблем. Конечно, если только у тебя руки не чешутся и нет детского люботытства, как у меня.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sergei EX » 09 янв 2015, 12:05
Есть еще один вопрос но не по этой темы, проблема в металлической антене не опускается, окислилась, пробовал ведешкой отшли только верхнея часть. Как ее демантировать или проста опусть и не пеоежевать что хорошие люди могу погнуть :( :D
Sergei EX
Сообщение Kan » 09 янв 2015, 13:02
Тема: Ремонт штатной радиоантенны
Sergei EX писал(а):Но остался вопрос по поводу промыть воздушную заслонку и поменять свечи?
Хуже не будет помой, надо сначала сделать диагностику и полученные данные на ХХ на 2000 об/мин и на 3000об/мин распечатать, записать или снять, а то может предыдущий владелец их менял и причина не в свечах. Зимой расход очень зависит от времени прогрева и расстояния поездки. Если короткие пробеги зимой, то думаю 22 л на сотню нормально.
Последний раз редактировалось Kan 09 янв 2015, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Kan
Сообщение diggerded » 09 янв 2015, 13:09
я тоже тока купил (пробег 97 000), но у меня с новогодними поездками и пробегами на уровне 15 держится расход... режим 80 трасса 20 город вообще вывел на 12,8 - у меня на дизеле и то выше был:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Kan » 09 янв 2015, 13:24
Мы говорили про зимний расход по ГОРОДУ. ИМХО компьютером точно не измеришь, нужно заправиться до полного бака (отстрел пистолета) проехать хотя бы 100 км и залить на той же заправке до полного.
Kan
Сообщение Юджин » 09 янв 2015, 14:48
Sergei EX писал(а):и поменять свечи?
Разобрав полмашины. :D
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
