Заводился на холодную, горит масленка, стук - приговорите!
Сообщение allex » 07 янв 2015, 14:07
Заводил движок в -30, загорелась лампа давления масла. При прогреве погасла. На холостых двигатель работает нормально, при увеличении оборотов появляется стук, похожий на осевое биение. Пробовал аккуратно проехаться 40 км/ч - едет. Уровень масла в норме, на холодную изрядно густое. Shell 5w40 залит у официалов на 75000, сейчас 90000, перед поездкой не успел поменять из-за предновогодних 10-балльных пробок :(
Машину периодически прогреваю, при старте лампа гаснет максимум через пару секунд.
Ошибки считывал - ничего нет.
Раньше пару раз в морозы тоже лампа загоралась, машину прогревал на месте до тех пор, пока не гасла.
Надо принять решение - ехать завтра 200 км в Вологду своим ходом или на эвакуаторе (если они вообще заезжают в эту глушь). В голову приходит маслонасос или вкладыши :(
Если бы была проблема с натяжителем цепи, думаю, был бы равномерный шум, а у меня периодическое биение тук-тук-тук.
Какие ещё могут быть причины?
Какие симптомы проворота вкладышей?
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Re: Заводился на холодную, горит масленка, стук - приговорит
Сообщение nogik » 07 янв 2015, 16:19
Привет,сегодня такая же штука,до этого никогда не было,на холостых загорается лампа масла,уровень в норме,тоже ломаю голову что может быть...стука вроде не замечал....масло тоже шелл.
nogik
Сообщение Maestro » 07 янв 2015, 16:35
Стук это уже плохо, и долго горящая масленка уже не к добру. Ехать или нет решать вам, так как чинить потом мотор-платить за ремонт тоже вам.
Maestro
Доп. информация: был
Сообщение palaris » 07 янв 2015, 16:38
По хорошему бы проверить давление масла , мало ли чего
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Barbare » 07 янв 2015, 16:55
allex
На эвакуаторе однозначно ! а то потом ремонт в разы дороже станет. Еще с этим баксом.. :|
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Gubkin » 07 янв 2015, 16:56
allex писал(а):Shell 5w40 залит у официалов на 75000, сейчас 90000
ну нормально.. 15 тыс.км на масле. В двигателе наверное гавна как в канализации
Сообщение finn_55 » 07 янв 2015, 17:20
Gubkin писал(а):ну нормально.. 15 тыс.км на масле. В двигателе наверное гавна как в канализации
+100500. Уже сколько раз говорено и писано, что масло желательно менять через 7,5-10т.км.
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение fishvrn » 07 янв 2015, 19:10
Я на бензе меняю через 7-10 и очень даже. Сегодня -26 завелся с первого втыка.
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение allex » 07 янв 2015, 19:28
Я б с удовольствием пофлудил на тему масла, но сейчас случилось то, что случилось. Если вместо совета, что делать дальше, вы можете только вылить ушат помоев - пройдите молча мимо, плиз, без вас тошно.
allex
Сообщение Ramb » 07 янв 2015, 19:35
allex
первым делом замерить давление на свежем масле... и что бы моторис послушал что стучит
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение allex » 07 янв 2015, 20:36
Ели доберусь до сервиса, думаю, перед заменой масла и поддон снять посмотреть.
allex
Сообщение Kan » 07 янв 2015, 20:50
Конечно стук стуку рознь и причину стука может услышать моторист фонендоскопом, но может накрылись ролики (натяжной, обводной) или шкивы.
Kan
Сообщение Stas32 » 07 янв 2015, 21:56
После пуска масленка гаснет и потом загорается или не гаснет какое то время? Если при запуске лампа гаснет и потом загорается, масло уже сработалось в гуталин. Если не гаснет долго, заборник, насос(клапан) или уже умер от износа, фильтр, каналы. Стучать может от масляного голодания(если еще не поздно) или если поздно провернуло вкладыши. Вообще то с горящей масленкой нельзя допускать работу двигателя.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение batyapskov » 07 янв 2015, 23:32
Stas32 писал(а):Если при запуске лампа гаснет и потом загорается, масло
Вячеслав, у Алексея всё подробно написано. :wink: Вот Алексей писал (Заводил движок в -30, загорелась лампа давления масла. При прогреве погасла.), явно здесь движок испытал масленое голодание, и вот ещё (Раньше пару раз в морозы тоже лампа загоралась, машину прогревал на месте до тех пор, пока не гасла).Я, бы так не делал, а заглушил машину и пробовал стартёром потихоньку разогнать масло и при возможности подогреть поддон. По симптомам, согласен с Алексеем, что возможно стучит привод масленого насоса, ну а когда вкладыш проворачивает стучит конкретно как швейная машинка. Да, Алексей, сочувствую, но если причину не определишь, то же советую эвакуировать до сервиса. :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Fedka7 » 08 янв 2015, 00:54
Скорее всего неисправен масляный насос. Далеко ехать лучше не надо. На горячем масле, в случае если насос подходит, возможно подмаргивание масленки на ходу. Отсюда и соответствующий звук работающего двигателя из-за нехватки смазки. К сожалению был у меня такой печальный опыт. В итоге двигатель стуканул. Мужики, в любом случае -замер давления масла. Если давление в порядке, возможен засер каналов масляных. Последний вариант имхо влить пяти мутной промывки с последующей заменой масла. :oops:
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
